Прошивки Январь 5.1
Тему прогони ещё раз от и до , сдесь есть всё и вся .
спасибо пошел второй раз перечитаю=)
такой еще вопрос если на блоке написано январь 5.1.1 .........-71, можно ли в него шить прошивки с другими последними цифрами или только для ...-71?
Изменено пользователем denserperm
лучшене эксперементировать ))
В блоках 71 не запаяны деталюхи по каналу лямбда-зонда.Плюс к этому управление форсунками реализовано несколько по другому (осуществляется их закрытие программно а не драйвером).Так что лично я не пробовал,но по моему лучше не экспериментировать с установкой в 71 блок прошивки от 41 или 61 блоков.
Добрый день. Ребят подскажите, можно ли в я 5.1.2 залить прошивку под восьмиклапанный двигатель?
А если в машине до этого стоял я5.1, 61 блок, то при замене его на 5.1.2 проводку нужно перекоммутировать?
Да нужно. Смотри отличия этих блоков схемно.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста наилучшую прошивку для блока Январь 5.1.1. 2111 8V 1411020 - 71, сколько всего перечитал, но подробного описания не нашел. Нужна динамика и экономичность. Подскажите где это находится в наилучшем балансе.
спасибо
могу дать свою, ибо как раз сам катаю этот блок с этой прогой уже год и всем заливаю , все довольны, запуск хоть -30 с 1 го раза (этой зимой) , динамика в норме, расход в норме при полностью исправном авто СО крутннешь по газику или по впрыску, на глазок если нету прибора и ваще будет нормульно. Она у меня как 1-ая стоит по умолчанию. А ребята верно говорят, тут на этот блок хорошего софта очень много. Раньше заливал народу и щас иногда лью J5F13T91 в принципе все довольны. Пробуй
Кидай, глянем че да как :)
Парни,помогите, у кого есть чиптюнер начиная с 6 поднимите ХХ до 1100. заранее спасибо
http://slil.ru/28838287
Изменено пользователем VRC
Я 5.1.1 вот ее заливаю всем желающим на 71 блок.
arsenevo.rar
Изменено пользователем ars
Дык это-ж Паулюса прошивон замаскированный...
Спасибо друг, выручил!(правда незаливал ещё) .Вал стоит, а я хочу чтоб ровно держала
А какая прошивка в оригинале стоит, а то я правил по этой J5V03F21, как зальёшь отпишись.
всем привет ребята подскажите на я 5.1 1.5 16в ставлю любую тюнинговую прошивку стоит тронутся загорается (низкий уровень шума двигателя) что я делаю не так?
lipmotors смотри провод от ДД,где-то касается с другой проводкой,отведи его.Также крепление ДД(гайка-шпилька вместо болта),разъём.Сам датчик ДД.
Изменено пользователем alexand
