Как восстановить ПО блока АКПП SSangYong Kyron 2013
сколько раз перепрошивал блоки движков репроги делал на саньенгах  и карабасы в 13 году летели как бешеные
особенно нашей Владивостотской сборки  нонсес двигло 2.0 литра дизель евро 4 задушено ,аккп австрия для дизеля от старого саньенга корандо 5 цилиндроваого  300 -250 лошадок   Ъа тут нету с натягом  и150
вот и ответ чиптюнинга ,сначала валим потом ищем возможность востановить ,в сканере есть кнопка черный яшик
для сохранения флешера на компе любого допустимого эбу
а прописовать надо активизироваться в инете ,отправить вин авто и № аккп и будет вам счастье
  • Ответов 85
Машина не куда не уехала ! Блок сейчас у меня , ищу прошивку в правильном формате . Причина завала в флешку am29f400bb пытались запихнуть 600 с чем-то кило . Внутри проц sak-xc2787x-200f100l.
Изменено пользователем JohnFirst
я сам недавно занимался подобным блоком,флеши переливал ,не помогло ,а вот проц прочитать нечем было :(
Проц имеет объём 1600 кб , я так понял . Нечем декриптовать прошивку дилерскую , формат .NMF , размер 641 кб.
Привет!
Вообще прошки в .bin формате существуют?
Я долго искал в нете ....в свободном доступе нет.
На каком-то забугорном сайте(английском по моему) находил темку про восстановление ПО блоков АКПП SsangYong.
Якобы подключались к нему (блоку) каким-то юсб програматором по J-Tag и заливали файл в .bin формате.
Попросил ребят разъяснить что да как....к каким точкам цепляться, какой прогер нужен, что заливать...
В итоге был корректно послан на х*****.
Попросил продать инфу- рез. тот же (у меня тогда актион стоял с мертвым блоком АКПП)
До сих пор ищу инфу по данным блокам.
  В 04.08.2015 в 07:42, lis@a сказал:
Привет!
Кинь ссылку .
Здравствуйте! Я недавно боролся с ошибкой кан ю0100 после перепрошивки сканером скансто на Россию) Коробка автомат 6ст, машина в аварии, только 3 передача! Разобрал, стоят 2 флешки и проц хс167! Менять данные во флеши нет смысла ибо там только калибровки! Другую флеш можно забрать себе, т.к. она пустая и нужна лишь... я так и не понял зачем она нужна)))! Просто взял и положил себе на прозапас!!! Далее качнул много софта которые работают с этим ядром, но только один софт приконектился по рс232!!! В общем слил содержимое и записал! Договорились с донором... теперь есть нормальный дамп который благополучно залился в больной тсм! Ошибка ушла, полет нормальный!
Чем законектился ?
Кинь в личку софт или сюда .
ты прошил блок который не заявлен в твоей старой проге siw ты сам сделал ошибку,требуется замена блока или запрос новой прошивки под твой блок в конце номер 10
Зачем шить 008 на 008 версию не понимаю .
тоже интересно, каким софтом можно к этому чуду подключиться.....?
спасибо!
  • 1 год спустя...
Тоже интересует вопрос чем удалось подключится. 2 недели бьюсь. Пробовал Flashit, Minimon, Memtool.
  В 29.10.2015 в 15:38, rusttt сказал:
Не могу Вам отправить личное сообщение.
  В 20.05.2017 в 00:20, kushnik40 сказал:
можете поделиться прошивкой? у вас какая АКПП стоит?
Поделюсь с удовольствием когда ее скачаю с блока) У меня есть несколько блоков с разными версиями. Самый последний 12.
  В 09.08.2017 в 07:29, kushnik40 сказал:
прошивка может не отключать соленойды на паркинге, когда се должны быть выключены, три остаются запитаны? как скоро у вас получится слить дамп, опишете чем сделали это и напрямую с проца или через пины разъема?
  • 3 месяца спустя...
Так же столкнулся новым ссанъенгом, теперь после перепрошивки нужно кодировки прописать, DSM нашелся, а вто дров и софта нет, может кто поделиться?
  • 10 месяцев спустя...
у кого есть прошивки в bin для эбу этих коробок, кто занимается ремонтом таким  подскажите. Типичная ситуация сбросили адаптации коробка вообще перестала включать скорости.
  В 05.12.2018 в 09:00, Ecles сказал:
Приветствую! при сбросе адаптаций уходит в аварийный режим, всегда только 3яя и задняя. в дате стоит "доехать до дома" актив.
  В 17.02.2019 в 13:05, zugor2 сказал:
Это вопрос. Как победили?
