Весь контент Olegas19
Eeprom
В окне -открыть прошивку нажмите -все типы файлов (в самом низу ) тогда Чиплодырь увидит ЕЕПРОМ
ваз 21103 1.5 16v январь 5.1 неровная работа
Обратите внимание джентельмены -ВКЛ зажигание ,бортовое-11.9 ! Такое должно быть при прокрутке стартером на хорошем аккумуляторе !! Не зря клиент начал напругу диодом в цепи РН поднимать, очень похоже на примкнувшую банку ( вот и тестер заморосил ) .А может и банально масса с акума на двигатель или салон теряется !
Прошивки М7.3
Нашёл-http://www.auto-bk.ru/forum/topic/26424/
Прошивки М7.3
Блин .Описка второпях-1.6 8 кл - что из Ледокол М73_7.4 ???
Прошивки М7.3
Всем здравствуйте ! Парни ,дайте совет -что залить вместо А317DA03 21114----11 1,5 8V
двигатель не тянет!
Прошивку после замены ГБЦ -тоже сам поставил ??А до этого -8 кл стояла ??
Прошивки М7.3
Никак-защищённое ПО ,только Опен Бокс или Комбилоадэр с соответствующим модулем для т.н. закрытых блоков .А так при любых попытках входа в бутстап блок сразу выйдет из строя (ляжет )
- Вопросы по загрузчику Open Box 3.2.8.19
двигатель не тянет!
На днях с такой-же столкнулся Ваз 2115 1.5 8v ДМРВ 1,00 Массовый 13,4 впрыск 5,6 м\сек ! Эбу Я 5.1.1 -71 Россия 83 . что только не делали -от замены ДМРВ и поиска подсосов до замены ЭБУ (снимал со своей 15 БОШ 154 ) -под конец клиент заявляет -проблема появилась после установки нового двигателя ,достаёт паспорт на движку -1.6 8v !!!! после репрога на 1.6 уехал довольный. Я к чему- мож всё таки в объёме фишка вся ??
Многие новички по совету более опытных товарищей приобретают загрузчик Open Box, и сразу возникают вопросы по работе программы. Ни для кого не секрет что автор её постоянно дорабатывает . Зачастую в т.н. хелпе к программе нет информации по добавленным командам и функциям . Например в Open Box 3.2.8.19 справка по интерфейсу 3.1.7 !!! Отсюда возникают вопросы, для чего команда - очистить флешь,в каких случаях ею пользоваться ? А так-же выкл/ вкл ЭБУ ? Как и для чего пересчитывается контрольная сумма ? Думаю у новичков возникнет ещё немало вопросов при работе с этим загрузчиком !
Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Температуру включения с помощью Skanmatik 2 вы изменить не сможете ( заложена в прошивке -это уже чип тюнинг ) Зажигание(УОЗ) можно отрегулировать только в ЭБУ Микас (и то не во всех ) Единственно доступный для регулировки параметр-уровень СО, при условии -если поддержка регулировки этого параметра присутствует в прошивке (нормы токсичности Россия 83)
Общие вопросы
Вам же ответили профессионально -привести всё к заводским установкам !! Далее- ставите обходчик иммо с привязкой ключа , и всё заработает правильно . А замечание Вам правильно сделали -Вы в гости пришли а не форум к Вам , так будьте добры соблюдать правила форума ! И программа в этой ситуации вообще ни при чём!
Сканматик 2
Дорого -Форд 8000 + корейцы 9000 + сканматик2 13000= 30 000
Общие вопросы
М73 автел заваленный попробуйте ( а вдруг !!!!)))))
Прошивки М7.3
Спасибо Андрей !! Для импорта калибров ещё опыта нет и нечем ,а вот проц обезглавить -это идея !!
Прошивки М7.3
Такой вопрос джентельмены-можно ли прошивку М73 защитить от считывания (залочить ) ???
Прошивки М7.3
Ага-тех что купили за 900 и бесплатно раздают =)))
Помогите новичку
Здесь практически всё для начала http://www.auto-connect.ru/ адаптер совместим по скорости с Open Box .
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Извините пожалуйста ,если чем -то обидел вас ! Можете сделать сравнение версий на оф сайте http://www.opendiag.spb.ru/version поверьте-в платной всё работает .
А вы не задавали себе вопрос -чем отличается платная версия программы от бесплатной ?? Прав был кто-то из мастеров ,бесплатную версию надо было на 73 блоке прикрыть !! Чтоб мозги разработчику не выносили !!
Пожелания Разработчику
Возможно у вас в системе не установлен оригинальный шрифт программы - скопируйте шрифт Crystal.ttf из папки INI программы в папку шрифтов ОС Windows -Fonts .
Прошивки М7.3
Вы правы (есть горький опыт )
Прошивки М7.3
- Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Вот ещё интересная программа- Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Пробовал Классику М73 Е3 Скан Мастером -видит ошибки и некоторые параметры ! А вообще всё от проги зависит ,у меня Опен Диаг ПРО с ЕЛМ 327 видит всё что в ней заявлено . Я когда начинал, не один раз здесь читал ,дословно -Вы всё равно придёте к платному ПО ,это вопрос времени !! Мастера оказались правы -месяц назад купил ещё одну прогу -Сканматик 2 . - Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
