Не надо менять расходник!!! Сименс лучше боша работает! И м73 менять не стоит!
ДМРВ сименс и бош взаимозаменяемые они или нет.Пообещали подогнать я 7.2 хочу его поставить под него прошивок для нивы много а на м7.3 невидел
ДМРВ сименс и бош не взаимозаменяемые.
чтоб нормально работало на нивовских прошивках для я7.2 мне надо сименс поменять на бош???и дросель поменять на нивовский с рхх???а какой на нивах стоит ДРМВ всмыслсле егойный номер
Ну Вам же говорят-сименс лучше боша работает и менять его не стоит,и прошивку на ниву можно любую сделать!
jura
При всем уважении-не заблуждайте человека-все можно сделать если захотеть!
Нужна двухрежимка бензин -газ блок Я7.2+,вместо I204DP57.Если есть, выручайте.
jura
я делаю себе и хочу чтоб как лучше но беда незнаю как вот и долбаюсь .Если я возьму прошивку для я 7.2 на ниву то без перекалибровки с ДМРВ сименс нормально работать на бензине небудет???
Нет не будет,надо тарировку сменить просто... Делайте,прошивку в личку присылайте -помогу...
а дросель с семерки надо поменять на нивовский или тоже можно прошивку переделать???
Прошу совета....
Всвязи с морозами столкнулся с проблемой что при температуре ниже -30 при холодном запуске мгновенно заливает свечи.
Но дело не в этом...
Двигатель: 2112 16V (с ДК)
Блок: 2111-1411020-61
Прошивка: J5V07G26 (без ДК)
Я собираюсь поставить ГБО, и хочу залить двухрежимку, один режим под пропан, а второй режим под бензин, поновее, с ДК, и важно чтоб бензиновая прошивка способствовала хорошему пуску в морозы. Что посоветуете?
Прошу совета....
Обычно на Ваз 2112 16V стоит 41 ЭБУ с фазированным впрыском.
на Я-5 в теме много зимних прошек выложили
посмотрите я тоже ложил в зиму запуск нормалный
до -10 тестились ниже пока небыло
Хорошо, спасибо! Посмотрю :) Моя серийная J5V07G26 сполоборота запускает до -30, а холоднее - мгновенно заливает свечи :(
У меня ВАЗ2109, короткокрылка с низкой панелью 88г.в.
Движку снял с 2112 в комплекте со всей системой, может прежний хозяин менял блок и чтобы избавиться от ДК перепрошил его под Я5.1.2, или может на сервисе ему так прошили, или мало ли что.
К тому же, насколько я знаю, блоки 2111-1411020-61 и 2112-1411020-41 аппаратно полностью идентичны, различия лишь в прошивке, которая в блоке идет с завода
такая ситуация: стоит январь 5.1.1 71-ый блок.была прошивка.расход-7-8 бенза.около10-ти газа. машина прошита нестандартной самодельной прошивкой.была.в мастерской попробовали чистать.там защита была. прошили вроде Л05(уточню на днях), расход 12-13.при таком же стиле езды.в сервисе сказал-они, типа прошивка была нереально откалибрована.сами делать ничего не хотят.
на ХХ расход 1,2-1,3 на прогретой.на старой прошивкен было 0,8-0,9
Подскажите, плиз нормальную экономичную прошивку, чтобы с ГБО(эжектор) норм работало
J5DB05M30 Январь 5.1 2112-1411020-41 16V 1,5.
Стандарт/ГБО
Первая прошивка бензиновая.
Переключение - постоянное замыкание (тумблер) на массу 52 контакта ЭБУ.
Сигнал на переключение удобно брать с управления газовым клапаном.
В прошивке ГБО увеличен ХХ, оптимизированы углы для работы на
Пропан-Бутане, убрано регулирование по ДК, отключаются форсунки и бензонасос.
В прошивке встроен модуль защиты от считывания.
может у кого есть прошивка под ГБО на М73 блок 21114-1411020-11 сейчас стоит заводская i317da02, а то грустно на бензиновой ездить
Здравствуйте. Зарегестрировался недавно недостаточно прав для скачивания. Нужна прошивка под ГБО МЕТАН на Бош 7.9.7 вместо серийной B103ЕQ09.
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=4122 пробуй
