alex16101 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Вчера помучал на предмет чтения -записи 05 мторолы,раз пять,все норм -потом ошибка верификации(поменял шнурок,нотебук-то же самое)Какая то х... попытайте свои проггеры (что бы убедиться,а вдруг это только у меня так?)
alex7119 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 На прошлой неделе делал ниссан максима с натс2 - в иммо MC68HC05B8 D54J - хпрог555 читал-писал ОК. Ключи после записи моти приняты.
alex16101 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Дык в ПРОСТО чтении вопрос то и не стоит,я про то что если делать это несколько раз,то смущает ругань при верификации,воткните простую еепромину и несколько раз чтение-запись.
vlad i mir Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Это нормальное явление на китайских приборах.А зачем собственно 5 раз одно и тоже читать.?
bas Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Всем доброго вечера ,подскажите пожалуйста про xprog box 5.55 с синим донглом,установил ,программа запускается,выбираю микросхему - потом любое действие "unable to open device", посмотреть хардваре тоже, в строке подключения видит сом и его,если долго мучить выскакивает ошибка авторизации микросхемы и dll,потом окно перевода км в панели. смена софта на без донгла без результата.пробовал на нетбуке и стационарном ,оба с XP.
bas Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Закрыто ,разобрался,спасибо парням с соседней темы про номер СОМ порта
vertol Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) обновил 5.4.8 до 5.5.5. s12heq384(frm3) - читает\стирает\пишет. ews3 по к-лайну - читает\стирает\пишет. 2d47j ews3 закрытая,в колодке - читает\стирает\пишет. 05в32 - висит на bypass sekurity. 548 читал без проблем. завтра попробую cas3... Изменено 22 марта, 2016 пользователем vertol
KURTAT Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Дык в ПРОСТО чтении вопрос то и не стоит,я про то что если делать это несколько раз,то смущает ругань при верификации,воткните простую еепромину и несколько раз чтение-запись. тоже самое на 5.55 как решили? Это нормальное явление на китайских приборах.А зачем собственно 5 раз одно и тоже читать.? на 5.51 читал и пять десять раз такого не наблюдалось.
parliament164 Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Попробуйте софт переустановить и потом галку только чтение поставить на configuration.xml
vertol Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 добавлю: CAS3 0L01Y- читает-пишет еепром\флеш. 05В8,05В32 тоже читает-пишет.был неконтакт в колодке. епромы не проверял.для них есть UPA.
YUKKA Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Сегодня утром включил , думаю проверю ещё раз , так он даже епромку обычную(93С46) читает , затем тут-же верифи нажимаешь и софт повисает напрочь на надписи initialing dewise . Скачал по новой софт , распаковал туда-же где и прежний жил (в свою папку в корень С) с заменой файлов , запустил - всё наладилось . Что-то значит всё-таки у меня в компе его погрызло , или может быть из-за того что к итернету всегда комп подключен. Вобщем заархивировал под паролем и закинул на другой диск в компе , понаблюдаю ещё и если что придётся так и делать , менять периодически пока не найду где собака порылась. P.S-софты все так вот сдохли одинаково 551 от LuisAndre , 551 с привязкой и этот 555. Сейчас установлен 555 , пока всё нормально работает. Изменено 24 марта, 2016 пользователем YUKKA
YUKKA Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 И снова здрасте . Короче уморился я уже с этими разными софтами . Сейчас пробовал читать версией 555 Atmel 24C02 , верифи еррор стабильно !, 93С46 брэнд тот-же , стабильно верифи еррор. Вернулся на 551 , откатил систему на неделю назад , скопировал софт 551 с заменой файлов опять в свою папку , всё работает опять как и раньше нормально и стабильно. Вот чё это было ?- сам в шоке.
alex7119 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 И снова здрасте . Короче уморился я уже с этими разными софтами . Сейчас пробовал читать версией 555 Atmel 24C02 , верифи еррор стабильно !, 93С46 брэнд тот-же , стабильно верифи еррор. Вернулся на 551 , откатил систему на неделю назад , скопировал софт 551 с заменой файлов опять в свою папку , всё работает опять как и раньше нормально и стабильно. Вот чё это было ?- сам в шоке. Что-то у тебя с компом. У меня, хоть на этой неделе в компе белорусский вирусняк "Нечто" побаловался, и то Хпрог 555 работает без сбоев.
alex16101 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 И все таки косяк какой то в(проге или же прошивке амеги)но с верификацией стабильно косячит.Залил 551 -все нормально,причем как то оч интересно-перегрузил комп,включаю прогу -читаем,пишем -ок,читаем 2-3й раз и верификация с ошибкой(выключаю верифик при чтении-каждый раз со смещением читает)Комп один на хр другой 7ка -ведут себя совершенно одинаково...
6508560170 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Заинтересовало... Взял 24ХХХ,93ХХХ, 555 кидает мусор в дамп,верифи ерор...(процы не пробовал) , на 551 проверял - такого не было. Будем тестировать дальше...
alex16101 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Да и на процах то же самое....(могет не на всех-но все же),вывод -интересная ,но криво работающая версия отлома.Надо бы дождаться пользователей чинской версии 5.5.5 -насколько она ровно читает,пишет???странно что так мало пользователей заметивших кривизну работы-не пойму где подвох.
alex16101 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Меня уже посещают мысли может где то гуляет дамп атмеги более правильно работающий чем выложенный на форуме у нас???Вот опять не поленился залил 5.5.1 -все красиво...
YUKKA Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Я уже запутался с этими софтами и забыл как он с 555 версией первый раз запускается - обновляется с софта или сразу работает ? Я к тому это , что если сразу то может есть смысл просто обновить его с 551 на 555 из софта ? На 551 то именно так и есть-же , сегодня перешивал на него , там с ранней версии прошива обновляется через софт.
vertol Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) хз,что у вас с компами\прошивками. вечерний отчет : EWS3 на 2D74J закрытой - читает\пишет. (5.4.8) убивал дамп... верификация действительно иногда не проходит.если много раз читать,но я по 5-10 раз один проц не за....ваю. прочитал\стер\записал. что еще надо? Изменено 24 марта, 2016 пользователем vertol
mikha80 Опубликовано 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Здравствуйте. купил себе Xprog M 5.55, диск не читался, написал китайцу он дал ссылку на скачивание http://www.360diag.net/a/downloads/ECU_Programmer_tool/2016/0120/344.html скачал все стало но при запуске программы слышно только какой то звук а окно программы не открывается! ставил на чистую xp на vmware, может конфигуратор для вертуалки не подходит? Подскажите, что делать. Китаец пишет, что ставить только на XP? Изменено 25 марта, 2016 пользователем mikha80
