Прошивки Январь 5.1
А на каком софте откатывали ту которая у Вас есть?
J5 On-Line Tuner v 3.0 с ШДК LM-1, за основу взята серийная прошивка J5V05N35.
А тебе не все равно ее происхождение?
Может лучше купить оригинал чем так периживать?
Уже сравнили эту прошивку с оригиналом.
Отличие только в отсечке топлива по оборотам и температуре вкл/выкл карлсона.
Изменено пользователем Sprite
Привет всем форумчанам неподскажите динамичную прошивку на 71 блок 1.5 8кл зарание спасибо
Пару страниц выше выкладывали прошивку под 71 блок. Сообщение #135.
Отличная прошивка. Её продают за 500 руб.
привет всем скажите может есть у кого прошивка на мотор 1.5 16v только колено 75.6 дросель 52 и нулевик
А с какой целью Вы все это налепили?
Еще можно электронагнетатель поставить (там мотор от 08 печки) толку нет, а деньги вложить
чтобы ехала машина веселее просто когда был мотор 1.5 у меня разгон до сотни всего 8 секунт занимал а третью когда включаеш мотор уже не очень тянет зато теперь наоборот до ста 9 секунт а после даже приора в стандартной комплектации отдыхает а прошивка у меня сейчас стоит j5vap006!!
Может есть у кого прошивка под январь 5 под нестандартный мотор (Доработана голова, Валы 11.7, Облегч шатуны и поршни, мотор 1.6 8 клапанов)
Ну если за 8 c !!! тогда понятно с какой целью нулевик поставил.
Если не секрет как замерял время разгона до 100.
Это если с хорошей прошивкой, наверное Porsche 911 Turbo с места сделаешь?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким образом возможно улучшить динамику до 3500 оборотов? Двигатель 2112. Конфигурация мотора: 2112 коленвал 74,8 (облегчено), шатун 129 Н-Type, поршни 82,5 (с тонкими кольцами AUDI 1,2 1,5 2,0), распредвалы МС-1 подьем клапана 8,9. ГБЦ сток. Насос 110 л.ч. форсунки 403 (Saab 2,3 turbo) Коробка: 6 ряд на 3,9 ГП, блокировка дифф с преднатягом в 4 кг. Программа отписана по ШДК (Innovate LM-1) c Комплексом ОНЛАЙН ТЮНЕР 3. За базу взята N35 прошивка (Серийная). Распредвалы выставлены по стрелочным индикаторам по рекомендации производителя.
Прошу подсказать ПО для обеспечения максимального ускорения (автомобиль для ДРАГА). Спасибо!
PS Прошивку отписать с ШДК не проблема, главное базовая прошивка на которой все строить. Пока к сожалению в этом вопросе не достаточно опыта. :)
Контроллер ЯНВАРЬ 5.1 - 41
попробуй найти j5v07g26 ,от нее начинай. Мы с нее выкатывали. Хотнл отправить ,видно новечкам рано!
замерял по бортовому компу там функция такая есть разгон с 0 до 100 первая до 65км/ч вторая 100. 911 турбо сделать при любом желании не получится у него разгон в районе 4.5/с сотня
Есть такая прошивка.
J5W07G26.rar
[quote name='vazgen' --У тебя лошадей эдак 240 должно быть,чтоб за 8 сек. до 100км.
Ну это ты загнул
что лучше будет z11 или to-1 на ваз 2112 1,5 я5.1
Возьми попробуй вот эту мне она очень понравилась
J5D05Wr.rar
Максимальная скорость LADA PRIORA с водителем и одним пассажиром ​составляет 183 км/час, разгон от 0 до 100 км/ч - 11,5 сек.Не успеешь.Ты хоть застрелись,не убедишь меня,что у тебя на стоке 8 сек. до 100.Кроме ФНС ты ничего не обозначил.Извиняюсь за флуд.
Изменено пользователем alexand
скорее наоборот!у меня стоит дросель 52мм ФНС и прошивка J5VAP006R2_final.bin на своей я пока разгонял 185км и то помешала машина просто погонятся я люблю и проверено это было не раз
А ты в курсе,что на Приоре занижены лошадки(108 кобыл на самом деле).Но при этом 11.5 до 100.И твои 93.5 лошади на 1.5 двигателе...
я двигатель совсем недавно сделал до 1.6 поменял колено шатуны поршни так что я бы не сказал что 93 лошадки да и к томуже приора тяжелее десятки
