Step_777
Сейчас
Просмотр темы: руссификация VW Tuareg
Весь контент Step_777
Загадки про автомобили VAG
Думается проблема в железе! (клапана например) Но вот в горшок заглянуть бы ? не снимаю головы? или все проще на много)))
так добавьте вводных особо не просвещенным)))
трещину ищем?
солярка+бензин? заправился удачно?
JLR - SDD
Ставил на разные пк и разные версии -не вычитывает вин. вручную вбил-говорит ошибка! авто 2005г фрилендер. были ли у кого такие траблы? яву меня -не помогла. шнур ids увидела и обновила!
- Range rover sport 2009, НЕТ СВЯЗИ с бл.раздатки
Valeo V40
просветите на что именно влияют эти показания температуры! такие блоки не делал но намечается!
Opel Astra H GTC Расход 18 литров
чем читаешь авто? кат присутствует? показания мафа ??
Opel Corsa D С ошибкой Р-0090.
вот по скрину дтс высокое-низкое напряжение говорит о том что клапан мрет или проводка выпендриваеться.(хуже эбу) сеточка не влияет на напряжение на клапане? тем более плюс 12 должно проскакивать при вкл зажигания!
opel astra-h z13dth 2008 привязка есм
1.о каком регуляторе речь? регулятор давления ? 2. спс говорите делали ? чем? техом мдй? после спс блок сконфигурирован по вину! если бы блок не подходил по железу-думая была бы ошибка прграммирования.или еще чего! 3. и опком думаю не поможет. ищите другой сканер.ощибки в сим есть? уек, рек ?
как лямда первый трудиться? пробег какой ? фазы какие на валах при холостом ходу? мотор с дмрв или с мар?
Opel meriva 2007 замена эбу mt35e 2.1
Было такое авто-опком не справился-ошибка по ключам! несколько раз пробывал! теч победил с первого раза! И еще на днях тоже товаришь делал опком астру на мт35е-не вышло. а вот ланч прописал. но корса капризнее ! меняйте сканер!
продам эбу opel mt35e
С какого авто снят??
FVDI что делает а что нет.
Пробуйте https://yadi.sk/d/jlkovQoR3RSzPJ
продается коробка робот корса с 7000р
хорошо жду
Заберу. в тк отвезите !!!
Продаю электронные блоки астра н
Продаю. цены обсуждаемы! за информацией пишите! 2шт. симтек 75.5 -10000р Rec Uec есть пару штук от 4000 CIM есть с ключами от 5000 SDM -пару шт -1500 DIS 3 строчгый -4000 dvd 100 navi 7500 cd 30 mp3 c aux 4500 вентилятор отопителя 4500 блок управления климатом -3500 проводка подкапотная, салонная от 2500 и всякая разная мелочь по электрике.
Продам EcuFlasher ALEX
Здравствуйте.delco модуль случаем не открыт? в списке не ивидел! только продажа? обмен ? может с доплатой на что то?
kess v2 китайский клон
Был ли у кого мокка 2014г 1.8 мотор? a18xer вроде называется! в кессе не нашел такого! прочитал ид на е78. флешь еще не читал. HW: 12647136 SW: 12655492 VIN nr.: W0LJC7D51EB603513 SW ver.: 141238 Spare: Engine: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя HW Ver.: 86ABMWK13260JSKA SW upg.: 92271394 кто как его читал? и победит ли кеес его)))
куплю simtec 75.5 16xer opel astra h
тоже имеется 2 шт.
Ищу схему ТСМ Ford focus 3
как я понял- верхняя маленькая плата -на ней все собрано. с правого нижнего угла там пару микросхем.А ровно под осями моторов две микросхемы они управляют и определяют какой и куда мотор повернулся-это как я понял. а внизу это все переферия. Больше не копал-поставил новый!
это понятно. их же по гарантии пачками меняли. есть два трупа такие-же, на одном четные сдохли на другом не четные передачи. именно проблема в блоке тсм! может кто что нарыл интересного)))
а какие не исправности при этом у авто?
Opel Astra H Z18XER АКПП
Разобрались? именно огни заднего хода вкл рек! а он команду должен получать от уека или эбу акпп+тсм мотора по кану! Проверьте кан на блоке абс-очень часто там есть вход кана и соответственно выход-понимаете о чем говорю! востановите цепи кана без блока абс. И последнее если с каном все ок. что в лайфе в эбу тсм? какие режимы видит эбу по селектору?как кпп работает?
AUDI A4 2006 утечка тока в цепи J527
могу подсказать куда в краснодар заглянуть. если надо-пишите.
