Весь контент roller83
Подскажите по Daewoo Matiz
Да. Именно такая коррекция и разряжение (сравнивал с показаниями вакуумметра). Адсорбер и EGR заглушены.ДК скидывал.
Да пробовал, не помогает..
Вылезла ошибка Р1512 механическая ошибка привода заряда на холостом ходу.
Появился новый вопрос . На данной схеме на ДЗ присутствует 6 контакт, на самой ДЗ он отсутствует. Это как ?
Добрый день ! Daewoo Matiz 2005 год, 1 л при сбросе газа обороты подвисают. Это та же болячка что на Ланосах ? Скрутки проводов или ПО виновато ? По сканеру давление во впуске под 50 . На подсосы проверил. Еще желаемое положение ДЗ по сканеру постоянно скачет аж до 120 процентов. Это глюк сканматика ? Дроссель новый. Есть какой нибудь накопленный опыт по болячкам данных машин ?
Ниссан Премьера 1998 чем диагностировать ?
А чего ж она заводится без проблем ?
- Ниссан Премьера 1998 чем диагностировать ?
Не прокатывает. При включении зажигания чек начинает сам постоянно моргать что с перемычкой что без нее, без всяких пауз и интервалов. В гугле кто че только не пишет и 9 и 10 и 1 и 8- Ниссан Премьера 1998 чем диагностировать ?
Как к ней TECU подключить ? Есть ли у кого нибудь процедура считывания ошибок скрепкой ? Разьем (см. вложение)- Opel Astra H 2006 не прописываются ключи
Сопротивление у катушки антенны какое ? Контакт с CIM в районе соприкосновения с платой CIM есть ?- Opel Astra H 2006 не прописываются ключи
А постоянные 12В есть ? Или с зажигания не приходит ? Смотри преды в багажнике- Opel Astra H 2006 года монтажный блок
Всем спасибо, разобрался- Opel Astra H 2006 года монтажный блок
Крышку снял, теперь вопрос как снять плату ???- Opel Astra H 2006 года монтажный блок
- УАЗ Патриот 2006 год Микас 7.2 не тянет
Посмотрите скрутки масс и прочих проводов в жгутах, там после воды быстро зелень появляется.- УАЗ Патриот 2006 год Микас 7.2 не тянет
Нажмите просмотр-набор-выбрать все (ну или определенные параметры) . Там просто в наборе параметров галочки сняты. На всякий случай файл прилагаю. патриот поездка.rar- TOYOTA TECHSTREAM ALL
- Руководство по эксплуатации шевроле нива
Выбирай http://viamobile.ru/page.php?id=736- TOYOTA TECHSTREAM ALL
- Renault Duster проблема со спидометром и ошибка Р0500
История закончилась заменой блока ABS ))- Datasheet bosch 40048
- Кабель - трекер
Ссылку можно ? Просто все эти устройства кабель трекеры. Какой конкретно ? - Ниссан Премьера 1998 чем диагностировать ?
