Egy
Весь контент Egy
  1. помогла замена иммо с последующей пропиской ключей с пин кодом по наклейке.
  2. Дампы не смотрел, Мастер ключ универсальный делали или по дампу?
  3. Приветствую. рено кангу 2002 год нужен пин. дамп прилагаю 93c66.bin
  4. Да, какие то проблемы с головой... Жара... Вижу ошибку. Мне бы понять дамп максимы живой или нет? Есть возможнось посмотреть? У меня эдвансед криво его видит.
  5. Опечатка.... Натс5, чип 60
  6. на диагностику выходит только ЭБУ три ошибки - блок натс, иммо, кей
  7. после всей этой ситуации идет фон в машине на колонках. пишу абритусом ключи, пишет, что ключ зарегистрирован, но иммо не гаснет
  8. Egy опубликовал тема в Иммобилайзеры
    год примерно 2000 максима давала прикуривать и заглохла, больше не заводится. горит лампа иммо. пытаюсь класть ключи по диагностике, 5523 не подходит, подходит пин 0000, пин проверку проходит, ключи не кладёт. по дампу в чипах пишутся нули, авто не запускают эти чипы. могу предположить, что слетел дамп иммо. далее прилагаю 2 дампа 1. с этого ниссана максимы - посмотрите, кому не сложно, на сколько дамп адекватен? 2. с патруля 98 года - можно ли в максиму залить этот дамп? на сколько это рационально? натс4, чип 41, проц ТМС. maxima2000_usa.bin nissan patrol 98 TMS370C032 256x8.bin
  9. если другие цифры замка, то только под фулл привязку (блокиратор + эбу), либо точно такой же замок
  10. Х100 читает новые пины? Не слышал..
  11. Дизель? Возможно и моторном и в иммо писать надо.
  12. По моему надо менять замок... Чтение процессора стабильное?
  13. На столе замок поворачивается?
  14. Почистите спиртом глазок замка :-)
  15. Смотря чем писать будешь. Оригиналы могут дописать к имеющимся. Если со стиранием, тоеще один чип надо. Должна поехать.
  16. В москве умельцы есть, но цена не всегда адекватная.
  17. Попробуй отстой 30 минут с включенным зажиганием.
  18. T300 примерно тоже самое что MVP. Так что пробуй.
  19. Из простого - Т300 должен положить ключ. Либо 7936 по дампу. Замок двери должен разбираться на раз два. Достаточно одного ключа. Если ключ в дамп положишь, возможно радио заработает.
  20. Ключ то у дилера заказывали? Ключ то сам кейлесгошный?
  21. перепутал с SK-100
  22. прибор для прописки по диагностике, причем здесь копировать?
  23. Заменил замок, залил туда родные дампы, машинка заурчала, все довольны. Всем большое спасибо!
  24. А мы может даже и знакомы? От Андрея коробочки с разъемами не у вас забирал? Попробую заменить процессоры, отпишусь. Всем спасибо за комментарии .
  25. Egy опубликовал тема в Иммобилайзеры
    W203, 2001 Ситуация такая. Утром при включении зажигания не загорается панель приборов. через несколько секунд она включается и через секунду тухнет. Такой цикл может продолжаться от 5-6 включений до десятков минут. После чего она включается и машина готова к старту. При этих циклах мигания запуск двигателя невозможен. После того как машина заведётся первый раз. Автомобиль можно заглушить и скорее всего после этого неисправность проявляться будет в 50% попыток включения зажигания, при этом циклы мигания упадут до двух трёх перемигиваний. Было предположено о неисправности EZS. такой же замок в Питере оказалось найти проблемно. у меня в загашнике валялся такой же замок, но без процессоров. перенос процессоров показал, что на столе всё поворачивается с его процессорами и ключами. На машине ситуация повторилась. Начали отсекать всё что можно.. отключили секретку, сигнализацию, меняли блок предохранителей в багажнике, прозвонили всю проводку, пошевелили все разъёмы. Не помогло. В процессе всей работы был заказан еще один замок. При установке этого нового замка панель заработала как часы. Одинаковую неисправность в обоих замках почему-то хочется исключить.... Теперь вопрос... проблема в процессорах или в дампах? так или иначе надо что-то делать и я так полагаю ставить этот новый замок. вижу 2 варианта: 1. полная привязка под замок (плюс - всё должно заработать, минус - не смогу прочитать 29F400 в эбу, а следовательно закончить приязку) 2. перенести дампы в новый замок (плюс - быстрее и проще, минус - не понятно заработает ли) прошу посмотреть дампы, на предмет их адекватности, и дать дельный совет, кому не сложно. W203, 2001год замок 203_545_01_08 ecu A026_545_48_32 дампы прилагаю. заранее спасибо. cpu1.bin cpu2.bin
