Весь контент kyryarus
Mercedes S600 (W140) 1996 год. Печка, нет обдува.
Вопрос решили заменой двух вакуумов. Тему можно закрывать. Блок управления заслонками исправен.
Mercedes Sprinter CDI (316) 2005 год. Форсунки.
На слив обратку как посмотреть? Стара нет под рукой.
Доброго времени суток всем. Ребят, подскажите плз. можно ли проверить форсунки не снимая их с двигателя? Если да, то как это сделать? Заранее спасибо!
Нет не с английской. Раньше все работало.
По-ходу без блока этого проверил печку, то же самое что и с ним.
Вакуум заслонки умер!
Доброго времени суток всем. Ребят, подскажите плз. что может быть? Нет обдува ни на стекло, ни на ноги. Вентилятор пашет на полную, а обдува нет. Фильтра убираю, все равно также.
VW Vento 1.9 TDI 94 год. Не заводится.
Доброго времени суток, коллеги. Машина не заводится. Сначала думал иммо и чип, но все в норме, ошибок нет, накачка есть. По диагнозе по движку выдал 4 неисправности: 00553-Расходомер воздуха G70 31-10 Обрыв цепи/к.з. на массу 00522-Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 30-00 Обрыв цепи/к.з. на плюс 17978-Блокирован блок управления двигателя P1570-35-10 00513-Датчик оборотов двигателя G28 03-10 Нет сигнала.
Lexus RX 350 2007 год.
Спасибо, коллега!
Доброго времени суток всем. Есть вопрос по колам неисправностей. P043E P043F P2401 P2402 P2419 Ребят, подскажите плз. что значат эти коды. Заранее благодарен.
Audi A6 2000 год. Клима.
Всем спасибо, проблему решил заменой блока управления. Тему можно закрывать!
Toyota Windom 2002 год.
Спасибо за советы. Попробую.
Каким образом в систему можно добавить ЮСБ флипер? Если можно, поподробней. И что такое RCA? Если можно, подробней плз. Никогда еще подобного не делал!
Доброго времени суток, коллеги. На данном авто стоит родная магнитола TOYOTA 16028 VOICE NAVIGATION с DVD приводом. Вопрос такой: можно ли из навигатора сделать проигрыватель CD/DVD дисков? Или нужно ставить другой маг.? Просто клиент не хочет ничего добавлять, да и не куда устанавливать!
Carisma 2002 4G92
Тут 2 катушки на 4 цилиндра. Это ладно. Теперь по диагнозе выдает код Р0300. Компресия - 14 во всех цилиндрах. Все просмотрел - все в норме. Не могу понять что этому автосу надо!
Mercedes E320 (W211) 2002.
Ребят, серьезно, сколько русификация этого авто стоит? Не знаю сколько клиенту сказать! Ответы можно в личку.
Как это сделать и сколько это будет стоить? (просто еще ни разу не делал такое)
Коллеги, подскажите плз. можно ли руссифицировать родную магнитолу.
- Carisma 2002 4G92
Carisma 2002 4G92
Ошибка P0304 - перебой в зажигании 4 цилиндра. Поменял катушку, все равно троит. Ошибку скидываю, через какое-то время чек горит снова. Подскажите плз. что может быть кроме?
Mercedes E320 2002 (W211) стрелка спидометра зависает
ОК. Сниму, гляну.
Нет, ребят, я думаю что панель не снималась. Скорее всего ее тахой смотали только в панели. У него пробег сейчас 125996 км. клиент говорит, когда машину брал, такого не было и стрелка работала. Проехал он на нем от базара до дома, километров 150, и началось!
Доброго времени суток, коллеги. Проблема такая: при разгоне авто до 80 км/ч стрелка работает, после 80 км/ч стрелка зависает. После остановки стрелка стоит на 80 км/ч , начинаю разгонятся скорость 60 км/ч, а стрелка показывает 130 км/ч. Подскажите плз. кто сталкивался что может быть. Может до меня километраж сматывали и повредили дамп например? Просто предположение сам с таким раньше не сталкивался.
