mudrets Опубликовано 7 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Есть стар, ноут с ком портом умер. Подскажите способы работы его через usb? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 7 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 (изменено) все делается легко. есть версия DAS под любой комп с драйверами под USB. переходник COM - USB на чипе FTDI . Изменено 7 декабря, 2009 пользователем vlad195 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад161 Опубликовано 7 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 (изменено) Есть девайсы, через которые можно подключить адаптер с СОМ разъемом к USB порту. Только не ищи простейшие переходники, в которых простая перепайка. Таких нет в природе. Это устройство, требующее загрузки своих драйверов. Я находил это в свое время в Электронном рае на м.Пражская (подвальный этаж, кажется павильон 39П). Устройство эмулирует СОМ порт, которому можно (и нужно присвоить номер). Использовал сие с ВАГкомом, все замечательно. Сколько стоит, не помню, где-то 500р. Изменено 7 декабря, 2009 пользователем Влад161 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 8 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Ребят подскажите толком. Вот этот ftdi и тот за 500 рублей как называется то?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 переходник USB-COM - на чипе FTDI с синим светодиодом в внутри. стоимость около 20$ в основном продают на чипе профилик PL-2303. без светодиода внутри. стоимость от 7$ до 15$. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малыш Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Я купил PCMSI карту на два COM порта для ноута. Работает под XP. Очень доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 8 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Скорость обмена данными будет достаточной? А то вот еще нашел, написано до 500 кб/сек http://www.trendnet.ru/products/catalog/detail/TU-S9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 11 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 (изменено) переходник USB-COM - на чипе FTDI с синим светодиодом в внутри. стоимость около 20$ в основном продают на чипе профилик PL-2303. без светодиода внутри. стоимость от 7$ до 15$. Существенная разница между fdti и pl-2303 есть, кроме цены? Изменено 11 декабря, 2009 пользователем mudrets Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад161 Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Вообще-то, когда я подбирал несколько лет назад оборудование для ВАГкома, то путем рыскания по инету установил, что лучше все-таки FTDI/ Профилик больше подходит для медицинского оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guver Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 помоему переходник любой подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 помоему переходник любой подойдет пробовал два переходника с ЮСБ на КОМ. Оба работают вполне сносно.Но есть одно но. Надо немного править скорость порта в реестре винды, Там нет некоторых скоростей. Довольно просто все делаеться.Мой ноут прекрасно работает Emashines e520. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 24 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 пробовал два переходника с ЮСБ на КОМ. Оба работают вполне сносно.Но есть одно но. Надо немного править скорость порта в реестре винды, Там нет некоторых скоростей. Довольно просто все делаеться.Мой ноут прекрасно работает Emashines e520. Блин вот и верь теперь людям ) На окти все в один годос кричат только fdti. А оказывается любой подойдет ) Говорят что прибор просто не видит порт от дешевого переходника, тип нужен переходник с чипом и драйвером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
