поставил M7V20L29sp_m ХХ пропал и ошибка ДМРВ неверный сигнал.Сброс с инициализацией после прошивки сделал.Залил родные калибры работает нормально.Я малеха струхнул аж :AllSmail (25): В чем может быть причина? M7V20L29sp_m брал здесь на форуме.Комбилоадер v.3
Панятия не имею, я таких прошивок штук пять залил ни чего подобного не было.
Нету времени ковырять твою, пробуй мою...
M7V20L29sp_m.rar
  • Upvote 1
Привет, всем!. Знакомый попросил залить ему родную прошивку на Бош 70, машина Шнива. Стоит сейчас M7V20L29SP-T . Да вот беда я не прошивал эти блоки. Где почитать можно алгоритм и чем прошивать. Ткните пожалуйста носом. Не могу никак найти . Или в личку черканите.
Я комбиком-3 шил. Заливай либо фулфлеш либо одни калибровки(32кб)Считывать не надо сразу делай запись калибровок.
Комбилодыря нет. Есть только чиплодырь. Как им прошить этот блок (Bosh 70)/
ВАЗ 2112 1.5 8кл прошивка M 7 V03 E 65, если есть возможность выложите рабочую прошивку без ДК. Заранее благодарен любой помощи :emot64:
ДК лучше не отключать на БОШе!
потом устанете исправлять...
Ставь M7V20L29sp_m - это хорошо обкатанная прошивка, ни кто ещё на неё не жаловался.
Можно я пожалуюсь.
Что бензина на литр больше стала хавоть это фигня. Но вот езда на околохолостых меня просто убивает. Привода долбят аж сердце кровью обливается. Если по асфальту ещё можно стерпеть, то по тересечёнке просто караул.
Может что настроено неправельно? Диагностика отклонений не выявела.
Можно я пожалуюсь.
Попробуй эту...ставил на шевика, а простую ниву рвет на части)) Расход в норме :36_1_53:
M7V20L29.rar
Изменено пользователем Dave
  • Upvote 1
Можно я пожалуюсь.
Я ставил эту прошку все нормально и расход в норме!
Спасибо, попробую. Но вообше у меня и сейчас такой грохот стоит, что того и гляди на части развалится. Вся подвеска новая, вот я и решил что дело может быть в нестабильной работе движка на малых оборотах.
Ну а это судя по названию серийная прошивка?
Изменено пользователем Pilot-1119
Зачем мне тебе сливать сток?
Вот и яговорю незачем. Но лишний индекс не помешал бы, так для простоты восприятия.
Купи разрезные шестерни. выстави УОЗ правильно, тогда будут прошивки подходить :)
Прошивки делаются под стандартные движки и мне нужна для стандартного. И шестерня здесь не причём. Если я внесу изменения, вот тогда и ПО нужно будет соответствующее.
для примера:паз под шпонку делается с допуском +-6 градусов...далее + растяжение цепи...
Подскажите есть ли прошивка под гбо для бош мп 7.0, на ниву шевроле только не динамик.? Заранее большое спасибо.
  • Upvote 1
