ГРЕК
Весь контент ГРЕК
  1. Код есть какой ?
  2. astronom Спасибо за помощь, ПИН найден.
  3. Завтра считаю дамп.
  4. Здравствуйте. Нужен пин из вин, кто сможет посчитать и цена вопроса ?
  5. Снимайте осциллограммы. "+" и "-" на катушке проверить.
  6. Катушка умерла похоже. Переставить на другой цилиндр, смотреть ошибки.
  7. Система подачи вторичного воздуха не в порядке, чистить клапана, если не поможет замена. Город укажите где живете.
  8. Массу кинь от датчика, блок Bosch очень надежен(если не залит водой) оставь на последок и прошивка тоже маловероятно.
  9. Мотор тестер или осцилограф - проверь сам датчик.
  10. Это могут быть и наводки. Качнул какой то, открыть не могу, попробуй своим USB осцилографом открыть. nissan P12 prokrutka starterom.rar
  11. Проверь общий (серый) разъем форсунок.
  12. Там MAP на ресивере стоит, вот по нему и ошибка. Вне диапазона так сказать он, параметры внимательно надо смотреть.
  13. Здравствуйте. Прошу помощи в активации GlobalTis V32. R424717020 2B33-FBB2-0FEB-F40E-90F8-D6D9-6C86-1A3CEE68 - 26C2-80E8-8EED-B7D9-9902-9BC7-0EBF Заранее огромное Спасибо!
  14. Давление топлива в норме ?
  15. Все блоки проверь на ошибки, может в панели лампу какую отключали.
  16. Этож авто ваз, и не такое может выкинуть, проверяй что советовали.
  17. Чем файл открыть ? Как термостат работает ?
  18. Да, катушки зажигания.
  19. Центральный контакт не должен звониться(есть сопротивление) цешкой на крайние.
  20. Инжектор (injector) - это форсунка. Этот переход патрубок или дроссель или ресивер. Хватит -2 градуса не известно, проверять на детонацию надо резким газом и настройками RCOD и RCOK.
  21. Проверьте сопротивление форсунок от усилителя.
  22. Алгоритма пропусков зажигания у старых Волг нет, ошибка распредвала - хана датчику или вал не верно стоит - проверка фаз. Труба выхлопная чистая, да это очень важно. Что за мода с начало шить? Напишите какие ошибки были.
