Сёря Опубликовано 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Установил на чери тигго 13года старлайн 93,поставил в обходчик чип,не заводит.Делал по разному и в разрыв и наматывал антену,не заводит.Наматываю на ключ(чип) провод и на замок- все заводит,но стоит включит в цепь реле,все не заводит. Уже штук 15-20 ставил на чери сигналки,это первая такая попалась.Что делать,подскажите,надо срочно.На форуме давно,но как-то что-то неписалось. Изменено 7 сентября, 2016 пользователем Сёря
Dmitry MMA Опубликовано 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 Возьми bp3 старлайн, среж антенну в обходчике, чип обмотай проводом витков 10 ,проводок подпаять на место срезанной антенны,на первом и последнем контакте. На замок тоже семь - восемь витков намотай петлю. Будет работать. Пропаяй весь обходчик
Старик" Опубликовано 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 Сёря, здравствуйте. Вот тут http://support.starline.ru/topics/6799-obhodchik-immo-starlajn-bp-3/почитайте. Можете скомбинировать описанное по ссылке и предложенное Dmitry MMA / У меня ни с какими машинами проблем не возникает. Делаю всегда так, как по ссылке...
LEGS Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 Возьми bp3 старлайн, среж антенну в обходчике, чип обмотай проводом витков 10 ,проводок подпаять на место срезанной антенны,на первом и последнем контакте. На замок тоже семь - восемь витков намотай петлю. Будет работать. Пропаяй весь обходчик Офигительный совет....Так 10 или 7 витков??? Вы уж уважаемый определитесь...А пионеры пусть примут ваш совет как аксиому : ОТРЕЗАТЬ нахер антенну (нафига она вааще нужна!!!) . На 7 ауж тем более на 10 (вернее в 10) витках чип не работает , не верующие ---дерзайте,потом "добрым" словом вспомните этого советчика.
Сёря Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Опубликовано 9 сентября, 2016 Проблему решил,как всегда виноват сам.Перевесил плюсовой провод с обходчика от провода зажигания на провод +12 и все заработало.Не стал разбираться почему не работает,не было времени,но на зажигании висело дополнительно реле блокировки.Всем спасибо.
Миру-beer Опубликовано 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 (изменено) Офигительный совет....Так 10 или 7 витков??? Вы уж уважаемый определитесь...А пионеры пусть примут ваш совет как аксиому : ОТРЕЗАТЬ нахер антенну (нафига она вааще нужна!!!) . На 7 ауж тем более на 10 (вернее в 10) витках чип не работает , не верующие ---дерзайте,потом "добрым" словом вспомните этого советчика. Нормальный совет. Там антена такой же кусок проволоки, только форма этой антенны если в неё ложить чип будет далека от идеала. Витки в обходчике считать смысла нет. Всегда их делаю сам, и никогда витки не считал. Я бы еще добавил что наматывать на сам чип не стоит, лучше завернуть его в поролон из того же обходчика и поверх намотать. Изменено 11 сентября, 2016 пользователем Миру-beer
LEGS Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 Уж если делать самодельный обходчик , то размером не более ногтя мизинца . Н.З. контакты мирореле (РЭС49 например) , к ним петля - 3 витка , в них чип . Монтаж в разрыв штатной антенны , упрвление реле от автозапуска. Компактно и незаметно при установке , а найти обходчик размером с пачку сигарет любой балбес сможет , почитай тему ОБХОДИМСЯ БЕЗ ОБХОДЧИКА.
Сёря Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Опубликовано 12 сентября, 2016 Мужики а че ругатся то,у меня проблема то была,что при включении в цепь обходчика реле он переставал работать.Проблему нашел следующим образом--проверял мультиметром все впорядке,а при прозвонке контролькой(именно с лампочкой,а не светодиодной)включалась панель приборов.,надеюсь поймете мой сумбур. Вот еще вопрос-санг енг актион стартстоп,сигналка ставилась по аналогу,как только неподключал обходчик,как только не мотал,машина заводилось только с третьего раза,в итоге сделал обходчик из платы ключа,реле и батарейки от платы(то есть во время автозапуска реле подключает батарейку).Живет батарейка около двух лет,потом надо менять .Кто как делает такие машины.
LEGS Опубликовано 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 Бред....батарейка - питание приемо-передатчика пульта, чип иммо в пульте даже при отсутствии батареи - энергонезависимый.
maikl72 Опубликовано 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 Парни, ну что за базар, ну не компетентен Серя, учиться- научиться, Вообще-то тема для "Юмор" а
Миру-beer Опубликовано 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) Бред....батарейка - питание приемо-передатчика пульта, чип иммо в пульте даже при отсутствии батареи - энергонезависимый. Энергонезависима транспондерная часть, а речь идет об авто с кнопкой и смарт ключами. сделал обходчик из платы ключа,реле и батарейки от платы(то есть во время автозапуска реле подключает батарейку).Живет батарейка около двух лет,потом надо менять .Кто как делает такие машины. Для таких авто есть starline из-05, он имеет встроенное питание 3 в. Но он дорогой. Можно сделать из обычной КРЕНки или если лень паять на али заказать за 200 рублей за пять штук. А с батарейкой колхоз... Изменено 13 сентября, 2016 пользователем Миру-beer
maikl72 Опубликовано 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 Может вы не понимаете о чем речь ? Парень разобрался . уже не плохо - лучше сразу подавать на обходчик 12 вольт постоянные ,а не от зажигания.В смарте батарейка(ее заряженность) при применении обходчика(хотя, имеет смысл указать какого) не имеет ни какого значения, при применении регулятора напряжения ,если вы применяете для обхода смарт (лучше сделать клон-мое мнение, дешевле, чем бесключевой обходчик) вообще не надо ни каких петель и разрывовв Бред....батарейка - питание приемо-передатчика пульта, чип иммо в пульте даже при отсутствии батареи - энергонезависимый. Верно Мужики а че ругатся то,у меня проблема то была,что при включении в цепь обходчика реле он переставал работать.Проблему нашел следующим образом--проверял мультиметром все впорядке,а при прозвонке контролькой(именно с лампочкой,а не светодиодной)включалась панель приборов.,надеюсь поймете мой сумбур. Вот еще вопрос-санг енг актион стартстоп,сигналка ставилась по аналогу,как только неподключал обходчик,как только не мотал,машина заводилось только с третьего раза,в итоге сделал обходчик из платы ключа,реле и батарейки от платы(то есть во время автозапуска реле подключает батарейку).Живет батарейка около двух лет,потом надо менять .Кто как делает такие машины. Подключить через регулятор напряжения.
Сёря Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) Парни, ну что за базар, ну не компетентен Серя, учиться- научиться, Вообще-то тема для "Юмор" а Ну вообще то пять лет плотно в этой сфере работаю,в том числе три года у оф.дилера Впервые раз такая была проблема,надо было срочно решить,спросил совет,но решил сам.А многие,в том числе и ты не поняли смысл проблемы. Про энергии независимость,попробуй приложил смарт ключ без батарейки и заведи машину.Делал такие обходчики ,когда работал у об,и делал из того что дали,что есть.Сейчас вспомнил и спросил совет. Миру-beer за крена спасибо,приму к сведению Изменено 13 сентября, 2016 пользователем Сёря
Миру-beer Опубликовано 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 Про энергии независимость,попробуй приложил смарт ключ без батарейки и заведи Заведется, только нужно знать какой стороной прикладывать. Например у toyota нужно приложить логотипом. При использовании обходчика на смартах не всегда обматывается ключ, а чаще нужно сделать кольцо и приложить сбоку. в том числе три года у оф.дилера Для установщика это антиреклама)))
LEGS Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 В догонку к перечню (петля связи сбоку) : VW B6 ,FORD F3. Ну а если более серьезно подходить к вопросу , то делать такие "подарки " потенциальным угонщикам не профессионально , лучше сделать клон или доп.чип .,а уж его для организации автозапуска в обходчик. Тему читают не только коллеги профи , но и Ваши потенциальные клиенты , от вашей компетенции зависит к кому они поедут на установку...
maikl72 Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 В догонку к перечню (петля связи сбоку) : VW B6 ,FORD F3. Ну а если более серьезно подходить к вопросу , то делать такие "подарки " потенциальным угонщикам не профессионально , лучше сделать клон или доп.чип .,а уж его для организации автозапуска в обходчик. Тему читают не только коллеги профи , но и Ваши потенциальные клиенты , от вашей компетенции зависит к кому они поедут на установку... Кстати ,потенциальные угонщики в общей массе ,я говорю о профи-они очень и ИЧЕНЬ компетентные (как назвать их, я, затрудняюсь).....НО, жизнь есть жизнь, песню из жизни не --------.Да, и подарки от клонов и доп чипов ,не спасут, УВЕРЯЮ ВАС, и ни какие безключевые обходчики. Хохма, лучше сказать теще, что авто подарят любовнице- "если оно зарегистрировано на супругу" вот это охрана, хотя у меня тещя замечательная-но видемо не зря о них байки.
LEGS Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) Когда работал в ГАИ видел несколько среднестатистических угонщиков и их " "уровень" подхода к делу", так вот хотя бы им усложнить задачу - наша работа. Супер-профи угонщиков на всю страну считаные еденицы , которые способны разобраться в наворотах противоугонных доработок , дело только в колличестве времени. А вы репу чешете - как засунуть под торпедо весь ключ целиком., ну ну, продолжате делать им "подарки". То что они почИтывают такого рода инфу-не секрет , и что,? давай поднимем лапки к верху - мол все равно это авто спиздят? и заморачиваться со сложностью и скрытостью установки не стОит. Да??? P.S. Нам всем до .....какая у Вас замечательная теща,хотите про тещу-тогда Вам в другой форум. Изменено 15 сентября, 2016 пользователем LEGS
lietronic Опубликовано 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 я для обходчика всегда плюс постоянки брал, ставил в основном Пантеры, а у них сигнал на обходчик подается за секунду до зажигания. на смарт в Мегане 2 ставил AMS1117 на 3,3 вольта
lietronic Опубликовано 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 а антенны обходчиков делал по 15 витков, потому что 7 а тем более 3 - это очень мало
