cxem
Весь контент cxem
  1. В этом вся прелесть умного и коварного троллинга.
  2. В прошивке много чего накручено, разобраться может только сам создатель. Есть такой замечательный диагностический прибор, называется "водительский-жопомер". Ставим, ездим не меньше четырёх часов, а потом делаем выводы.
  3. Там можно(надо) только тролить.
  4. Чтобы не убить мотор: переключение на 50 ноге. 538gaz2_no_fors_50_Kostovashin.rar
  5. Вам Игорь 858 всё правильно посоветовал: -хорошая прошивка, это прошивка сделанная своими руками. Я чужие прошивки давно не ставлю, так что советчик из меня плохой.
  6. В некоторых программах наоборот.
  7. Выкинь эту прошивку, пока двигатель не убил.
  8. клон клону рознь. Выкладывайте схемы, комплектацию(из каких радио-деталек собран), фото платы и что там у вас есть. А то temich купит автомобиль на педальном ходу.
  9. в Google vag 409.1 KKL site:www.auto-bk.ru инструкция site:www.auto-bk.ru
  10. temich Под любой процессор можно прошивку написать(переписать). Если из автомобиля "Жигули" выкинуть родной двигатель(STM 32) и поставить от мотоцикла "ИЖ-Юпитер-2"(PIC), то ездить можно.
  11. Программа Сканматик - 2 писалась под процессор STM32, а украинский полу-функционал собран на PIC. Если не жалко 2000 руб., то можно поэкспериментировать. У меня хохлядский Сканматик - 1(полу-функционал), работает.
  12. Это украинский полу-функционал: завершен (Пт. 29 мая 2015 09:18:20) Лот не был куплен цена 950,00 грн. = 1 469,00 рублей + Доставку оплачивает покупатель Ставок не было Это настоящий:
  13. В ЭБУ приборки, но в русских авто такого нет.
  14. OpenDiagMobile-2.03.2.test.v2.1
  15. sidrva, если так, то ELM остаётся в режиме "OBD" zhekaf только эта отвечает 2180
  16. У меня МИКАС_11ET Проблемные ELM327_ v2.1 они все на одно лицо.
  17. Если эти 21A0; 21A1; 21A2; 21A3 команды "заводские", то мой ELM327_v2.1 работает на "заводском" протоколе.
  18. ELM327_v2.1 после "BUS INIT: OK", то есть начнёт посылать сообщения "Пробуждения" в ЭБУ. команда ATSH8110F1 проходит:
  19. В ELM327 v2.1 без ATSP5 не работает
  20. zhekaf В ELM заголовок C1 33 F1 по умолчанию стоит. В МИКАС 11ЕТ не нашёл команд 2100, 2101 и т.д.
  21. У всех российских ЭБУ с 2008 есть два протокола "заводской" и "OBD" с этими цифрами C1 33 F1 81 66 подключается к "OBD". дайте запросы 01хх, вместо 21хх
  22. Его ELM327 v2.1 выдаёт в K-line: C1 33 F1 81 66 вместо положенных 81 10 F1 81 03.
  23. Чё, его вытаскивать он там присутствует. На Bluetooth-модуле всего 4 провода: 1. +3,3 вольта 2. масса -UART(38400 бод): 3. Rx 4. Tx
  24. Ричи Рич голубой график - это Сканматик-1 два уровня низкого - стартует он так, потом "разогреется" Схема BK3231Q + MCP2515 + TJA1040 Форма сигнала к теме "OpenDiagMobile для Android" отношения не имеет, проблема ELM327 на BK3231Q - неможет переключиться на "заводской" протокол.
