Прошивки Bosch 7.9.7+
rmvl
  • Ответов 2,5 тыс
не знаю, неродной точно
если залью коммерческую пляски с бубном не начнутся на этом не ровном блоке?
всем добрый вечер хотелось бы узнать взял прошивку от ледокола. это его прошивка или подделка под него.а то как-то не хочется завалить блок. как это можно узнать.если нужно прикреплю фаил.
Где взял там и спроси :emot64:  , а если серьезно с Автором http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484-ledokol/
пообщайся
Изменено пользователем ser163
Нужно было брать не ОТ ледокола ,а У Ледокола !
зы:Блок точно не завалишь ,Бош_у пофиг ,что там ,и чего в него будет зашито .
Хоть фото тещи туда залей в бинарном виде  !  :emot64:
Изменено пользователем Андрей1117
:ThanxSmiley:  :ThanxSmiley:  :ThanxSmiley:
всем добрый день помогите советом купил приорку старые хозяйва загнули клапана поставили 124поршя, машина едет вполне нормально расход тоже но есть  косячок при первом запуске на холодную иногда глохнет а обычно начинают гулять обороты примерно 500-1000 и через секунд 5 выравнивается и все идельно 1100 как вкопанные ,второй раз заводится как положенно все перепробывал и решил что дело в прошивке,машина с кондером бош797+ прошивка родная b174dr04  что посоветуете залить ??????
Так вроде она не пойдёт  для приоры по маркировки.надо либо B13KSS02 или B174DR 04 чтоб было либо последнии  05*06 можно это свежее версии
Изменено пользователем goshaguz
goshaguz
читайте ,то просят залить _ему нужен гибрид с с углами как минимум от 21124 двс .,а не прошивка с приоры .
Да  точно от  2112 .Упустил этот момент... :emot64:
вопрос такая фигня мужики машинка держит обороты 1300 . 3 раза прошивал заливал чистый EEPROmю диагностирую все норм но. пишит задонно 1300  3 датчика холостого перепробовал не чего не помогло подскажите в чем проблема ставил эбу свой на другу тачку работает идеал в чем дело?
:tormoz:  :post:
:tormoz:  :post:
подсос воздуха и это тема по прошивкам, а не диагностике.
я так и думал . я почему ту . грешил на блок по этому сюда и задал
Кто может дам чистый eeprom для приоры не где не могу найти
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/834-eeprom/?p=639227
и учись поиском пользовать
Изменено пользователем лёха12
Любой не обученный eeprom от плюсового боша пишешь и всё .
