Программатор Трэйд М
по 23 ноге - резюк там добавили трейдовцы из-за М73, который в полной версии подразумевал там на 23 ноге +5В, я лично не видел таких))) По обнове комбика - хз, пока управляюсь другими загрузчиками, хотя в планах было такое))) Виталик. в скайпе и асе авторизуй меня
А зачем 23 нога при перешивке М73.У меня программатор самопальный, я при прошивке М73 ничего на М73 не подаю.
23 нога нужна при прошивке бошей через внутренний загрузчик
Вместо тумблера (23 нога) достаточно резистора 2кОм на массу и твой шнурок будет подходить на 7.9.7 и М73 без лишних манипуляций.....
У вас шнур на тумблерах и вы сами выбираете как, что и куда подавать))) У меня такой (на тумблерах) под ЧЛ и опенбокс, а трейдовский шнур сделан по их хелпу. Года 2 назад вопрос про 23 ногу поднимался и после этого они добавили в хелп рекомендацию по доработке шнура, а именно - резистор допаять. Я этого не сделал и проблем не испытываю. А каких-то "полных" версий блоков М73 у которых на этой ноге +5В я в жизни не видел еще. То ли перестраховались они, то ли еще что, я не знаю. На 23 ногу масса только при репроге боша подается, для М73 действительно оно не надо, но наверное адаптер может туда его подать сам, невзирая не действия пользователя)))) Как-то так
Полностью согласен!Излишняя автоматизация некчему, мне не лень тумблер щелкнуть-когда надо.
А с М10.3 и прогер не требуется-все через разъем диагнозы.
По Опену техподдержка от Роя:
В рамках правил-ссылки нельзя.
Может после нашего обсуждения трейдевского шнурка и 23 ноги в частности(100500 раз обсуждалось) у товарища "ТЮН"а будут боши шиться))) хотелось бы добить вопрос.
Изменено пользователем snusik
у меня стоит резистор на 23 ногу бош 7.9.7 + шьет нлрмально только долго. 7.9.7 без доработки писать отказался. но разобрать припаять два резюка дело не долгое
Изменено пользователем vaseksal
7.9.7 без доработки никакой загрузчик не запишет.
да ну на...
читайте книжки
  • Downvote 1
Пишет.Разбирать и переводить в БСЛ нужно для считывания и операций с епром.
Ну если такой умный,то прочитай мне хоть одну :emot64:
вы Уважаемый сначала определитесь, что хотите.
Я как раз ничего не хочу ,а Вы людей в заблуждение вводите какими-то несуществующими книжками. gonta а ,что,перевод в БСЛ это не доработка блока?
Давайте расставим точки над i.ЭБУ Бош 7.9.7\+\ ПИШУТСЯ без доработки-я пробовал много раз.
Доработку блока как таковую не делаю, а использую щуп с резистором и крокодилом,43 нога на минус-для перевода в режим БСЛ
Перевод в этот режим нужен для работы с епром и считывания флеш.Конечно можно и писать по БСЛ-только зачем оно мне надо?
А про несуществующие книжки-человек наверно имел ввиду мануал к загрузчику.Это же тоже книга-хоть и электронная!
вы сначала определитесь, что хотите. сначала вы утверждаете, что
потом высказываетесь
теперь же
посторю еще раз
бош 797 от ВАЗ правильными загрузчиками пишутся на ура без всякой доработки.
доработка - это когда необходимо вскрывать ЭБУ.
Изменено пользователем Andrey099
тут наверно имелась ввиду доработка кабеля :emot64:
а то до завтра будете обсуждать.........
Контроллеры семейства Bosch M7.9.7 не комплектуются необходимыми элементами для разрешения программирования. В этом случае необходимо установить недостающие элементы на плату контроллера (см. рисунок): впаять два чип-резистора с обратной стороны платы, как показано на рисунке красным цветом. Номинал резисторов 5.1 кОм (допустимые варианты 4…6кОм). После произведенных изменений контроллер можно программировать
Это выдержка из самого правильного загрузчика.gonta Вы не путайте 7.9.7 и 7.9.7+.
В таком случае вы отстали от жизни............
Вот вы чудики :heresmile: еслиб ни эта тема он бы еще пару лет с доработкой шил. Без обид,шутка. :closed:
Вот вы чудики
Вы бы видели как я матюкался когда по запарке пытался в 797+ залить 797 :emot64:
