Весь контент MASTER CLASS
NISSAN NAVARA
Лучше фоткайте наклейку,кажется одну кода недостаточно.
Паяльник или Станция..
Специ по пайке откликнитес,что может оказатся причиной очен мгновенного нагаропразование на жале паялника.Использую станцию Ya-Xun 702 китай. Подозреваю низкое напряжение питание примерно 200в вместо 220.И какое температура правылно выставить.По феном понятно 380градусов и низки поток воздуха.Короче хочется что жала всегда блестела, а не черны как в танном случи.И когда черная то температура от жала на компонент не перетается ход держи 5мин. Жал паяльника исползую разное,медную и никелевую и флюси доже поменяю но разницу так и не чуствовал.
Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30
Понятное дело
Cummins Isf 2.8 (Газель)
Новычкам бутеть полезно,но не на этот теме.
Проблемы с BMW E39 после пошивки
Зато я в эту неделю успель х-прогом 2 мотю от EIS валит в FF.Сейчас уже исползую оранж5 и без клюг.
Дима я читал именно через К-лайн и даже не зналь что опасно,или мне просто повезло.Почему то казалос что раз в комплекте значить безопаснее.
ford tourneo
Ничего нет странного,у форта кажди год меняется прога диагностики и не все сканеры диагностирует дизели форд именно 2005г.Например ланч коннектится с РСМ до 2005 и с 2006г и дале,проверено и не один машин Transit. Все ошибки в насосе сообщается через CAN в РСМ из которого и считается сканером через разем,и я не выжу здесь моменть где нужно на прямую диакностироват насос,за исключением в столе.И не секрет что все процетура и привязка насоса нормальние сканеры делают именно через PCM.
- VW Touareg 2004, V6-3,2 BMX, АКПП
BMW E65 дергает
При активаци vanos звук двыгателя меняется?
Мерседес ML350 2005 блок АКПП
10минут работы старом.Халявой не обойтись.
NISSAN Primera P12 NATS-5 PIN Код???
Еслы пости пополше и человек занимается ремонтом разных машин много леть в форуме до его нелзя назвать клиентом и можно помоч.А этого мы отличаем лекго.А еслы как выше у человека 3 сообщение или 11 до самы догативайте,таже профыль не успели полностю запольнит.
Вод это я ценю
MB Viano 2008 646.982 отключается турбина.
Пры любом несответствие давление во впускном коллекторе мерс обязательно вытасть ошибку,тем боле если сигналь на HFM не меняется с изменением оборотов двигателя.
- Мazda 3 2011г ошибка Р1260
не читается 1d47j
Х-Прог его читает без проблем,проверено личному и много раз,но нато соблютать слетующие нюанси. 1-ое снят проц и поставит спец адаптер HC11EA9 и 2-ое выпрат именно MC68HC11EA9 securit и наконец исползовать СОМ порт и 14в дополнительное питание.
- W210 дизель bosh синхра moto(24c02)+IFZ(0D69J)
Разве вы по денгамы помогли клиента?
Mercedes E 220CDI 2000г B1156 005
Как и написал в 6-ом посту ланчем с защелкой нечем стелать,а защелка обнуляется спец припором и он станет как эмулятор и бутеть работат под любым замком, но 500 раз,это все намерено для проверки или например буксировку машину до сервыса еслы руль блокировалос,или снят защелку из колонки когда он блокированни.
Попрошу модеров название теми переименовать на "Бесплатный пин коде сервыс"
ford tourneo
С помощю КТС адаптировать насос через САN и все.
- ford tourneo connect 2008 1.8d
- Mercedes E 220CDI 2000г B1156 005
Mercedes-Benz G-класс
Стар не только ошибки вивотит а ещо и с ними работать умеет
Диагностика мерседес
з Запольните профыль.....
мерседес вито
Из автосервыса 101.
