Весь контент Yaroha
У меня есть вопросы по UPA USB
Закрывается мгновенно. Мож железо слабое? IntelPentium® Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz, Windows 7..
Сервисный интервал MB w221 S500
ваз 21124 не заводится в мороз
Странно аднака.., у ДМРВ обычно два состояния, либо жив, либо мертв.., "переодически глючных" за 8 лет не попадалось..
Это Ваше законное право - иметь свое мнение.., только не стоит его выдавать за аксиому..
каналы АЦП
Для каких целей Вам нужны АЦП ДПДЗ, ДТ, ДК, бортового напряжения и др., если все необходимые сведения отображаются на сканере в окне "Параметры"..
нива шивроле 1.7
Каждый день у меня, про повышенный расход с потолка.., сканер и газоанализатор прекращают все жалобы..
Ссылочку выложите.., на прочитанную Вами литературу.. Ваши выводы, соответствует действительности... На двигателе 21124 нет МЗ, стоят ИКЗ - индивидуальные катушки зажигания.., исправность которых легко проверяется осцилографом.., непосредственно на работающем двигателем. Диагностическим сканером тоже много можно увидеть.., при определенном опыте.
Что означает "половина блоков"? I205DM53 - нет проблем, по холодному пуску, у этой прошивки другие "косяки". i205do54 - тоже не было жалоб..
Нива Бош 7.9.7
Я бы для начала разобрался с Р0560 - неверное напряжение бортовой сети и Р0604 - ошибка ОЗУ.., обе ошибки связаны с питанием контроллера, все остальное может быть производным. Или аккумулятор дохлый или массы плохие, или контакты по плюсу, в том числе и на клеммах аккумулятора...
Свечи зажигания
Поясните, чем ЭСУД "классики" отличается, к примеру от "самар"? Чем отличается конструкция свечей NGK, от свечей других производителей? Та же "железка", изолятор, резистор 4-6 кОм.. Скорее всего описан случай использования свечей без резистора..
м154
С началом выпуска, в 2005 году, двигателей 1.6 были такие предположения, что виноват болт крепления ДД.., в дальнейшем все "устаканилось"..
Свечи зажигания
Рекомендованные заводом - изготовителем автомобиля..
Ну не факт.., прошлой зимой пришлось встретиться с такой проблемой на 21124 Я7.2 с прошивкой хххх НL54.., поэтому и следует откатиться на стоковую для начала.
Контроллер? Прошивка?
daewoo нексия
Да хоть на 10 больше.., при равном шаге зубьев, ничего не изменится в кинематике. Тут два варианта.., или так поставили, или плохо натянули.
Переделка двигателя приоры 21126 в 21124
В любом контроллере несложно отключить ДК программно..
ДМРВ
У ДМРВ SIEMENS VDO.., совсем не так..
м154
Пять лет уже, как болтом.., а Вы все про шпильки..
Машина плохо едет и не заводится!!!!
Для того чтобы заводился двигатель.(любой), необходимо примерно 3 составляющие.., полноценное питание, искрообразование и в "такт". "misfire"- осечка, "random"- случайные множественные пропуски воспламенения, как я поняп. Вот и в этом направлении надо "копать". В одном из цилиндров не происходит воспламенения.., ну а далее все понятно, катушка, форсунка и т.д.
2-х режимка на январь 5.1-41
Возможно доработка требуется, надо сравнить элементную базу с более поздними блоками, хотя бы по фото.
Проблемы с диагностикой ВАЗ 2111
Прежде чем задавать такие вопросы, следовало бы для начала почитать профильные форумы (этот в том числе), где эти темы обсуждаются годами.. "Чипованный мозг", может не увидеть только "не чипованный" диагност..
М74
Так говорят, у кого нет инструмента и еще кое-чего.., находят других.
М74
По указанной ссылке, Вам уже ответили, что скоро будут готовы инструменты..
супер-авто ваз 211240-28 (1,8л)
М 73 ПЕРЕСТАЛ ПРОШИВАТЬСЯ
Контроллер - то хоть с какой авто? Идентификатор прошивки? У меня сейчас на подмене M73 21124-1411020-11 A308DA02, не считал.., но думаю раз 30 прошивался.
