andrey76 Опубликовано 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 Понятно. Эти рекомендации влияют на подтяжку по К-линии, т.к. адаптер запитывается от того же источника, что в сочетании с оптимальной для сложившихся условий скоростью обмена с блоком и даёт положительный результат. Так, в принципе тот же эффект даст установка подстроечного резистора вместо резистора подтяжки +12В к выводу К-линии, но установить н-е повыше быстрее конечно. Спасибо за советы, скоростью уже игрался, а вот с напряжением еще нет- буду пробовать!
vista Опубликовано 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 Зравстсвуйте! Прошил Микас 10 3 Чип лодырем197, на связь вышел как микас 11, считал родной флеш потом прошил другой прошивкой , после перевёл в режим диагностики через вкладку микас 10 3, установил на авто не запускается, опять подключил на столе установил связь как микас 11, связь установилась прошил опять родной флеш тоже не самое не запускается на связь выходит прошивается но не запускаетя на авто. Родная прошивка М113111GA293037 Как решить проблему подскажите unknown.bin.rar
mix0000 Опубликовано 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 здравствуйте уважаемые специалисты, снова к вам обращаюсь за помощью, приехал бизнес с М114, жаловался: чек горит, цилиндры вырубает... проверили клапана, форсуночки, но на газе после хорошего разгона отрубает цилиндр и все... шил прошивки с описанием "без пропусков", а пропуски блок все равно видит... увидел тут прошивочку то что нужно, только бы пропуски искоренить на ней... M114.rar
wk07 Опубликовано 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) А правда ли что Микас 10.3 можно прошить без проблем простым K-L-адаптером через диагностическую колодку!? Блок вот такой стоит на Газели бизнес. Изменено 16 июля, 2011 пользователем wk07
fakk6 Опубликовано 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) У вас на фото 11.4, так что про простоту забудьте. Изменено 16 июля, 2011 пользователем fakk6
grig43777 Опубликовано 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 У вас на фото 11.4 Опередил коллега.Да это 11.4 и 151-ый софт. Присмотритесь к ChipLoader. Он делает эти блоки через OBD.
romzes-net Опубликовано 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 У вас на фото 11.4, так что про простоту забудьте. Опередил коллега.Да это 11.4 и 151-ый софт. Присмотритесь к ChipLoader. Он делает эти блоки через OBD. Не совсем понял, ребят! У меня вот тоже, точно такой же стоИт: Вроде же черным по белому написано, что МИКАС М10.3!... С чего вы берете, что это блок МИКАС 11?.. Или, если это заложено в цифрах М114151, дайте тогда разъяснения пожалуйста - как их правильно читать?... И еще, попробовал Лоадером 1.97.7 считать прошивку из ЭБУ(вкладка МИКАС 10.3), через OBD-II, и на 3м шаге коннекта он мне выбрасывает такую ошибку: Подскажите выход из положения, пожалуйста!...
grig43777 Опубликовано 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 Небыло вроде в 1.97 версии блока М11.4. Я (и коллега fakk) имел ввиду версию 2.8 - а она не во free... Купите off - он не дорогой. В последних обновлениях появились MR140/HV240 и М17.9.7... А по поводу идентов блока Вы всё правильно поняли. Именно М114 и далее номер софта. Впрочем это не раз обсуждалось.
wk07 Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 Не совсем понял, ребят! У меня вот тоже, точно такой же стоИт: Вроде же черным по белому написано, что МИКАС М10.3!... С чего вы берете, что это блок МИКАС 11?.. Или, если это заложено в цифрах М114151, дайте тогда разъяснения пожалуйста - как их правильно читать?... И еще, попробовал Лоадером 1.97.7 считать прошивку из ЭБУ(вкладка МИКАС 10.3), через OBD-II, и на 3м шаге коннекта он мне выбрасывает такую ошибку: Подскажите выход из положения, пожалуйста!... Попробуйте сосчитать прошивку через вкладку Микас 11. У меня получалось так через точно такой же ломанный Чиплоадер.
SergievskEVG Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 Опередил коллега.Да это 11.4 и 151-ый софт. Присмотритесь к ChipLoader. Он делает эти блоки через OBD. Или Трейдовский из Тулы,шьет на ура. Даже пытался увалить им этот блок, не вышло.
romzes-net Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 Попробуйте сосчитать прошивку через вкладку Микас 11. У меня получалось так через точно такой же ломанный Чиплоадер. Не получается - пишет, что не может установить связь с ЭБУ!...
mix0000 Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) здравствуйте уважаемые специалисты, снова к вам обращаюсь за помощью, приехал бизнес с М114, жаловался: чек горит, цилиндры вырубает... проверили клапана, форсуночки, но на газе после хорошего разгона отрубает цилиндр и все... шил прошивки с описанием "без пропусков", а пропуски блок все равно видит... увидел тут прошивочку то что нужно, только бы пропуски искоренить на ней... отзовитесь пожалуйста M114.rar Изменено 18 июля, 2011 пользователем mix0000
wk07 Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 Это правда. Только нужно иметь офф прогу. Иначе можно захоронить блок. Спасибо тем кто откликнулся и дал советы. А может быть всё таки можно через ломанный Чиплоадер 1.9.7? А если применить доработку МИКАСА 10.3 согласно мануала в справке Чиплоадер , то тогда можно прошить с помощью ломанного Чиплоадер(получается что "на столе" придётся это делать)?Дело в том что, машина рабочая новая 14000 всего на спидометре пока что, пальцы звенят при резкой подачи газа, да и тупая какая то. Двигатель УМЗ 4216- не то конечно, вот стоял бы 406 16 клапанный-это было бы дело. Вот и хочется подобрать прошивку и прошить, чтобы получать удовольствие при езде. Расход сейчас примерно 17-19 литров в зависимости от педалирования.
grig43777 Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 Двигатель УМЗ 4216- не то конечно, вот стоял бы 406 16 клапанный-это было бы дело. Вот и хочется подобрать прошивку и прошить, чтобы получать удовольствие при езде. Расход сейчас примерно 17-19 литров в зависимости от педалирования. М10.3 и М11.4 это разные блоки. И порядок их репрога несколько разный. Ломанным софтом тут делать нечего. Хотя если нужен адреналин и деньги некуда девать , а так же скучно без проблем в жизни то вперёд.... Прошивать для удовольствия да ещё и УМЗ4216 .... Для удовольствия есть и другие машины. Они бывают трёх типов: 1) Американские 2) Немецкие 3) Швейные. Всё остальное это механические транспортные средства для работы и не более того... Одним репрогом кардинально проблему расхода не решить. Можно только чуть изменить. Тем более на вашей (простите) веялке морально устаревшей ещё лет 30-40 назад..
dmt-sav Опубликовано 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 Позволю себе не согласиться с вами так как свой "бизнес" с таким же блоком прошивал уже раз пятнадцать ломаным OpenBox 3.1.9.3 и простым адаптером от Орион за 900 р . Всё прошивалось на ура, без каких либо проблем.
САНЫЧ Опубликовано 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 Позволю себе не согласиться с вами так как свой "бизнес" с таким же блоком прошивал уже раз пятнадцать ломаным OpenBox 3.1.9.3 и простым адаптером от Орион за 900 р . Всё прошивалось на ура, без каких либо проблем. Про это надо написать на соседнем сайте..... Я думаю что там похвалят! Да ещё напишут всего наилучшего в Ваш адрес
andrey76 Опубликовано 31 июля, 2011 Опубликовано 31 июля, 2011 А где можно приобрести процессор? И сколько он может стоить? Помогла замена процессора! Блок ожил! Спасибо всем откликнувшимся!
coolzero10 Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 (изменено) Народ помогите на УАЗе стоит блок м10.3( м113), просят отключить 2-ой дк. какую прошивку лить?у меня есть прошки ++++++ а какую лить незнаю, Двигатель стоит 4213 Изменено 10 августа, 2011 пользователем Iron 1
ELECTRONIC Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 Народ помогите на УАЗе стоит блок м10.3( м113), просят отключить 2-ой дк. какую прошивку лить?у меня есть прошки ++++++ а какую лить незнаю, Двигатель стоит 4213 Выложи прошивку, отключим. Если никто не откликнется, я на работе чипэксплорером. Так что не расстраивайся.
