абтрак
Весь контент абтрак
  1. В начале нужно заполнить профиль, мы же хотим с людьми общаться.
  2. http://www.auto-bk.ru/forum/forum/20/ Можно (нужно) вот здесь пообщаться, я пользуюсь amprog, магазин сам ищи - реклама здесь не приветствуется.
  3. Нет он только для pic. В нете есть много, как готовых решений, так и самоделок:
  4. Любым, в том числе и самодельным.
  5. http://www.auto-bk.r...um/topic/77/ можно (нужно) искать.
  6. Светодиодом, если нет осцила, ну а дальше звони провода.
  7. Прогар поршней по стенкам это результат использования высоко октанового топлива + неправильная установка валов по перекрытию (об этом свидетельствует то,что машина не разгоняется под нагрузкой), прошивки на нестандартных валах настраиваются в онлайне, как бы он не был дорог - последующие ремонты вам обойдутся гораздо дороже.
  8. Да не клапана это стучат, это детонационный звон, на первой передаче нагрузка на ДВС небольшая, на второй выше и т.д., вот и тебе разрушение поршней - чини и настраивай железо!
  9. Фотки можно? Если на поршнях зарубки как от зубила, то это детонация. Головка небось после фрезы? И прокладка видимо алюминиевая. Тут проблема 100% в железе.
  10. Интересно каким образом?! Хоть бы фотки положил, чтобы знать, может кто, в перерывах между работой, и поковырял бы.
  11. абтрак
    Анекдоты
    Если у женщины плохое настроение, мы стараемся его улучшить; если хорошее - воспользоваться...
  12. абтрак
    Анекдоты
    Вчера прыгнул с парашютом - узнал из какого места выделяется адреналин.
  13. /матизы примерно после 2006 года не берутся диагностикой / Странно, всё берётся, проверь кабель, однако, там не только K-lain, но и L-lain должны присутствовать.
  14. Пост №15 похоже на правду, Но если с пиками не работал лучше не лезь. Если это точно с "Беларуса" то там сигнал приходит с генератора (синусоида с одной из обмоток). А дальше сам решай.
  15. На ваш вопрос больше вопросов, чем ответов. До этого эбу нормально шился? Какая ошибка (код, адрес)? Чем шьём и вообще зачем?
  16. Вариантов много, но все должны быть с CAN модулем, можно и без него, но это гемор полный.
  17. Просто Опа!
  18. абтрак
    Анекдоты
    Производители пива, молятся на жаркое лето. Производители зонтов молятся на дождливое лето. А, производителям водки некогда молится - им надо производить!
  19. абтрак
    Анекдоты
    Народная монгольская пословица гласит: - В этой жизни есть три удовольствия: 1. Есть мясо, 2. Ездить на мясе, 3. И втыкать мясо в мясо.
  20. Мотал несколько похожих будильников. Микросхемка похоже 24ХХ, сдувай её и в программатор, пробег в дампе, в открытом виде.
  21. ВАЗ 2110 1.5л. 8кл. распредвал с подъёмом 10.42, фаза 253 - прогорели поршни. Со слов клиента: - Чиповал машину два раза, на первой чиповке сказали, что установлен Январь5.1, на второй Bosch 1.5.4. На самом деле стоит Bosch MP 7. Мотор починили, но клиент боится повторения. Уважаемые гуру у кого был опыт общения с подобными авто посоветуйте к кому лучше обратиться за прошивкой на данный эбу (желательно откатанной). Волшебный пендель в нужном направлении приветствуется. P.S. Деньги есть. M7V03E65 vaz2111.bin
  22. А чем собсно хотел мотануть?
  23. Я понимаю конечно, что совет бредовый - но всё таки попробуйте поиск, например тут. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmanualforauto.ru%2Fnews%2F2013-03-28-7797&ei=SrlHU9DZJKGs4AS134CYCA&usg=AFQjCNEO3V5nJ0C2vdptjiE_MrlYms6hOA&bvm=bv.64542518,d.bGE Значение функции №8 Алгоритм работы синего провода (6-контактный разъем) Вариант 2 (дублирование зажигания) №9 Длительность прокрутки стартера 6 сек.
  24. Can L - оранжевый/коричневый, Can H - оранжевый/зелёный из водительской двери. Коричневый разъем ВСМ: Зажигание 1 - черный Стартер - красный/черный По кану определяются двери, капот, багажник, контроль заведённого двигателя, управляется центральный замок и аварийка (моргает при постановке и снятии) модуль обхода в разрыв штатной антенны
  25. Ни когда не делаю панельки на людях, когда снимаешь стрелки некоторым плохо становится (особенно когда она куда то улетает).
