kyryarus
Весь контент kyryarus
  1. Механика. Да, наверное нужно лезть в проводку.
  2. И старый маховик ставили, все равно молчит!
  3. В смысле маховик?
  4. Маховик один в один! Сам не пойму! Вообще почему так могло произойти?
  5. Стар обороты двигателя видит.
  6. наверное нужно заменить датчик, его даже не закрутили на место!
  7. Спасибо, поглядим.
  8. Доброго времени суток всем. Проблема такая: машина приехала на ремонт (своим ходом) для замены маховика. Маховик заменили. Заводим, не заводится. Проверяем старом, по движку выдает P1630 Drive authorization signal. Подскажите плиз в чем может быть проблема?
  9. Спасибо, сделал уже. Тупо массу подать не получится, т.к. машина газ-бензин. Пришлось подкинуть доп.реле, управление взял с блока управления газом. Машина уехала, тему можно закрывать!
  10. Доброго времени суток всем. Приехала машина с погоревшими проводами от бензонасоса до блока предохранителей. Проводку заменили. Теперь нет управления на реле бензонасоса. Как можно обойти сигнал с ЭБУ? Забыл сказать, машина ГАЗ-БЕНЗИН. На газе работает.
  11. Вот со схемами как раз проблема. В автодате смотрел, нету. Как запитать ЭБУ на столе не знаю? Ребят, если есть у кого электросхема, подкиньте плиз, очень надо!
  12. На эфире заводится и сразу глохнет.
  13. Сигналки нет. На столе не пробовал. А чем лучше диагнозить? Launch не берет. Карманскан берет все, кроме движка.
  14. Доброго времени суток всем. Привезли данное авто на трале из Литвы. С трала сняли, завели, все было нормально. Машину угнали домой, заглушили, закрыли. Утром открывают, заводят, а она не заводится не в какую. На эфире заводится и глохнет. Иммо убрали, ЭБУ прошили. Все равно не заводится. Все, что можно было проверить, проверили. Преды все целые, только движок на диагнозу не выходит! Система впрыска Делфи, сам раньше не сталкивался. Подскажите плиз где копать?
  15. Может и ключики, не знаю. Главное, авто уехало и все довольны!
  16. Все, спасибо, старом сделал.
  17. Доброго времени суток всем. Подскажите плиз можно ли отключить тахограф на данном авто? И каким образом это можно сделать старушкой или по проводам?
  18. Вот для пользователей стара: Passfreegcs190.rar Прога ломает пароли!
  19. kyryarus
    Honda StepWGN 2,0 l 2001 год.
    Доброго времени суток всем. На данном авто нет ХХ. Чек не горит, по диагнозе ошибок нет. Подскажите плиз в чем может быть проблема? Поехала машинка, проблема была в заклинившем регуляторе ХХ. Доброго времени суток всем. Ребят проблемка такая возникла: на данном авто есть пропуски зажигания цилиндр 1 и цилиндр 4. Проверил все, что можно было проверить: искра есть, компрессия есть, форсы пылят нормально, не заклинившие. По ошибкам: P0300 - Обнаружены пропуски воспламенения в одном/нескольких цилиндрах. Нарушен порядок зажигания цилиндров. P0301 - Пропуск зажигания 1 цилиндра. P0304 - Пропуск зажигания 4 цилиндра. Подскажите плиз куда еще можно залезть посмотреть?
  20. Сегодня от zafira блок вскрыл, двигатель z18, посмотрел и закрыл! По мне этот ремонт - пустая трата времени: 3 часа от силикона чистить, потом 5 часов проводки паять! 100% ремонт - замена ECU!
  21. Внутри дороги погнили от окисления, из-за этого не было связи с ECU.
  22. Всем спасибо, машина завелась. Проблема была в блоке иммо. Тему можно закрывать.
  23. Питание приходит. Машина заводится и сразу глохнет.
  24. Без чипа.
  25. Вот дамп с ECU MC68HC11E9 (4E28B) ECU.bin. Может кто-нибудь определить рабочий или править надо?
