kyryarus
Весь контент kyryarus
  1. На столе. В читалке (zed-bull) видит.
  2. канал 001 - 0 1 0 N/A канал 002 - не доступно канал 003 - не доступно
  3. В смысле в измерениях или в адаптации? В измерениях в канале 001 - 0 1 0 N/A
  4. В измерениях в канале 001 - 0 1 0 N/A
  5. захожу 25 иммо, дальше вход, ввожу логин, дальше адаптация канал 01, жму тест, сохраненное значение 3, ставлю 1, жму тест, тестовое значение ERROR. Вот и не пойму что теперь!!? Антенну проверил на разъеме иммо - 23 Ом.
  6. делал по дампу из 3 поста. все равно также. количество кеев 3.
  7. Сделал. Синхра есть. Теперь по моторнику: блокирован блок управления двигателем. в иммо: ключ - слишком низкий уровень сигнала. Сопротивление антенны иммо 23 Ом.
  8. не пробовал, попробую. Спасибо, попробую, может получится. В вашем дампе в строке 0х80 стоит значение 03, а дальше ничего. Зачем нужно это значение?
  9. kyryarus опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток всем. Притащили на веревке. После прикуривания слетел дамп епром иммо (white box megamos). Дамп залил другой, чип по дампу прописал новый, в адаптации 00 прописал. Накачка антены есть. Машина не завелась. По ошибкам в иммо: блок управления двигателя не разрешенный, в моторном: блокирован блок управления двигателем. Ребят, кто сталкивался с подобным явлением, плиз хелп. раз 5 вокруг машины прокрутился уже! до этой машины кучу таких делал, а с этой непонятки. да к стати в иммо флешь есть (27c256), nec, епром 93c46, если чесно, такой иммо впервые вижу!
  10. Значит твой проц умер!
  11. Другого проца нет попробовать прочитать? Просто бывает процы умирают!
  12. Спасибо большое всем, кто участвовал. Машина завелась, все довольны! Артуру отдельное спасибо за оказанную помощь!
  13. Всем спасибо, не 42, а 11 нога 102к. Просто было поздно, голова не работала! Спасибо.
  14. Или фото в хорошем качестве.
  15. Трабл случился, плиз хелп, феном проц припаивал и резюк случайно сдул! Процессор внешний. Резистор к 42 ноге проца припаян, срочно нужен номинал!
  16. Да, спасибо, только не понятно почему с MCU 2 без кварца не снес, читал на панельке? Артуру отдельное спасибо!
  17. Да это точно!
  18. Вторую прочитал: eeprom2.bin и флешь: flesh2.bin остается все склеить.
  19. вот дамп еепром: eeprom.bin вот флешь: flesh.bin Как-то так.
  20. Подскажите плиз с какого адреса начинается область еепром и размер.
  21. Уже понял. Читается. По-ходу я не с того адреса этот проц читаю, в этом весь трабл!
  22. Только какой куда заливать? А если все получится, то как тогда замок с ключом подружить?
  23. 0305 3300.0301 210 545 02 08 Made in Germany 7040042890206111 Читается (FF FF FF FF)
  24. Доброго времени суток всем. Завалил дамп motorola HC05x32 (0D69J) от замка зажигания. Читал икспрогом. Как теперь восстановить?
