Пониженное напряжение при диагностике
Всем привет. Январь 5.1, при диагностике выдает напряжение бортовой сети около 11.2-11.6в , при замере мультиметром напруга в норме - 14,2-14,4. Замерял как на акуме так и на зажигании, так и непосредственно на разъеме эбу. Так вот, кто сталкивался с таким? может это аппаратный глюк, или что то все же в самом эбу просаживает напругу? И еще кто знает, проц меряет напругу отдельной ногой?
Изменено пользователем илья филиппов
проц под замену скорее всего
С  чего это процессор то!! просто на кабеле идет падение напруги или сканер не совсем корректно показывает. Смотрю двумя сканерами и бывает разница в 1- 1,5 вольта разница по сравнением с аккумой Еще это может быть из за плохой массы, сделай ревизию масс
При диагностике сканер показывает напряжение с главного реле,а не с аккумулятора,вот и думай.
Понятно, что в разных точках напряжение будет разным, но не более чем на 0,5 в. У него же разница 3 в., а это уже не нормально. Падение на кабеле большим не будет, т.к. ток там мизерный. Где то определённо косяк. Да и большую погрешность китайского дешёвого мультиметра ещё ни кто не отменял.
Изменено пользователем serjei
 Джон вон правильно  вопрос задал ...Чем диагнозите  )) Неизвестно  что наблюдает ТС , АЦП  или бортовое в наборе ,если Опен Диагом  смотрит , так проблема  объяснима  ... ХЗ  где он такое АЦП  находит   )))  Опен Диаг этот ))
Изменено пользователем Olegas19
Диагностю всем что бесплатное и через к-лайн пашет) т.е. и опендиаг и атомик, и диагностик тул. Везде 11.2-11.5 что крайне печально, блок еще не разбирал. А цешка не дешевая, не супер китай) Ну раз нет предположений придется звонить цепи.
Ревизию масс как и плюсовых проводов тоже сделал + дублирующие кинул.
укажите напряжение между минусом акб и 3 пином дмрв..............
Январь 5.1. там в протоколе обмена менялась формула пересчета напряжения где то попадался документ искать не буду.
т.к. вы используете 3 программы которые пересчитывают данные от ЭБУ используют одну и ту же формулу пересчета. т.к. протокол в сети лежит в свободном доступе. Итог кмк это глюк чисто программный , а не физический, посмотрите другие напряжения датчиков. как вам советует ТАС
Изменено пользователем Ричи Рич
Эти показания при вкл. зажигании или на ХХ ? И скрин выложите.
итересно а кто как проверяет свои мультиметры???мне кажется они начинают врать когда в них подсаживается батарейка
есть такой глюк приборчиков из китая !
никто не проверяет на предмет точности ,последний раз сверялся с образцовым рабочий стационарный  мультиметр - лет 20 назад .
была работа ,где каждый милливольт лишний не нужен был .
мультиметры не проверяю -используется в качестве -есть что то на показаниях адекватное ,ну ладно .
Изменено пользователем тас
а почему  все уперлись в проблему того какую напругу показывает сканер?сам авто -на что жалуется?(уж не думаю что на пониженное питание эбу)...проблема скорее всего просто в некорректном отображении самой программой.
проблемма скорей с плохими массами и силовыми проводами -вот генератор выдает более пониженное напряжение.тем более ,что зарядки не хватает и  разряженный акб берет больший ток ,да еще и езда с ближним светом фар .
откуда взяться 14.2 в -если акб разряжена !
Это тоже повод для анализа
Бортовое напряжение, приложенное к колодке ЭБУ процессор с помощью встроенного АЦП преобразует в данные для обработки и диагностики. Следственно нет разницы какой программой смотреть, везде должно быть одно показание.
Тут два варианта, или имеется падение напряжения на входе контроллера в ввиду окисления масс, питающих проводов и пр. Или процессор начинает клеить ласты.
Проверяется просто, смотрим графу АЦП ДМРВ, затем мерим реальное значение на датчике ДМРВ. Убеждаемся, что масса на ДМРВ не ушла в свободное плаванье. Вольтметр должен быть откалиброван. Разница будет показателем, насколько реально видит напряжения сам процессор.
А при чём здесь масса дмрв ? Его масса, равно как и дпдз , своя собственная и берётся в ЭБУ. Мерять напряжение на ДМРВ можно, но  не достаточно, т.к. это напряжение берётся после главного реле. Вообще более - менее продвинутая диагностическая программа снимает величину напряжения в два параметра - до гл. реле и после него.
вот с этого места по подробнее...
