Весь контент абтрак
- Ford Focus 3
- Весёлые картинки
- Анекдоты
- Анекдоты
УАЗ АП 853.3802 NEC D78F0836
Мотал несколько похожих будильников. Микросхемка похоже 24ХХ, сдувай её и в программатор, пробег в дампе, в открытом виде.
Прошивки Bosch MP 7
ВАЗ 2110 1.5л. 8кл. распредвал с подъёмом 10.42, фаза 253 - прогорели поршни. Со слов клиента: - Чиповал машину два раза, на первой чиповке сказали, что установлен Январь5.1, на второй Bosch 1.5.4. На самом деле стоит Bosch MP 7. Мотор починили, но клиент боится повторения. Уважаемые гуру у кого был опыт общения с подобными авто посоветуйте к кому лучше обратиться за прошивкой на данный эбу (желательно откатанной). Волшебный пендель в нужном направлении приветствуется. P.S. Деньги есть. M7V03E65 vaz2111.bin
А чем собсно хотел мотануть?
Skoda Yeti и Pandect X-1100
Я понимаю конечно, что совет бредовый - но всё таки попробуйте поиск, например тут. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmanualforauto.ru%2Fnews%2F2013-03-28-7797&ei=SrlHU9DZJKGs4AS134CYCA&usg=AFQjCNEO3V5nJ0C2vdptjiE_MrlYms6hOA&bvm=bv.64542518,d.bGE Значение функции №8 Алгоритм работы синего провода (6-контактный разъем) Вариант 2 (дублирование зажигания) №9 Длительность прокрутки стартера 6 сек.
Can L - оранжевый/коричневый, Can H - оранжевый/зелёный из водительской двери. Коричневый разъем ВСМ: Зажигание 1 - черный Стартер - красный/черный По кану определяются двери, капот, багажник, контроль заведённого двигателя, управляется центральный замок и аварийка (моргает при постановке и снятии) модуль обхода в разрыв штатной антенны
Правильные цены на смотку спидометров
Ни когда не делаю панельки на людях, когда снимаешь стрелки некоторым плохо становится (особенно когда она куда то улетает).
ваз 2112 1.6 16v январь 7.2 умерла
В первую очередь метки ГРМ. Обычное дело когда, либо срезает шпонки, либо смещается задающий диск из за расслоения резинового демпфера. Диагностика после.
xprog-m своими руками
Походил по сайтам цена от 40$ до 115$, если можно укажите ссылки кто где заказывал и как долго ждал. Спасибо!
- zs Mikroelektronika AP70.3813 Счётчик моточасов
Приора 2011г Ваз 2170 2011г иногда глохнет , но есть одно "но"
Смотри за состоянием АЦП всех каналов в момент срабатывания вентилятора охлаждения и электрозамка. Если установлена нештатная сигналка смотри где выполнены подключения к эл.проводке авто, если в пороге водителя то возможны не короткие(влага+реагент) замыкания сквозь изоляцию, как на кузов, так и между собой.
Ни один ЭБУ не выходит связь(
Зри в корень. Смени адаптер. Не предназначен он для этого. Что диагностика говорит?
Может кому будет интересно. На днях принесли несколько счётчиков моточасов, все с тракторов МТЗ 82 2004г.в., с просьбой на каких уменьшить показания, на каких увеличить. Маркировка - zs Mikroelektronika AP70.3813 сделано в Латвии. Память 24С08, фото и один из дампов(не редактированный) прилагаются, показания выделены зелёным. 07245original.zip
W221 2007 EZS УТОПЛЕННИК FIN WDD2211711A155969
Согласен, делал одного больше нет желания. Не помогла даже полная замена эл.проводки (б/у другой не было). Так и уехал с одной не рабочей дверью через 1.5 месяца страшно не довольный (или экономный), а мне жаль потраченного времени и нервов.
Двигатель под газ на основе ЗМЗ 409 со степенью сжатия 11.5
Согласен. Кто бы, что ни говорил, а запчасти на крайслеровский движок дорогие + в основном на заказ. Буквально на днях отдал машинку и перекрестился. При замене ремня сломали шкив, в наличии нет, ждали 2 недели новый цена 5700, термостат 2700 но подходит от форда за 600р. правда работает как то не правильно - не всегда сам открывается, пока перегазовку не сделаешь.
плохой контакт в соединительной фишке? нагрев соединения!? так ли? 21124
Это силовые провода идут от генератора на питание всё и вся(кроме эбу), болезнь ВАЗов 10го семейства. Даже на новом разъёме через некоторое время появляется такая же фигня. А по сему - отрезаешь провода от фишки с обоих сторон, соединяешь и пропаиваешь ( если короткие можно удлиннить), проверено на куче подобных авто.
Не советую, максимум 0.6-0.7мм и то их надо держать в запасе на случай ремонта.
Прошивки Bosch MP 7
Млин в самом деле печка бежит, пришлось поменять. А по поводу бомжей, ничего против них не имею (от тюрьмы да от сумы не зарекайся).
Прошивки Bosch MP 7
Всем доброго здоровья! Ребята помогите Шеви Нива эбу прошит на низкий расход (это меня вполне устраивает), а вот вентиляторы срабатывают поздно, пару раз уже закипал. Помогите подправить температуру включения, а то скоро рыбалка начнётся, грязь боюсь закипичу моторчик. M7N20EM39 SheviNiva.bin
- Компрессия
Провалы и хлопки ВАЗ2131
Причин много, те которые поближе - развалившийся катализатор, негерметичные форсунки. Хочешь больше инфы напиши побольше об авто - пробег, давление в рампе, цвет свечей, про АЦПшки не забудь.
- Анекдоты
