Спасибо буду иметь введу. Этот дамп находится в блоке SRS, или еще где сохраняется?
При сработке системы безопасности.Меняются сработавшие элементы и блок.
Это для размышления,когда светит индикатор
нет, не погаснет.
если что то стреляло, то в блоке краш.
надо чистить дамп.
да не факт, у него же одна ошибка ушла??? если оба стреляные и ни кто там не лазил ошибка бы не ушла разве не так??? а то бывает вместо сопротивлений лампочек навешают а они потом мозг выносят много раз такое видел. А дамп может кто и почистил уже??
то что одна ошибка стерлась это верно. Объясните по поводу замены блока. Или я не так понял, можно ли не менять блок а просто краш дамп затереть?
Подскажите номинал сопротивления обманки преднатяжителя. Спасибо.
сопротивление такое же как и на подушки, а про замену блока то да надо менять всю систему безопасности и не только при сработке, а даже по истечению какого то времени. Но мы то в россии живем кто здесь хоть одного хозяина авто видел чтоб он сам приехал на обслуживание системы безопасности??? Сейчас ездят то пока что нибудь не отвалится. Так что можно и краш потереть))))
Опубликовано (изменено)
снимаем блок на LC200 нервы точно нужны железные :tormoz:
откручивать задние болты удобно очень трещеточным ключиком на 12, а вот назад хрен знает как их прикручивать.
Изменено пользователем gnombom
  • 9 месяцев спустя...
Вот, хотел помощи попросить, но сам разобрался. Короче, Toyota Land Cruiser 200 2009г., был боковой удар, сработали преднатяжители всех четырёх ремней, и раскрылись четыре боковые шторки. Клиент прижимистый, поменяли только передние ремни, и то только, потому-что на передних ремнях после выстрела не востанавливается возвратный механизм, на остальные компоненты паял эмуляторы, и на шторки и на ремни сопротивления по 2,2 Ом. Блок управления 89170-60330. Вот здесь LC200 89170-60330.rar всё видно, кому-нибудь пригодится. :rolleyes:
PS. память S93C66, и кто будет докапываться до блока, хочу пожелать терпения.
Ребята, подскажите пожалуйста.... Крузак 200 5.7, перевернули. Сработали шторки. Сами подушки надо менять? Или только сенсорные датчики? Вообще что заказывать для того чтобы устранить?
менять надо то,, что сработало.. датчики как правило многоразовые.
а вообще надо цеплять диагнозу и конкретно шаг за шагом устранять неисправности системы.
Обратитесь к диагносту в своем городе и он вам скажет что точно менять, так правельнее будет, авто у вас не три копейки стоит и потратить на диагностику тыщи полторы я думаю не большая проблема
День добрый, лк200 сработала предаварийная система, висит ошибка В2036, как её побороть?
Проверять питалово на блок.
Обычно сгорает дорога на пред.
  • 1 год спустя...
Друзья, подскажите пож направление поиска: TLC 200 2011 г.р. - появился "беременный мужик" :)...корреляция только с работами по замене моторчика омывателя лобового стекла (лазил в заподкрыльном пространстве, теоритически мог пошевелить провода в области левого датчика, но вроде все проверено, обрывов и хк не обнаружено). Иногда пропадает, что таки наводит на мысль о хк...вопрос только где наиболее "потенциальные" цепи искать?
"Улитка" тоже прозвонена, в норме.
  • 1 год спустя...
нужно заполнить профиль и подключить сканер если коды ошибок вам не чего не говорят тогда надо точно к мастеру бады не было сизого дыма.
дамп прилагаю если кому надо. память в блоке под конденсатором стоит
знаю что тема старая. но не мог не сказать спасибо. минут 10 рассматривал плату в поисках эпром
