MIRROR Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 Еще вопросик пользователям : вкладкой программатор одометров можно очистить 24СХХ ? Работает функция или нет ? Попробовал - не вышло .
Serg71 Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 Работает, проваландался правда долго, но сделал.
MIRROR Опубликовано 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 Работает, проваландался правда долго, но сделал. Спасибо, попробую еще разок .
amir15 Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Доброго времени суток подскажите пожалуйста Трэид не прошивается Январь 72 . Хотя чип-лодер без проблем ЭБУ на столе не выходит на диагностику,что за хрен?
ledokol Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загрузчика-тему снесу совсем за ненадобностью оной. 6
power Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Доброго времени суток подскажите пожалуйста Трэид не прошивается Январь 72 . Хотя чип-лодер без проблем ЭБУ на столе не выходит на диагностику,что за хрен? попробуйте откатиться на 3.18 1
amir15 Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) попробуйте откатиться на 3.18 Пробовал только в начале выходит на связь на несколько секунд потом теряет связь.Все началось последнего обновления. Изменено 21 августа, 2012 пользователем amir15
balakovo Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 У меня уже 2 года не подключается к блокам , пока питание не передернешь , за исключением м1797 , с ним всё чётко. Попробуй , может у тебя также . А на диагностику на столе , вообще никогда не подключается только на машине .
amir15 Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Я его два дня ковыряю,вся проблема оказывается в аккумуляторе 9,3 вольт,благодарю за участия.
kostas Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) Я его два дня ковыряю,вся проблема оказывается в аккумуляторе 9,3 вольт,благодарю за участия. Вообщето с этого и надо начинать. А прикинь если при плохой аккумме свяжеться и начнёт шить блок 7.3 и во время прошивки потеряется связь...... Что ты будешь иметь? Изменено 21 августа, 2012 пользователем kostas 1
amir15 Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Теперь буду иметь виду лоханулся я с ним,
kostas Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Теперь буду иметь виду лоханулся я с ним, Это ты ещё не лоханулся , а просто легко отделался. Чаще всего люди попадают и попадаются на мелочах. 1
amir15 Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Благодарю!Значит мне повезло удачи тебе спасибо за участия.
kostas Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Благодарю!Значит мне повезло удачи тебе спасибо за участия. На то и форум чтобы помогать друг другу, а не только деньги зарабатывать, (как на некоторых других), спасибо основателям.
MIRROR Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) Если есть желающие - можно пробовать . "Здравствуйте, rins. На текущий момент, я бы порекомендовал Вам использовать http://motor-master....ownloads/DiScoM ... 2_beta.rar с обновлением, прикрепленным к данному сообщению. В аттаче находится обновление плугина Скан-Тестер, устраняющее падение приложения при старте. Для установки обновления после установки ПО, пожалуйста, распакуйте с заменой прикрепленный архив по следующему пути: "\Application\AddIns\ScanTest", где "" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\ProgramFiles\DiSco"). " http://club.motor-ma...le.php?id=13191 Изменено 30 августа, 2012 пользователем MIRROR
viro Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 Сегодня последней версией не мог подключится к A317DB04 дпкв. Ошибка загрузки бутстрап. ММ начинает "радовать". Доселе не случалось.
Выбор Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 Вчера последней версией прекрасно соединился и прошил.
sd68rus Опубликовано 4 сентября, 2012 Опубликовано 4 сентября, 2012 Это ты ещё не лоханулся , а просто легко отделался. Чаще всего люди попадают и попадаются на мелочах. купи стабилизированыый блок питания вопрос 1500р и не будет проблем. трйдовским загрузчиком на м73 я налетал
