Весь контент Olegas19
Ошибки в программе
Версия !.5 не видит ЕЛМ -адаптер не обнаружен, ни вручную ,ни автоматом ! Запускаю 1.4 Бета -видит сразу ! ОШИБКА ИСПРАВЛЕНА. К концу недели выложу обновление с найденными и исправленными на данный момент ошибками.
Общие вопросы
То же самое- Газель с Микас 10.3 отдалась только на 1,4 Бета , на последней версии не видит адаптер ( Ни автоматом ,ни в ручном выборе ком порта )
Газель бизнес 2747 2012г.в. мотор умз 4216 сгорели мозги и тут понеслось
По идее она никак туда попасть не должна ,есть промежуточная прокладка , разобрав вы поймёте сразу что я имел ввиду . Контакт не выпадет , извлечь его можно только отжав лепесток стальной иглой.
Распиновка у вас есть ,а в гнезде ЭБУ всё расписано ,нужно только приглядеться .
М-73
А может всё проще -генератор отремонтировать !
Большое количество спорадических ошибок всегда связано с проблемами по питанию -или замыкание на массу ,или на бортовую сеть , или пробой катушки ! А так-заменой на авось вы ничего не достигнете ! Обратитесь к специалисту ,поверьте-выйдет дешевле !
Прошивки М7.3
А разве на ВАЗ21067 есть ДД ?
Так убедитесь сначала в исправности всего ,чтобы третий ЭБУ не выносить на помойку !
В катушке 2 обмотки -высоковольтная и низковольтная , кстати на фото -вода там была ,может перфером на мойке постарались !
Очень похоже на пробой между ВВ и низковольтной обмотками катушки 2-3 цилиндров .В обоих случаях всё началось с пропуска во 2 цилиндре .
Программатор Трэйд М
Ок -лучше подстраховаться !
Здравствуйте джентельмены ! Прочитал вышеизложенное и возник вопрос -подавая разрешение на БОШ 43 и 23 пин без резистора я чем то рискую ? Шнур самопальный , разрешение на 23 пин как у Gonta - через тумблер на крышке 81 конт колодки ( только напрямую всё на 43 и 23 -без 1К5 )..
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Сканматик 2 тоже не айс -несколько раз проблемы с 797+ ! Законектился ,авто заводиш и всё -нет ответа ЭБУ ! ОДиаг -без проблем со всеми (Елм в мет корпусе ,на М- кит брал )
Пожелания Разработчику
Напоминает сказку о старике и золотой рыбке , уже не знаете что и придумать !
Прошивки М7.3
Кто знал -блок не маркерован попался ! Вот и пришлось методом тыка ......
Прошивки М7.3
А почему Ледокол утверждает обратное? Дословно -,, Прошивки классики на замену а327rd08 .Блок промаркерован черной точкой. Работает только со своей прошивкой.
Прошивки М7.3
Отсутствие меток на блоке ещё не факт ! недавно при репроге 21067 -21 (кстати на фото выше ) после смены A327RD08 на I327RD08 LR авто не завелось ,смена ЕЕПРОМ -не заводится ! Завелось на ДПКВ , через 3 часа возвращается -детонация . Задал вопрос Виктору ,ответ -это тот самый ,с точкой ! С RD08 LR точка всё нормально ! Блок без меток ! И кстати по аппаратке есть различия -недавно заменил в М73 A327RC07 на I327 RD08LR опять же с EEPROM вместе сразу трабл-ошибка перезаписи ЕПРОМ кое как разобрался (хотя авто едет прекрасно ) Причина описана -http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
типовые параметры диагностики
- Прошивки М74CAN
Нет-это прошивка М74 , М74CAN с идентами I444 и I464...- Вопросы по загрузчику Open Box 3.2.8.19
- вопрос по параметрам прошивки
Блин !! А не написать ли нам гневное письмо на АВТОВАЗ !! (мне кажется там засели диверсанты)!!!- повышаются обороты!
Вы серьёзно считаете что ДМРВ с ацп 1,09 это датчик ?Это полено !- вопрос по параметрам прошивки
Я раз попробовал в прошивке Я51-71 прирост ХХ убрать ,и ХХ понизить -при первом же сбросе газа на ходу чуть стекло лбом не выбил (больше не эксперементирую в этом направлении ) Прога кажется СТПро 2,6 .- Вопросы по загрузчику Open Box 3.2.8.19
- Прошивки М74
сток ,считан программатором Маслова - Прошивки М74CAN
