Olegas19
Весь контент Olegas19
  1. Пока не обновите встроенное ПО адаптера тест не пройдёт .
  2. МЕ17.9.7 -Опен Бокс ,только запись , а зачем их считывать -пишем фулл или калибры (он сам затрёт что нужно ,спросив предварительно ). А считать -загрузчиками которые в БСЛ с трикором работают ,через дырку или с полным вскрытием .
  3. Откройте свой профиль -я вам в личку написал Деинсталировать Автоком и удалить эту папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autocom
  4. Прога для смены серийника какой номер читает (прочитайте номер и тут же прошейте его вновь этим же номером )Вообще-при установке адаптер ни при чём , какой номер пропишите тот и будет в проге ! Гляньте личку .
  5. Двухплатник с блютуз вроде ,мой точно такой же с\н 20418 не должен быть шестизначный Похоже у вас дистрибутив косячный
  6. Отстаю от жизни ,сейчас попробовал на дочкином андроиде (Дигма ) -на нём ваще нет блютуз ,только вайфай !
  7. Вроде ещё не изобрели Сканмастер под Андроид и Линух ,а рыть здесь -http://www.check-engine.ru/checkengine.php
  8. Не критично это ,ДД после раскоксовки увидел же цилиндр , вы довольны работой мотора !! А насчёт уровня детонации разного -возможно где 2,4- форсунки льют ( на богатой смеси детонация ниже ) Поменяйте форсы местами и просканируйте ( возможно вслед за форсой и ур.детонации переедет ) Тогда уж на стенд -мыть и производительность проверить ! Удачи Вам !
  9. Это типо -цилиндр не работает этот , БОШ 154 даже ошибку выписывает -низкий уровень шума двигателя . Для начала замерьте компрессию в нём и т.д.
  10. Вот ты Жека всё испортил ,а вдруг ТС курсами Пахомова проставиться решил ))) Типо -за вступление в сообщество )))
  11. Это понятно ,там и фирмвар обновился -не заблокирует ,,голову" при запуске ?
  12. Специально сейчас потратил час времени на установку Делфи ,активировал ,подключился к инету ,загрузил и запустил обновление ! Прога обновилась и при запуске запросила активацию -предложив позвонить по телефону в Великобританию ! Старый код активации не проканал ! Так что не надо сказок про корректное обновление - правильно написал Чавойто ,, Нет инет -и точка "
  13. Извините,это для neodanger
  14. Неплохо бы и системные требования почитать ,там чёрным по белому - Microsoft .NET Framework 3.5 - Adobe Acrobat Reader 4.0 o superiore, иначе -нэт коннэкт !Нэ выжу мафын !
  15. Простой вопрос - . Например дв 1,6 -8кл Ваз 2114 Компрессия 12 кг\см Как определить кооффициент сжатия ?
  16. Купите офф Опенбокс у Роя ,поверьте, на отломанных прогах вы только наживёте себе проблем и неуважение коллег по форуму !
  17. Прогой для смены серийника прочитать ! Или в подсказке глянь -лицензия . Кстати -такое было и у меня ,я просто прочитал и прошил тот же номер что и был - прога увидела !
  18. Сканматик видит сторонние адаптеры ? Странно .. А чем шить пытаетесь ?
  19. Всем здоровья ! Такой вопрос джентельмены - в трукс версии Камаз заявлен , берёт его автоком .кто пробовал Каминс ? И чтот я шнура для Камаза 9 пин не разглядел в комплекте дилером предложенном ! Может лучше докупить к Сканматику 2 вот такой и работать . Ваше мнение ?
  20. Есть новости по Лодырю Маслова ???
  21. По истории ошибок , есть проги для снятия скринов ! Fast Stone Capture например .
  22. Серийник заменил -всё заработало .
  23. Вот посоны ,решил поделиться ,мож и сгодится кому !Сегодня попробую серийник заменить ! Больше нет вариантов !
  24. Так и не получается , уже что только не делал ,теперь фирмвар обновляет а тест не проходит ! Сожгу падлу .... Какой ему серийник надо.... ,серийник можно поменять в этом аппарате ???
  25. На голове-30250 , в лиц-другой (активацию только с ним принял ) Тест не проходит ,пишет-сначала фирмвар обнови ...
