Андрей1117 Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 да соответственно и расход увеличенный а про сток на блоке спс гляну а еще вопрос возможно не из этого раздела имею в наличии блок я 7.2 можно его поставить или переделывать что-то придется Какой Тип января ,они 7.2тоже разные бывают?
Philipov Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 У кого есть зашивка на 1,6 16кл с одним датчиком кислорода?
Philipov Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 Практически у каждого она есть Поделись если не сложно
angtar Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделись если не сложно выбирай: http://chiptuner.ru/content/ser_b797/ ещё: http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
Philipov Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 а чтоб динамичная была и розход не за хмары у кого то есть?
exan Опубликовано 23 апреля, 2014 Опубликовано 23 апреля, 2014 дружище халявщиков тут не поошряют прошивками! почитай форум и обратись к автору прошивок! он тебе отдельно нужную и подгонит! пиши ему в личку!
olle75 Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 Приает всем.Нужна динамичная прошивка на bosch 7.9.7 двигатель 21124 1.6 16кл. Какую посоветуете. Или B105DP12-nlz. Очень прошу скинуть на мыло olegman75@mail.ru
WICKED Опубликовано 11 мая, 2014 Опубликовано 11 мая, 2014 Не надо ничего крепить..полторашка это. ОШИБАЕТЕСЬ.. НА 083 БЛОК СТАВЯТ КОЛЕНВАЛ С ХОДОМ 75.6 ММ И ПОРШНИ СО СМЕЩЕННЫМ ПАЛЬЦЕМ 2.3 ММ НАПРИМЕР ОТ ТДМК.ТОГДА БЛОК 21083 СТАНОВИТСЯ 1.6 ЛИТРА.
элик Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Всем Добрый день! если кому не трудно , изменить включения вентилятора на 97гр и вык. 93гр. NEWFILE.bin
kreml05 Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) Добрый день. Что посоветуете поставит вместо заводской прошивки B114ER18 на длинную ниву Изменено 4 июня, 2014 пользователем kreml05
Pers_77999 Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) B114ER18,только укороченную спасибо! Жека! Можно и так Изменено 5 июня, 2014 пользователем Pers_77999
ka1ina Опубликовано 7 июня, 2014 Опубликовано 7 июня, 2014 Блок Bosch 7.9.7 , если три раза включить-выключить зажигание, перестает отрабатывать бензонасос, запускается после прокрутки стартером сек. 5. На включенном зажигании, проворачиваю коленвал - ноль реакции (на Я 7.2 начинал работать бензонасос). Может подскажите, что может быть, с чего начать и чем закончить
angtar Опубликовано 7 июня, 2014 Опубликовано 7 июня, 2014 Блок Bosch 7.9.7 , если три раза включить-выключить зажигание, перестает отрабатывать бензонасос, запускается после прокрутки стартером сек. 5. На включенном зажигании, проворачиваю коленвал - ноль реакции (на Я 7.2 начинал работать бензонасос). Может подскажите, что может быть, с чего начать и чем закончить забей... так должно и быть...
ALKOPORT Опубликовано 7 июня, 2014 Опубликовано 7 июня, 2014 Блок Bosch 7.9.7 , если три раза включить-выключить зажигание, перестает отрабатывать бензонасос, запускается после прокрутки стартером сек. 5. На включенном зажигании, проворачиваю коленвал - ноль реакции (на Я 7.2 начинал работать бензонасос). Может подскажите, что может быть, с чего начать и чем закончить Это бош...если прокрутку при нескольких включениях зажигания не увидит,то насос перестает включать.После того как блок увидит прокрутку,включает насос
Pers_77999 Опубликовано 8 июня, 2014 Опубликовано 8 июня, 2014 ka1ina Начни с насоса,сними разбери-замени сетку на нем,фильтр тонкой очистки.Пробуй заводить... Не заводится-найди у кого нибудь манометр топливной рампы-замерь давление,должно быть 3,8(Вообще с этого надо начинать),если давление нет или выше намного меняй РДТ - он на самом насосе. Ну и далее учитывая то что рассказал тебе ALKOPORT Дерзай!!! Все бы ничего господа , но 5 секунд на заводку-это перебор
parasit Опубликовано 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 Всем привет подскажите какой прошивкой можно сменить стандартную B118DN23
