De-nys Опубликовано 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 Выяснилось, что обновление ни при чем, просто роковое совпадение http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1547&start=45
Alex1975 Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 Выяснилось, что обновление ни при чем, просто роковое совпадение http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1547&start=45 Да нет наверное действительно лучше чтоб на главной появилось и там скачать. А то там потом отписались ещё двое. Подождём пока
Аль-кор Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 Ну я вроде я и о том и писал?! Блочек ММ уложить одно, а недешовый блок- совсем другое....
Serga Опубликовано 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 Сегодня Трейд не смог соединится при репроге с блоком М74 по выложенной мной схеме.Адаптер постоянно уходил в защиту.Пришлось поставить перемычку на разъёме адаптера из тонкой проволоки на 1 и 10 контакт.И одев на него разъём .Подав питание напрямую на блок минуя ключ адаптера.Соединилось без проблем сразу же.Считал прошиву и залил другую.Перемычку эту убрал только после завершения программирования блока.Думаю переделать разъём выбросив резистор и перемкнув 1 и 10 контакты так надёжней.Фото не очень, но разглядеть можно.
aser07 Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 кто нибудь рескнул попробовать прошить флеш на блоке 1797 трейдом и сколько по времени занял процесс считывания записи ?
stels86 Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 Я пробовал читает долго пишет также, Но работает !
mustek Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 Сегодня пробывал шить флэш, все прошло без проблем по времени около 10 минут
Fakir Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 кто нибудь рескнул попробовать прошить флеш на блоке 1797 трейдом и сколько по времени занял процесс считывания записи ? Если с руками всё нормально то проблем нет.Перешил много блоков проблем почти небыло. С Хантером пободался.Это ерунда.
areal Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Fakir а какие проблемы с УАЗом возникают и как бороться,расскажи.
Fakir Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Fakir а какие проблемы с УАЗом возникают и как бороться,расскажи. Флеш стёрлась а новая прошивка нелезла.Заставил он меня понервничить.Дело было в питание (менее14 вольт).После поднятия питания всё записалось. В общем нормально запись около 8_9минут.
димончик Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Флеш стёрлась а новая прошивка нелезла.Заставил он меня понервничить.Дело было в питание (менее14 вольт).После поднятия питания всё записалось. В общем нормально запись около 8_9минут. Тоже было такое с УАЗом.При 13.5в все прошло на ура.
Аль-кор Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Fakir, у тебя СканМастер сом или usb? Кто прошивал и делится впечатлениями, пожалуйста уточняйте, каким прибором шили.
димончик Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Fakir, у тебя СканМастер сом или usb? Кто прошивал и делится впечатлениями, пожалуйста уточняйте, каким прибором шили. Программатор Трэйд М.....Вроде про него тема.
Fakir Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Fakir, у тебя СканМастер сом или usb? Кто прошивал и делится впечатлениями, пожалуйста уточняйте, каким прибором шили. конечно usb
Serga Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Флеш стёрлась а новая прошивка нелезла.Заставил он меня понервничить.Дело было в питание (менее14 вольт).После поднятия питания всё записалось. В общем нормально запись около 8_9минут. Fakir а как блок вскрываешь?Или сверлишь его?
Fakir Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Fakir а как блок вскрываешь?Или сверлишь его? Сверлил а щас последние разы сильно грею края феном открывается почти сам.
aser07 Опубликовано 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 Сверлил а щас последние разы сильно грею края феном открывается почти сам. какую температуру ставиш?
Fakir Опубликовано 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 какую температуру ставиш? Там нет датчика.Если верить паспорту фена 600гр.
Fanj Опубликовано 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 Как там плата после прогрева всё наместе?
Fakir Опубликовано 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 Как там плата после прогрева всё наместе? А ты на плохом блоке попробуй. Хоть весь греть будешь чё нибудь отвалиться?
