 mc68hc705x32(0g47v) читал/писал раз двадцать подряд - все путем.
Прошивка/прога со второй страницы. Прошивал V5.0, ессно чайна.
Обновил X-Prog 5.51 до 5,55 прога запускается авторицации показывает но при чтении любого девайса выдает ошибку Unknown command. Software error подскажите в чем проблема.
Изменено пользователем Sergeyer
Кто в курсе, где сидит HW info? Что=то у меня прочерки ..Соответственно и авторизации красные..
Прошивка на 555 атмеги64attachicon.gifxprog 555.rar
Ссылка на софт без донгла: https://www.sendspace.com/file/h3qw7l
Отдельно инсталяшка:  https://yadi.sk/d/sDJDNVNbp65z7
Заявленное новое в этой версии:
Новые авторизации: AUTH-0025-1 MPC5xxx, SPC560xx
Добавлено новое: MAC7131VMF SPC560P44Lx Code FLASH, Code FLASH Test (read only), Code FLASH Shadow (read only), Data FLASH, Test FLASH Block (read only) SPC560P50Lx Code FLASH, Code FLASH Test (read only), Code FLASH Shadow (read only), Data FLASH, Test FLASH Block (read only)
Инфа взята с дружественного
Все прошил,но при попытке чтения выдает ошибку certificate has expired or is not validated update? как быть????((((IMG_20160327_230701.gif
добрыи вечер, после прошывки хпрог делаем 1. fuse bit    2. lock bits с упа а если хпрог то там в нутри шапки все есть называется Config.v5.5.5.
Изменено пользователем komorovskij
Все прошил,но при попытке чтения выдает ошибку certificate has expired or is not validated update? как быть????((((attachicon.gifIMG_20160327_230701.gif
Что может быть подскажите пожалуйста
Unknown command. Software error Два дня мучился ни чего не получалось взял 0,5 утром прошил заново оба на и все заработало так и не понял что было.
7-32 или 7-64? вообще на 7-64 работает ли прогер?
10ка 64бит  5.51 от луиса  работает . Новую 5.55 не пробовал.
не верно лок биты вы ставили
на 10 и 8 будет просить сертификат
Кто пробовал читать 555 версией проц SAH SX 2361A C Блока SDM Шеврале Круз  Выдаёт ошибку Идентификатор устройства не совпадает. Device ID: 0x00
Вроде такой проц заявлен
Понятно будем исправлять
вопрос возник после переустановки хр на 7-64 и установке nod32 (ранее стоял симантек), который (nod32), подоног, посносил некоторые драйвера не только на xprog, но и на других устройствах другого компа. сейчас все нормально работает и на 7-32 и на 7-64.
Изменено пользователем desufa
Доброго времени!  Прошу помощи, XProg 5.55 с синим ключем, комп ноут ASUS F5RL  девственно чистая XP Prof Sp3  только установил,  на компе кроме Renault CanClip v147 и MTS Connect meng  ни чего не установлено.  Установка по описанию Adobe Reader и так далее, перезагрузка после попытки запуска Xprogdesktop  выдает окошко-- (Access violation at address 1119DF84 in module "argen.dll" ,  read of address 7A7FEEFE)  без ключа не запускается вообще ,  перед этим ставил на другой ноут все пошло нормально, на другой ПС ставлю то же самое не работает выдает то-же окно, подскажите пожалуйста где рыть?
Запустилась сертификат не просит ,но читает с ошибками микросхемы :blink:  ,проверял тока на епромУдалил,халява не всегда бывает сладкой  :7_5_143:   поставил 5.51 обратно :emot180:
Досвидос 5.55, сука тока нормальную прошу похерил, откат на 5,51 - все работает (софт куплен), так что не переживаю, 5.55 выложен сука каким то добрым человеком :closed:  :closed:
Вот и я про то писал,а в ответ -у нас типа работает нормально.....версия кривая как не крути.
