Olegas19
Весь контент Olegas19
  1. Я лично думаю так -почему кто то, должен что то , для кого то делать ! Без выгоды никого в ЕС они не зовут !
  2. МЕ17 9 7 Приора ,после удаления ИММО к -линию от электропакета отключать ?
  3. CDP PRO + (плюсовой )
  4. Кулибину -в подсказке -лицензия -какой номер адаптера ?30250 или 100251 ?
  5. Как не видит -порт 22 ,определить его как свой адаптер не может-ПО не обновлено ! А что ПО устарело -всегда при запуске Автоком выдаёт . И в скрине видно что 2013 .1
  6. Модернизация микропрограмного обеспечения-обновить ,потом тест адаптера .
  7. Пока не обновите встроенное ПО адаптера тест не пройдёт .
  8. Отстаю от жизни ,сейчас попробовал на дочкином андроиде (Дигма ) -на нём ваще нет блютуз ,только вайфай !
  9. Вроде ещё не изобрели Сканмастер под Андроид и Линух ,а рыть здесь -http://www.check-engine.ru/checkengine.php
  10. Не критично это ,ДД после раскоксовки увидел же цилиндр , вы довольны работой мотора !! А насчёт уровня детонации разного -возможно где 2,4- форсунки льют ( на богатой смеси детонация ниже ) Поменяйте форсы местами и просканируйте ( возможно вслед за форсой и ур.детонации переедет ) Тогда уж на стенд -мыть и производительность проверить ! Удачи Вам !
  11. Это типо -цилиндр не работает этот , БОШ 154 даже ошибку выписывает -низкий уровень шума двигателя . Для начала замерьте компрессию в нём и т.д.
  12. Вот ты Жека всё испортил ,а вдруг ТС курсами Пахомова проставиться решил ))) Типо -за вступление в сообщество )))
  13. Это понятно ,там и фирмвар обновился -не заблокирует ,,голову" при запуске ?
  14. Специально сейчас потратил час времени на установку Делфи ,активировал ,подключился к инету ,загрузил и запустил обновление ! Прога обновилась и при запуске запросила активацию -предложив позвонить по телефону в Великобританию ! Старый код активации не проканал ! Так что не надо сказок про корректное обновление - правильно написал Чавойто ,, Нет инет -и точка "
  15. Извините,это для neodanger
  16. Неплохо бы и системные требования почитать ,там чёрным по белому - Microsoft .NET Framework 3.5 - Adobe Acrobat Reader 4.0 o superiore, иначе -нэт коннэкт !Нэ выжу мафын !
  17. Простой вопрос - . Например дв 1,6 -8кл Ваз 2114 Компрессия 12 кг\см Как определить кооффициент сжатия ?
  18. Купите офф Опенбокс у Роя ,поверьте, на отломанных прогах вы только наживёте себе проблем и неуважение коллег по форуму !
  19. Прогой для смены серийника прочитать ! Или в подсказке глянь -лицензия . Кстати -такое было и у меня ,я просто прочитал и прошил тот же номер что и был - прога увидела !
  20. Сканматик видит сторонние адаптеры ? Странно .. А чем шить пытаетесь ?
  21. Всем здоровья ! Такой вопрос джентельмены - в трукс версии Камаз заявлен , берёт его автоком .кто пробовал Каминс ? И чтот я шнура для Камаза 9 пин не разглядел в комплекте дилером предложенном ! Может лучше докупить к Сканматику 2 вот такой и работать . Ваше мнение ?
  22. По истории ошибок , есть проги для снятия скринов ! Fast Stone Capture например .
  23. Серийник заменил -всё заработало .
  24. Вот посоны ,решил поделиться ,мож и сгодится кому !Сегодня попробую серийник заменить ! Больше нет вариантов !
