angtar
    2
Весь контент angtar
  1. а с разъема диагностики не судьба включить\выключить БН???
  2. +100500 vitali22, не задавай глупых вопросов... тут и так есть кому мозг выносить!
  3. http://www.almisoft.ru/romecuvaz_bosch.htmВыбирай. спасибо посмотрю :) вот снова вопрос возник приписка "для новой аппаратной реализации" я так понимаю был Bosch 7.9.7 стал Bosch 7.9.7 или что то я не так понимаю и еще сейчас стоит 22yc041s можно туда залить B122HR91 или нет, в чем отличие в Bosch можно лить что угодно, единственное ограничение - количество клапанов у мотора...
  4. тупой вопрос: а ты ставить OpenDiagMobile не пробовал на планшет???
  5. сними приборку, убери стекло и заклей начало красной зоны, что бы его не смущало ничего...
  6. попробовал сегодня проверить тестирование ИМ на Калине (Bosch 7.9.7+). результат никакой... из всего набора ИМ только вентилятор 1 включается/выключается... жмешь остальное, значок меняется на знак вопроса (?) и тишина...
  7. Андрей, мне слабать эту софтину делов на один час, ничего там сложного нет. Правда под андроид никогда не писал, только под винду...
  8. тебе лучше сюда заглянуть...
  9. а как этот мотор работал на доноре? и где ты его брал?
  10. Андрей, пока руками не пощупаю машину, ничего не скажу... я же не Васька... ;)
  11. могу только на выходных, но эти выходные - Пасха... так что недели через две только... но сдается мне, там все элементарно просто: проверка на подсосы, давление топлива, на 146% уверен, что дроссель 2112 стоит, тоже под замену... и прошивку 21128 залить как базовую и от неё плясать дальше... знать бы ещё какой мозг стоит...
  12. ЭБУ с прошивкой какой стоит?
  13. в чем проблема?
  14. последовательность должна быть такая: startCommunications testerPresent /периодически засылается, чтобы ЭБУ не отвалился и в теле обмена/ startDiagnosticSession (здесь идет обмен между компом и ЭБУ: запрос параметров, чтение ошибок, сброс ЭБУ и т.п.) stopDiagnosticSession stopCommunications тебе ещё стоит почитать ISO-14230-1, ISO-14230-2
  15. таки эти команды надо однозначно засылать в ЭБУ... странно, что ты этого до сих пор не сделал... на работе документация, где указан порядок команд, в понедельник могу кинуть...
  16. мужики, не сразу нашел: Переделка ЭБУ 21114 в 11183.pdf
  17. блок надо переделывать, инфа по различию блоков 1118 и 2114 в интернете есть
  18. лови... I317DA02_noDK2.rar
  19. у этой форсунки аналог bosch 0 280 156 212 производительность 160 гр/мин гептана, а это 233.9 куб.см/мин бензина при давлении 3 бар для 92 - статика 2.91618 для 95 - статика 2.95517 вот от этих цифр и надо отталкиваться...
  20. а у меня ВМ9312 работает со всеми, доступными мне программами, включая VAG311 и VAG409... может дело в руках???
  21. я тебе адын умный вещ скажу, только ты не обижайся: нормальные люди учатся на чужих ошибках...
  22. 1. прошивка от 1.5 8v мотора 2. поставь родной для калины блок (Я7.2 или Bosch 7.9.7) тогда и придет расход в норму, наверняка ещё и проводка перекроссирована... 3. 08 и 10 распредвалы ходом клапана отличаются...
  23. тут и пионеру понятно, что блок М73 классика...
