Приора е газ бош 1797 заводиться и глохнет всё началось после полного разряда акб если держать газ то газует в отсечку свечи чёрные
В точку !!! Точно сломалась машинка . На диагностику надо .....
Возможно неправильный расчет воздуха! либо датчик либо неучтенный воздух(подсос). Ни где не шипит?
Нет не шипит под рукой есть сканер launch x 431 pro и ascan 10. просто играла музыка сел аккумулятор пытались прикурить машина не завелась .ошибки датчик давления масла высокий уровень сигнала, датчик педали тормоза высокий уровень сигнала .первый запуск или уровень заряда аккумулятора ниже придельной ,
а еще иммо синхра слетела наверное!у данных блоков это порой в порядке вещей!асканом просмотрите ошибки по иммо! :closed:
Ещё посоветуй по колёсам постучать. При чём иммо??? Машина ведь заводится.......
Попробовать сделать сброс с иницилизацией (если есть чем) и пробовать запускать. Если не прокатит, то переписать ЕЕПРОМ (опять-же если есть оборудование под этот блок)
а еще посоветую посмотреть что за софт стоит с вариантами комплектации(DB, DD, DF, DH)! и по колесам постучать тоже! :emot64: Все равно у человека только аскан, если соображает значит сделает машину, а не соображает доломает до конца и погонит к профессионалам! А при ремонте исключить надо все возможные варианты!Даже неправдопадобные, такие как уровень бензина в баке! :tormoz:
Ну-ну . Вынь чип из ключа (на обученн ом ЭБУ), и попробуй завести. Потом всем расскажешь :tormoz:  Тут мне интересно, от чего он прикуривал. Пуско-зарядное ?
Изменено пользователем Ларёк
Давление в рампе 2.5 bar это нормально ?
Нет. Профиль заполните до конца, где живете?
Изменено пользователем Толят
БН - менять! Давление должно быть не ниже 3,8.
Да она заведеться хоть 1 атм давление будет, только неровно и не поедит нормально, это не причем!а сигнализация не с запуском случайно????
