Весь контент balodiya
митсубиси L200
этот похож на дамп, в нем 23039, на машине он 999999 показывает?
митсубиси L200
ваш весит 268 байт а должен 256, но даже если учесть эти лишние 12 байт то в области пробега один мусор номер щитка имеется?
митсубиси L200
какойто странный дамп, чем считан? в нормальном бин формате можно сохранить?
митсубиси L200
хотя бы который записывали, тут не экстрасенсы)
Помогите со сбросом коробки передач toyota camry 2010года!!!
насколько знаю адаптации нужны либо для mmt либо cvt
митсубиси L200
дампы до и после где?
UPA USB оригинал. Как активировать?
пишите тому у кого покупали, вам вышлют форму, которую необходимо заполнить и отправить пенко, в ответ пенко пришлет логин и пароль для сайта и файл лицензии, вводите логин и пароль на сайте, скачиваете и устанавливаете программу, файл лицензии в корень программы, а дальше запускаете упу и активируете, она сама попросит доступ сайту для активации
- Chevrolet Cruze 2013г
- Kia Rio 2013
Лада гранта проблемы с приборной доской
как раз идеал для поломки, идеально показывает что цепи нет, в цепи должен быть как 60ом
Пересчет пробега на WinCalc
думаю для начала вы не самый простой алгоритм выбрали, смотрите что нибудь из денсо, язаки, вдо, разжевывать их вам не буду, все есть в интернете, все же учатся как то, мне например тоже никто ничего не рассказывал
открою великую тайну, все что микропроцессорное, процессорное работает в 2 чной системе, 16ричная для упрощения записи, логика там как правило для контролек, и в основном как инструмент для вычисления,для анализа не нужна, при анализе использовать линый мозг и находить закономерности, еще раз повторяю открываете для начала калькулятор и включаете разный пробег, смотрите что происходит со значениями в дампе, в большенстве случаев зависимости линейные, ну а далше опыт, со временем будет проще и проще если постоянно анализировать что происходит там
для начала вам видимо надо узнать про системы счисления, хотя бы двоичная, десятичная и шестнадцатиричная и как числа переводить из одной в другую, чтоб хотя бы понимали что вы в калькуляторе тыкаете, а так же элементарную двоичную логику xor, and, or достаточно, а после брать любой алгоритм и понять пытаться
кальки есть, вводите сначала с шагом в 1 км значение, потом в 10, в 100, 1000 после у вас набор пересчитанных значений для анализа алгоритма, причем для достаточно удобного анализа
Renault Symbol отмотка км.
+1 раз такое было, еле припаял обратно проц
+1, Без выпайки когда ошибка вылазит не понятно куда лезть, да и паять на неках подряд 8 проводков тоже не интересно, проще сдуть
Ремонт ключа
его пытали, но он не сдался врагу...
mercedes Vito Bosch 0 285 010 900 crash
в личке
Nissn Leaf bosch 98820 3nf0a crash
интересный поврот, дамп то на 3fff заанчивается, если все же 880 - 920 то при неудачной проверке я бы в первую очередь туда бы посмотрел, но досихпор и ошибок не было и работают, когда по такому принципу почищенные, правда после установки обратно на машину не считывал снова дамп, может блок записывает обратно чего нибудь
- Nissn Leaf bosch 98820 3nf0a crash
