Весь контент cxem
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
MIKAS 7 karb. канал детонации на HIP 9010 SF2DP404.ZIP
уточнения по микасам
По ДМРВ совместить не получиться.
Не вызрдит на связь ни одна из машин ВАЗ и ГАЗ
СТЕВАЗот ViViseKtor для ГАЗ с OBD-2 разьёмом
Помогите советом по EML 327
вазики и газики с 2008 года - ошибки смотреть.
ELM327 v1.5
Найти программу загрузчик для ELM И всё будет работать.
Не получается подключить KKL 409.1
Проект OpenDiag (архивная тема)
ELM собран по стандартной схеме. К-linе адаптеры собраны по разному.
sitke Надо продвигать проект OpenDiag, при помоши ELM адаптора. Процесс отладки программы безконечен.
Мой KKL 409.1 (COM,USB,Bluetooth) соеденяется без проблем. У Вас какой? Можно фото вскрытого адаптера. Если USB, то какой чип.
На каждый чих не стоит обращать внимание автору программы. Проблемы должны собираться и фильтроваться. ELM адаптер поддерживает CAN, а программ для ВАЗ, ГАЗ нет. Цена ELM адаптера приемлема 600-1000 руб.
ELM 327 или с чего начинается диагностика
ELM 327 - ему без разницы, какой ЭБУ(моторный, трансмиссия и т.д.) ELM 327 - это адаптер, который соеденяет ЭБУ автомобиля с вашим компьютером через порт: 1. СОМ 2. USB 3. Bluetooth 4. Wi-Fi (ELM 327 адаптер работает только с программами написанными под ELM 327) VAG-KKL409 - это адаптер(K-line), который соединяет ЭБУ автомобиля с вашим компьютером через порт: 1. СОМ 2. USB (K-line адаптер работает со всеми бесплатеыми программами написанными под K-line)
Новогодний розыгрыш.
Комплект прошивок кефико 797 Yes!!!
Блютуз на Сканматик .
надо указывать какой № COM-порта использует блютуз
с Новым Годом!!!
ELM327
Хонду,Нисан-они разные бывают, вырожаитесь конкретно -какая модель.
Кабель для LOVATO EASY FAST своими руками
1.Тх 2.Rx 3.GROUND (масса) Плюс 12в не обязательно (можно подать через стабилизатор +5в)
Software for ELM327
Старьё: Digimoto\ fiatecuscan2.1\ obd1260\ PCMScan-2.3.0\ proscan5[1].0_mcb\ ScanMaster 1.7\ ScanMasterELM_ 1.7\ ScanXL_ELM_2.0.7\ Vauxcheck\ VitalScan 1.3\ FiatECUScan_2.6_Setup.exe
Прошивки Микас 5.4
ELM327v1.4блютуз
ELM 327 v.1.3.a драйвера
те что после 2008 - просто обязаны поддерживать OBD-минимум. реально это не так МИКАС 11ЕТ - на связь вышел, данные получил, но доверять им не стал.
А чё, появились программы для ВАЗ и ГАЗ? Я такие не видел.
угол опережения зажигания на 405 моторе
Akim Микас-5.4 ДМРВ "Сименс" - прошивка до сих пор находиться в режиме секретности? Если будет снят режим секретности, дайте знать. А то у меня приготовлен Микас-5.4 как раз для этой прошивки.
