Прошивки ЗАЗ
есть считаная на всякий случай) хотелось бы попробовать прошить кастомной прошивкой, мучает плавающий хх, да и расход не очень радует. все серийки, которыми прошивал проблем не решили с хх
А ремонтировать не пробовали? Я на своей Славуте установил разрезную шестерню(перекрытие по Disco 2 выставлял,по отношению к заводским меткам почти на 1,5 зуба), заменил ВВ провода, регулировка клапанов и только потом прошил 111 софтом(был 096). Калибры правил в основном сам (не без помощи форумчан). Добился адекватной работы на ХХ и умеренный расход практически на стоковой прошивке АЕС 02.33.111М113111SL122025. ДК на месте.
по железу всё в порядке, клапана регулирую вместе с заменой масла, ВВ и свечи новые. правда ещё есть одна проблема, после замены ремня ГРМ выдаёт ошибку синхронизации ДПРВ, подкидывал рабочий датчик ошибка оставалась, ремень выставлен по меткам, как побороть не знаю)
Метки и ЗАЗ...кто с ними работает,в курсе как они совпадают.
Бывали авто с завода со смещением в 2 зуба,и ошибок по ДФ не было,зуб-обычная история.Смотри разрежение на ХХ сейчас,попробуй кинуть расредвал на зуб вперёд,сравни с разрежением до смещения,если стало меньше,оставляй.
Не надо эксперименты проводить,не советую. Метки указаны не для этого.
Еще раз повторю... сначала чип.
После установки прошивки сами увидите,что холостой ход пришел в норму.
Я не один десяток машин так вылечил.
А дпрв бывает неисправный и из магазина,проверяется не сканером а осциллографом.
Или в блоке проблема... при условии,что грм вытавлен правильно.
Изменено пользователем mikimausWH
ну может и прошивке дело, не знаю. посмотрите пожалуйста кто-то из понимающих, может что-то подскажите
qwerty.zip
Чё там понимать,М10.3,069 cla.ДК отключён,порог перехода УОЗ опущен,углы задраны,УОЗ на ХХ тоже.
Проблема по ДФ скорее связана с самим датчиком,метки на шестернях для ЗАЗа смотреть бесполезно.
Не все болячки лечатся перепрошивкой,как советуют некоторые,машина уже перешита)
Изменено пользователем AleXandr
Для этого софта проблем с ХХ нет,есть проблема со сбросом оборотов,вялость на разгоне.
Программно существуют некоторые предпосылки ,приводящие к нестабильности ХХ,даже при условии полностью исправного авто.
ЗАЗ-это полуфабрикат ещё хуже ВАЗа,поэтому подход индивидуален..
понял, спасибо за ответ)
Доброго времени суток! Кто нить сможет помочь с отключением ДК? Зарание благодарю!!!
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.096 Apr 12 2007 ori.bin
Держите
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.096 Apr 12 2007 .bin
господа! кто ошибки в маске может отключить по датчику детонации? интересует 0327 низкий уровень сигнала ДД
Микас10.3(м11)107_сенс 1.3_soft_nolz.bin
Отключить легко, а разобраться с ДД не пробовали?
Пользуйтесь, отключен.
Микас10.3(м11)107_сенс 1.3_soft_nolz_noKS.bin
Помогите пожалуста! Нужен Flash для Микас 7.6  "Sens_E0_stok_EF83+". Ездил на ней года три, вполне устраивала, случайно запортил. Нигде не могу найти, Если у кого есть, скинте в личку.
Так заплатите и Вам всё сделают !
Тем более случайно испортить  прошивку не возможно. Обратитесь к автору прошивки, если что. Докупите по-новой.
Купил машину уже с этой прошивкой. Бывший владелец перепрошивал. Кто автор, не знаю! По месту обратился к специалисту, говорит,что у него такой нет. Экспериментировать не хочется.
Спасибо щас посмотрю! Мне не в ремонт, а в сравнение! просто в чипэксплорере отключаю и в комплектации и в маске ошибок, просматриваю в хексе в роде есть изменения по строке 200DE а на машине при отключенном ДД ошибка лезит!!!!вот и нужно чтоб сторонний исправил а я сравню!
500DE bit7
