Прошивки Bosch 7.9.7+
rmvl
осмотри рхх,,на месте ли шпеньки,проверь на подсос его,замени при надобности,осмотри разъем на рхх,замени по необходимости
  • Ответов 2,5 тыс
РХХ заменен, дроссель прочищен
на подсос воздуха проверял
как учили, ВДшкой брызгал на стыках, не обнаружил.
ну так годать можно вечно не видя машину в живую .ты расскажи с чего это начилось по порядку
а я бы очистителем карбера и именно ABRO
чистилость очистителем карбюратора)) вроде только hi-gear
Капайте и пилите в поисках неисправности,попробуйте подменный мозг воткнуть
началось с того, что холостых не было однажды утром вообще! Нога всегда на газе, ХХ охеренно плавал: 840-0, подхват, 840, 0 заглох и т.п. Проверил ДМРВ, заменил,т.к. умер. Заменил РХХ, ДПДЗ, ситуация улучшилась: пропуски по всем цилиндром из-за смеси. На диагностике твердили одно - бедная смесь, шей блок в онлайне под такой конфиг. Подключали Я 7.2 с реголировкой СО - без толку, диапазон регулировок не вывозит выравнивание ХХ, все равно бедная смесь. Рампа с обраткой. Изначально давление 3 бара, сейчас увеличено до 4 бар. Топливный насос WEEN (Волга). CHECK не горит. Еще нюанс - скидываю фишку с ДМРВ, естес загорается ЧЕК, обороты около 1000, ровная работа. Свечи NGK, нагар светлый. Недавно перебирали в гаражах коробку, связали с человеком, который занимается тюнингом моторов. Подъехал к ниму, он тоже указал на беднуюю смесь, "чисто по слуху". Наверное, все.
а на подсос лучше всех робит abro!!!
Лучше всех на поиск подсоса - рулит дымогенератор.
бесспорно, только один нюанс,у меня его нет
давай дам поиграть дымовуху,но с одним условием,если флудить перестанеш :emot64:
Поделитесь кто нибудь прошивой b173dd06. не могу у себя в закромах найти, есть все на приор кроме этой. Благодарю Заранее!
смотри целостность заглушек -штуцеров на рессивере . там маленькие резиновые колпачки , могут слететь ил рассохнуться.
все смотрел, все хорошо...я уже не знаю даже..
форсунки штатные стоят , можт они что перемудривают ?
насчёт паука ,- я поставил 4-1 на 8-ми клап. абсолютно без проблем . только тяга прибавилась . бош797+ серийка.
давление в рампе померяй на всякий случай , может новый РДТ брак
рампа с обраткой 4 бара. Нашел косяк одни..ХЗ как раньше это было пропущено, как диагносты пропустили, короче, дроссельный узел с а/м с двигателем 1,5, а он не такой, как на 1,6, там доп отверстие есть, и, соответственно, пластиковым ресивером оно не перекрылось полностью. Вот там подсос. Поменяю, отпишу)
при использовании серийной 174ДТ05 с пауком (т.е. отключен ДК2) увеличится ли расход??
Все зависит от твоей монеры езды и еще холода начились машину прогреваешь и т.д вот когда будет жрать литров 13 то следует будет задуматься о исправности авто
