Сам то лично за рулем не проверял. Клиенты говорят что ехать лучше начинает. Но там в куче получается, то есть включение ДК1, ДФ, ДНД, еще что то нить...
Кстати, сегодня с газелькой УМЗ возился. Там ДФ неисправен был, так сканер показывал расход на ХХ 2 л/час. А когда ДФ заменил (как обычно матюкаясь из за удобств замены) расход на ХХ стал в 2 раза меньше - 1 л/час. Так же проверил и на оборотах разница в 2 раза. Это реально так расход снижается с ДФ или ЭБУ вычисляет с такой большой погрешностью?
Ну если вы в прошивках и ЭСУД понимаете, тогда к чему такие вопросы?
М10.3 при сваливании в аварию много чего косячит.А при ошибке по ДФ-там и пропуски должны появится.
Понимаю, да не все.
Пропусков не было.
Пропусков не было.
Странно, обычно два цилиндра отключает.
А калибровки с другого софта подходят ? К примеру с 42 на 63-ю?
Лучше использовать родные правленные.Слил, поправил, залил.
я такого не встречал, обычно авто переходит в попарный впрыск, при условии что ДФ совсем не работает. А вот если ДФ работает с перебоями из за его самого или распредшестерни, флажка, то перебои будут, соответственно и пропуски, из за неравномерного впрыска. Такое встречал. И обычно болезнь на УМЗ по пропускам как раз из за распредшестерни с флажком. Проверяется простым физическим отключением ДФ, если пропуски исчезли и перебои двигателя прекратились, сразу понятно в каком направлении рыть. Но это сугубо мое мнение выявленное на практике.
Кстати, спросил моториста про зазоры. Выставляет 0,3 по кругу независимо газ/бензин.
Изменено пользователем krupennikov
0.3 мало,имхо
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36162/
Всем привет. Подскажите какие прошивки можно залить серийную под замен M11415GN293060? Точнее какая лучше будет. И я так понимаю блок 4216.3763000-80 это микас 11.4? :blink:
похоже лей 61ю или 63ю http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m114/
Изменено пользователем HSV
Какую можно залить взамен M114151GN293054.?епром не трогать при замене софта?
На Микас 10.3 М114 нет нормальных серийных прошивок. Все с опасными косяками. Серийки не советую!
Возьмите за правило при работе с этими блоками: слил, поправил, залил.
Так вы избавите себя от возможных проблем.
у меня есть 063 (от автора)063 вместо 054 если залить ??и епром к ней есть. сток всегда читаю.
Всем привет, мужики кто может помочь отключить дачик фаз в прошивке на микас 10.3 M113111GA293036 прошивку прилогаю
микас10,3.bin
держи без дф
я его физически теперь могу отключить
вобщем теперь на этой прошивке отстрельлеваеться в ресивер, может укого нибуть есть на замен этой прошивке без дачика фаз
Зачем ДФ то отключать?Клапана смотрели?Компрессию?
