Весь контент avtoteh_dnepr
Прошивки SangYong
Прошивку положи сюда.
Прошивки Honda
Доброго времени суток! Очень интересует тема - чем вычитать прошивку и убрать дк2 и контроль ката на Honda CR-V 2000г.в, 2.0л., Очень надо.
- VCS Vehicle Communication Scanner Interface - китай
Подкньте распиновку ЭБУ EMS3132
Второй скрин говорит о другом. Питание есть.
В подтверждение темы. И по ходу еще вопрос - авто не могу завести, ошибки в двс нету, лампа мигает с частотой 1Гц, не важно с включенным зажигание или без. Питание и массы проверял. Чип в ключе менял. Куда копать еще? Подскажите. А иммо киллером прошивку чистил, без результатно.
Нету его на эбу. Завтра сфоткаю.
Продолжу тему. В общем все что я нашел все фигня. Прозвонил руками, меня интересует провод соединяющий эбу с цэкбс, их оказалось три, с эбу на цэкбс (27 на 18, 57 на 20, и 56 на 40) последняя это к-линия.
Вот нашел. У меня все аналогично. Процедура проверки. MR358CLIO8.rar MR360CLIO8.rar
Ну так дайте ссылочку, если есть конечно. Какие другие? Неужели одинаковый софт может присутствовать в разных эбу? Какой смысл в данных действиях, если мне просто надо отрезать провод соединяющий эбу и иммо? Если речь идет о иммо, то есть, мало того в нем ошибки есть, откуда такая уверенность?
Спасибо конечно, но этого мало. У меня есть вот такое: СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ. ECU Siemens EMS-3132: 90-контактный разъем черного цвета. Контакт Назначение 01 - Управление катушкой зажигания цилиндров 2-3 02 - Не используется 03 - "Масса" 04 - Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера 05 - Не используется 06 - Не используется 07 - Не используется 08 - Управление "-" реле вентилятора системы охлаждения двигателя 09 - Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости 10 - Сигнал выключения кондиционера 11 - Сигнал расхода топлива 12 - Управляющий сигнал 1 на регулятор холостого хода 13 - Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости 14 - Не используется 15 - "Масса" датчика абсолютного давления 16 - Сигнал датчика абсолютного давления 17 - Не используется 18 - Сигнал датчика давления хладагента 19 - Экран датчика детонации 20 - Сигнал "+" датчика детонации 21 - Не используется 22 - Не используется 23 - Не используется 24 - Сигнал датчика верхней мертвой точки 25 - Не используется 26 - Диагностический разъем линия L 27 - Не используется 28 - "Масса" 29 - "+" после замка зажигания 30 - "+" аккумуляторной батареи 31 - Не используется 32 - Управление катушкой зажигания цилиндров 1-4 33 - "Масса" 34 - Управление сигнальной лампы неисправности системы снижения токсичности 35 - Не используется 36 - Не используется 37 - Не используется 38 - Управляющий сигнал "-" на реле вентилятора системы охлаждения двигателя 39 - Управляющий сигнал "-" на обмотку реле самопитания ЭБУ 40 - Не используется 41 - Управляющий сигнал 2 на регулятор холостого хода 42 - Управляющий сигнал 3 на регулятор холостого хода 43 - Сигнал "+" датчика положения дроссельной заслонки 44 - Сигнал нижнего кислородного датчика 45 - Сигнал верхнего кислородного датчика 46 - Управляющий сигнал "-" на компрессор кондиционера 47 - Не используется 48 - Не используется 49 - Сигнал "+" датчика температуры воздуха 50 - Не используется 51 - Не используется 52 - Не используется 53 - Сигнал скорости движения автомобиля 54 - Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала 55 - Не используется 56 - Диагностический разъем линия K 57 - Не используется 58 - Сигнал системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 59 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 1 60 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 3 61 - Не используется 62 - Не используется 63 - "-" управляющего сигнала на элемент подогрева верхнего кислородного датчика 64 - Не используется 65 - "-" управляющего сигнала на элемент подогрева нижнего кислородного датчика 66 - "+" форсунок 67 - Не используется 68 - Управление "-" обмоткой реле топливного насоса 69 - Не используется 70 - Сигнал тахометра 71 - Не используется 72 - Управляющий сигнал 4 на регулятор холостого хода 73 - "-" сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости 74 - "+" сигнала датчика положения дроссельной заслонки 75 - "-" сигнала датчика положения дроссельной заслонки 76 - "Масса" нижнего кислородного датчика 77 - "-" датчика температуры воздуха 78 - "+" датчика абсолютного давления 79 - "-" датчика детонации 80 - "Масса" верхнего кислородного датчика 81 - Не используется 82 - "+" управляющего сигнала на резистор малой скорости вращения электровентилятора системы охлаждения двигателя 83 - "+" датчика давления хладагента 84 - Не используется 85 - Сигнал "+" датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления 86 - Не используется 87 - Не используется 88 - Не используется 89 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 4 90 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 2 но это без can-а. Надо пин соединения эбу с иммо. На блоке с которым я работаю 58-го пина нету.
Странно, я не нашел.Кинь в ЛС или через вкладку "расширенная форма".
Доброго дня! Разыскиваю распиновку эбу ems3132 с CAN, авто renault kengoo 1.6V16 2005года.
Софт по диагностике VAG
Люди дайте ссылку на программу для настройки каналов, чистил свой комп и видать удалил не могу найти.
Chevrolet Cruze 2009 иммитация педали сцепления.
Разобрался. На средний провод подать массу через сопротивление 300Ом. Авто будет заводиться без нажатия на педаль.
Он работает по CAN-у, просто так не замкнешь. От стартера не получиться, потому как нету сигнала при вкл. зажигания. Я реализовал так: взял сигнал при отпущенной педали с провода который идет от датчика и через реле, которое запитывается при вкл. зажигания, пускаю в провод на котором появлялся сигнал при нажатии педали. и все равно, запуск происходит только со второго раза.
нету сигнализации!!
В данном авто запуска авто производится только при нажатой педали сцепления. Хозяйну это не нравиться, просит отключить - подскажите как это сделать. Сигналки ни какой нету.
- Opel Astra G 2000 год z16snr
Газель Соболь. Взаимозаменяемость ЭБУ
змз 40522. реально ли обмануть? или может знаете какой стоит в соатэ драйвер к-линии?
Прошу пояснить в чем может быть проблема. ставлю вместо СОАТЭ 31.3763 000-10 МИКАС 10.3 М114151GN293060 выдает ошибку р0105, 0107, 1607. При этом гуляют холостые. Хочу произвести замену эбу в связи с тем, что СОАТЭ не выхоит на связь, на к-линии висит постоянный минус.
Chevrolet Captiva 2.0D установка StarLine c CAN
Всем доброго дня! Подключил практически все, осталось пара проводов. Если со стояночным все понятно, впринципе разберусь и с зажиганием, а вот с аксесуарами не все понятно, какой провод от сиги должен там стоять? Да вот еще, только не пинайте сильно, управление по CAN нужно как-то активировать или сига автоматически поймет, что подключена к CAN-шине. Сига StarLine А94 c CAN.
Opel Omega x20se
Зачем без имовая прошивка если потерян ключ? Есть возможность купить замок с ключом? Продавец обычно предоставляет и иммо в комплекте, потому что он ему не нужен. А если есть иммо, значит и есть код иммо, а дальше дело техники, ОР-СОМ в руки и вяжите как хотите.
