lezhnev Опубликовано 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 Вот нашел дома кабель UAS111 http://im8-tub-ru.ya...310444438-08-72 с стороны PL2303 а с другой MAX 213 его можно применить для подключения к ГБО? Это переходник Юсби ком вещь хорошая только здесь не подойдёт.
VasZ Опубликовано 23 сентября, 2012 Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) Ну вообщем собрал шнурок, на основе дата кабеля CA - 42 купил в ашане за 200 руб. Этот дата кабель собран на микросхеме PL- 2303 пришлось повозиться с поиском TXD, RXD и GND, для этого разрезать разъем USB он из мягкого пластика, там на плате каждый проводок подписан. С другой стороны разъем от бензонасоса отечественных автомобилей - ГАЗ, ВАЗ. Вот что получилось Работает без проблем пока. Изменено 23 сентября, 2012 пользователем VasZ 1
igorglas Опубликовано 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 Молодчага. Буду и себе такое ваять.
reg36 Опубликовано 23 декабря, 2012 Опубликовано 23 декабря, 2012 Ну вообщем собрал шнурок, на основе дата кабеля CA - 42 купил в ашане за 200 руб. Этот дата кабель собран на микросхеме PL- 2303 пришлось повозиться с поиском TXD, RXD и GND, для этого разрезать разъем USB он из мягкого пластика, там на плате каждый проводок подписан. С другой стороны разъем от бензонасоса отечественных автомобилей - ГАЗ, ВАЗ. Вот что получилось Работает без проблем пока. Привет! Планирую себе тоже на таком кебеле сваять. Если не трудно, подскажи цветовую кодировку проводов по TXD, RXD и GND. Заранее благодарен!
Blackblock Опубликовано 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 Вот здесь много инфы по разъемам и по настройке ГБО (как кривые совмещать все разжевано) http://gazmap.ru/stati/nastroyka-gbo-digitronic
VasZ Опубликовано 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 Мне пришлось резать разъем так как цветовая схема которую я нашёл в интернете на такой шнурок не соответствовала моему, и не факт что будет похожа на ваш. Но если вопрос все еще актуален могу разобрать свой разъем и выложить фото.
VasZ Опубликовано 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 Извиняюсь за качество фото делал планшетником. Нам нужны контакты TXD Белый, RXD Зеленый и GND Красный. Распиновку смотрите вот здесь http://gazmap.ru/dop.../kabel-dlya-gbo и будьте аккуратны не попадите на 12V на колодке ЭБУ ГБО, предварительно прозвоните её мультитестером, о последствиях не знаю но сдается что ни чего хорошего. Остальные не страшно поменять местами ни чего просто не увидите на компьютере, я не сразу попал, TXD и RXD местами поменял и все заработало. И еще драйвера для этого шнурка есть только до XP, на 7-ку не нашёл поэтому пришлось на ноутбук устанавливать вторую операционку.
VasZ Опубликовано 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) Повторюсь данная цветовая схема соответствует только этому дата кабелю CA-42. Полная стоимость дата кабель = 200руб разъем для подключения = 50 руб. Изменено 8 апреля, 2013 пользователем VasZ
Владислав72 Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 Всем привет! У меня есть шнурок СА-53 от нокиа,китайский. На нём получиться сделать шнур для Ловато изи фаст? В инете пишут,что СА-53 это тот же СА-42.
валерий1 Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 Повторюсь данная цветовая схема соответствует только этому дата кабелю CA-42. Полная стоимость дата кабель = 200руб разъем для подключения = 50 руб. приветики! вообще-то из к-лайна тоже можно сделать универсала.между двух каскадов потпаять провода и создать эстэтику чтобы не пугало народ.тож будет работать-зато дрова искать не надо.
Владислав72 Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 Не получилось на СА-53, вскрыл, а там пусто.Микросхемы нет . Придётся покупать СА-42, прошёлся по магазинам, цена у нас порядка 600р. из к-лайна тоже можно сделать универсала.между двух каскадов потпаять провода и создать эстэтику чтобы не пугало народ.тож будет работать-зато дрова искать не надо. А вот здесь можно поподробнее,если можно с фото, а то я в этом деле не спец.
Владислав72 Опубликовано 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 sergey7373 (31 Июль 2012 - 08:45) писал: Всем привет! к гуру такой вопрос .купил шнурок RS232 установил на нот бук и никак не получается его согласовать с программой ловато прога пишет нет подключения код 01 если кто сталкивался подскажите плизз. Нужно подключить шнурок и к газовым мозгам тоже VasZ (09 Сентябрь 2012 - 16:05) писал: Вот нашел дома кабель UAS111 http://im8-tub-ru.ya...310444438-08-72 с стороны PL2303 а с другой MAX 213 его можно применить для подключения к ГБО? Это переходник Юсби ком вещь хорошая только здесь не подойдёт. Ничего не понимаю, В UAS111 написано,что поддержка RS232 интерфейса имеется, а почему он не подойдёт,в чём проблема ?Объясните пожалуйста неучу.Только сильно не пинайте
Владислав72 Опубликовано 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 Мдаааа! Вот это я понимаю,собратья-единомышленники!Объяснили,всё разжевали!
слава860 Опубликовано 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 купил шнур с диском пытался установить диск но у меня не получилось. звонил газовщику он говорит надо какие то драйвера. где их можно взять? У этого сайта нет рейтинга
Artemrut Опубликовано 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 купил шнур с диском пытался установить диск но у меня не получилось. звонил газовщику он говорит надо какие то драйвера. где их можно взять? У этого сайта нет рейтинга Где покупал, если не секрет?
kumecc Опубликовано 24 августа, 2014 Опубликовано 24 августа, 2014 Извиняюсь за качество фото делал планшетником. Нам нужны контакты TXD Белый, RXD Зеленый и GND Красный. Распиновку смотрите вот здесь http://gazmap.ru/dop.../kabel-dlya-gbo и будьте аккуратны не попадите на 12V на колодке ЭБУ ГБО, предварительно прозвоните её мультитестером, о последствиях не знаю но сдается что ни чего хорошего. Остальные не страшно поменять местами ни чего просто не увидите на компьютере, я не сразу попал, TXD и RXD местами поменял и все заработало. И еще драйвера для этого шнурка есть только до XP, на 7-ку не нашёл поэтому пришлось на ноутбук устанавливать вторую операционку. взял я провод от филипса , но продаван сказал микросхемы все одинаковые у них, какие драйвера нужны подскажите.
artur2002 Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 я заказал http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-USB-To-RS232-TTL-UART-PL2303HX-Auto-Converter-USB-to-COM-Module-Cable-Newest/1948305958.html прогу скачай с http://mirgaza.ru/programms.html
fattey Опубликовано 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 Сделал шнурок из обычного юсб кабеля от телефона. Все работает
Said113 Опубликовано 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 тоже попытаюсь покулибничать с шнурком может получится?
User_OK Опубликовано 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 Не думал что на данном форуме есть любители ГБО :) Сам пол года мучался с шнурами для Гбо. Потом надоело и сделал себе блютуз вариант. Очень удобно -ни проводов под капотом,ни в окне. Вот тут довольно неплохо написано https://www.drive2.ru/l/465063457931133379/.У кого digitronic maxi 2 ,нужно менять скорость адаптера на 57600 иначе не соединиться. Вот список команд для HC 05 и 06 http://lobotryasy.net/learning_bluetooth_part_1.php. В итоге у меня вышло так. Спрашивайте что не ясно,постараюсь помочь.
