Всем привет! тема интересная!Спасибо всем участникам! подчеркнул для себя очень много. Подскажите пожалуйста по взаимозаменяемости прошивок, там по годам или по блокам? как правильно ориентироваться?
Люди ну подскажите пожалуйста как с пиасинькой и этим 512 кб файлом работать? Скоро придёт пиасинька доработаю с 16 вольтами а вот как пользоваться такии не понял..вернее понял только боязно..не хочу убить блок.. какую  последовательность мне соблюдать? Просто напишите 1,2, 3... битте ..хочу хоть на осеннюю рыбалку с 20 ткой погонять..
Изменено пользователем alexwp
все элементарно. подключаешь эбу. по инструкции. делаешь идентификацию эбу. считываешь сток. так на всякий случай. привычка всегда читаю если есть возможность. потом жмешь кнопку запись открываешь нужный файл и прога сама пишет. пару минут и шкура на заборе.
  • Thanks 1
 парни не кто не шил такие моторы MERCURY 30 на 40 лс. интересует вопрос чем шить и собственно сами файлы.
20.07.2020 в 10:37, ffsergei сказал:
моя с  сузы 9.9 перешитая в 20. мотор BTL.мотор 2019года. эбу 33920 89LL0. считывал пиасини.
сини 512 kB · 18 скачиваний
Идентификатор этой прошивки 33920-89LJ0 - 20л.с. с электростартером.
Есть у кого прошивка с мотора 20л.с без эл.стартера 2019...2020 годов?
14.08.2020 в 20:08, kes2108 сказал:
Спасибо огромное друг!✌
19.08.2020 в 20:02, EduardNN сказал:
Подскажи пожалуйста какая разница 2019 или 2014 год? Моторы же одинаковые..🤔 или я чего то не так понимаю..? Если у меня мотор 13 того года разве я не могу перепрошить на прошивку с другого  года ?
P,S  у меня есть блок 20 лс без эл.стартера 2015 года прикупил б.у шный что бы потренероваться ..жду блин пиасини с китая..
Всё оказалось просто..! Доработка синьки прошла почти как надо..11.3 и 16.3 вольт на выходе получилось.. проблеммы только с коннектом были с 3..5 раза нашёлся блок почему-то..
Осталось потестить на большой воде!
парни если в  ЭБУ 33920-89L31 залить файл с ЭБУ 33920-89LC0 нормально все будет работать делал кто так .или может есть у кого  20лс под 31 блок.
по совместимости софтов в 33920 можно лить 33930 блок не ляжет? вообще можно его уложить при записи не верного софта?
15.09.2020 в 12:48, kes2108 сказал:
Можно. Но не стоит заливать софт от разных комплектаций моторов(с электростартером и без него)
Изменено пользователем EduardNN
2 часа назад, EduardNN сказал:
был опыт?
Изменено пользователем kes2108
21 час назад, kes2108 сказал:
был опыт?
Блоки возможно отличаются аппаратно - без электростартера блок запитан переменкой, а с эл.стартером постоянкой.
Теоретически с блоком не должно ничего случится при записи прошивки не той комплектации, но смущает разница в реализации питания. С ямахами никто не сталкивался в плане перепрошивки?
14.08.2020 в 21:16, kes2108 сказал:
Без проблем присылайте сделаем все в лучшем виде.
29 минут назад, Arhangel_ECM сказал:
Очень геморройные блоки валятся на раз.
Некому там валится, если не топором работаете :) ParamonovSV отправте и все будет на вышем уровне и без вскрытия.
1 минуту назад, ansta сказал:
Не надо ля ля. Читал-писал туеву хучу раз.И даже по ошибке не  на тот контакт питание подал. Работает.
Человек скорей всего имел ввиду Меркури блок что выше на фото :)
