Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
jdou
Я епром ни разу не трогал, но таких выкрутасов с приборкой не припомню.
Софт не тот заливаешь-приборка врет, обратно заливаешь совместимый-все на место становится.
63-й софт я пробовал. Не пробовал К65 - не нашел. У него как раз другие калибровки тахометра. Может есть у кого?
Я вот думая что приборку с другой машины поставили ну или пробег сматывали и прошили не тем. На сколько я помню, в прошивке можно поменять импульсы на тахометр, сделать в два раза меньше - и будет правильно показывать. А вот есть ли в прошивке калибровки для датчика температуры на приборке и датчика скорости?
на 65 -68 софт если чужие калибры положишь-то тахометр вобще не работает.И вроде как,если калибры соответствуют софту,то приборка правильно кажет.
Изменено пользователем graf-17
Всем привет. Отключите пожалуйста ошибки на обрыв форсунок. Буду очень благодарен ))))
m114_151vn293k65.rar
Причину нужно устранять, вообщето.
m114_151vn293k65 без ошибок форсунок.bin
Машина работает отлично. Газовики что-то намутили)))) после них ошибка пошла.
Форумчани, поможите! поделитесь прошивкой рабочей Газель Бизнес, двиг. УМЗ 2012г. под блок Микас 10.3 4216-3763000-82 Газ-бензин. Номер текущей прошивки заканчивается на 68 (не скопировал когда смотрел(((), если это чем то поможет. Уже достала она, просто сил нет, отключать горшок при пропуске зажигания. Два раза шил её в разных местах. Диагносты заливали Евро2 (как говорят). Заливают прошивку - начинает глохнуть на холостых, на газу вообще не едет. Разводят руками, говорят газовщики что-то напортачили при установке, газовщики разводят руками - говорят все установлено штатно. Хочу сам уже залить и покопаться с ней.
Изменено пользователем iliagri
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане помогите,собираем на производстве УАЗ буханка с двигателем умз ,машина была в оренде и наверчено с ней ох как(отрезан адсобер,выбит катализатор а чек потушен простым выдиранием лампы)проводку и адсобер восстановим ,а вот кат не хотят покупать+хотят гбо ,нужна прошивка под е2 можно сток блок(22694-3763011)2900550.jpg
M113111UA293017-сток, без дк2.binна бензине проверишь эту.
Под ГБО может кто даст.
Спасибо большое!!!!для начала на бензине обкатаем.(сегодня обнаружил провод дпкв ободранный даже экран оплетку прошоркали варвары)еще раз спасибо!!!!
напиши мне в личку я помогу тебе...
А под бизнес ни у кого ничего нету ?(
Если тюн то у автора, если что то отключить то в личку.
Ок, понял, напишу.
Т.е. никакой стоковой прошивки, которая мне поможет, нет ?
Ок, понял, напишу.
Ты даже не написал в чем у тебя проблема.
Самым первым сообщением))):
"Отправлено 01 Июль 2014 - 09:09
Форумчани, поможите! поделитесь прошивкой рабочей Газель Бизнес, двиг. УМЗ 2012г. под блок Микас 10.3 4216-3763000-82 Газ-бензин. Номер текущей прошивки заканчивается на 68 (не скопировал когда смотрел(((), если это чем то поможет. Уже достала она, просто сил нет, отключать горшок при пропуске зажигания. Два раза шил её в разных местах. Диагносты заливали Евро2 (как говорят). Заливают прошивку - начинает глохнуть на холостых, на газу вообще не едет. Разводят руками, говорят газовщики что-то напортачили при установке, газовщики разводят руками - говорят все установлено штатно. Хочу сам уже залить и покопаться с ней. "
Отключает 4-й цилиндр постоянно, мозги выдают пропуск зажигания.
