Весь контент roller83
Kia Sportage как считать ошибку ABS
Да есть такая, пробовал соединиться, почему то не получается. Там может какие то настройки дополнительно делать надо ?
Добрый день ! Имеется Kia Sportage 2002 года. Перемигиваются лампы ABS и стояночного тормоза. Уровень тормозной проверен. Сопротивление датчиков замерил , сопротивление в норме (сами датчики пока не снимал, там заржавело все наглухо). Сопротивление мерял рассоединяя разъемы, то бишь момент перетирания проводки о кузов исключил. Сканера для считывания ошибок ABS данного авто нет. Под капотом есть диагностический разъем на нем имеется линия ABS. Посоветуйте чем считать. Метода со скрепкой нет ? Перерыл интернет не могу найти информацию как считываются ошибки ABS (кроме как спецсканером). Предохранители все целые. На всякий случай прилагаю электросхему.
Galletto EOBDII Flasher
Я так понимаю надо 7 пин котлеты зацепить на 32 пин ЭБУ. Вопрос: как подключить котлету к этому ЭБУ на столе ?
- Galletto EOBDII Flasher
При попытке чтения Пежо 307 высвечивается такое окно. Что неправильно ? Пины 7 и 15 в котлете перемкнул, не помогает...
Прошивки Peugeot
Добрый день ! Ищу тюненую прошивку на Peugeot 307 движок 1,6л, ЭБУ Bosch ME7.4.5 0261201610
Geely как отключить систему контроля за давлением в шинах
Не нашёл информации в интернете о устройстве этой системы на данных авто. После замены дисков горит лампочка на приборке. Есть вариант как то её отключить ?
Рабочее место диагноста
Здравствуйте ! Посоветуйте недорогой вакуумметр , а то в интернете глаза разбегаются. Кто каким пользуется ?
Рывки после 4000 оборотов на Приоре
ДПДЗ я подкидывал. Я писал выше об этом. В общем всем спасибо. Проблема решилась. Что было сделано: АЦП дросселя был выше нормы и был отрегулирован механическим путём до нужного значения (путём расточки отверстий крепления ДПДЗ ). Заменен экранированный провод на ДПКВ. Размотан жгут на ЭБУ и пропаян в местах где соединяются провода в один (3 точки ). Дроссельный узел и РХХ заодно промыты. Зачищены и затянуты массы где только можно дотянуться. Масса с термостата перенесена на двигатель. Казалось бы ничего такого, но провалы исчезли, гоняли машинку вдоль и поперёк до отсечки , прет как мустанг. Вот как то так.
Да говорю же нет никакого троения. Ничего я не писал про троение.
Самого это смущает. При том что пропуски равномерно слишком по цилиндрам распределены.
Манометр на переднем сидении. Не падает. Где я говорил про троение ? Машина как конь скакать начинает галопом. Так понятней ? Проводку осмотрел, массы дополнительные протянул, дымом надул. Машина приедет вечером, помою дроссель, проверю катушки разрядником. Потом отпишусь. Я по логу смотрю и вижу что на 4000 оборотов (и выше) когда начинаются рывки, появляются пропуски. До этого момента и после сброса оборотов пропусков нет. Ищу причину.
ДПКВ подкидывал-ситуация не изменилась, хотя при чем здесь он, если машинка до 4000 едет без нареканий. давление под нагрузкой 3,8-3,9, не падает, прошивка ледокола (см. п.6) , на стоке (I373DA02)-тож самое
В момент рывков по логу (где выше 4000 оборотов) по всем цилиндрам пропуски идут, а не только по первому. Сниму дроссель сегодня посмотрю, но при замене ДПДЗ подобного не заметил. Ось заслонки не болталась.
Honda Civic 2008 года не горят стоп-сигналы
Там рисунок на предах есть. Три преда на стопари. Питания на лампах нет. И на предах нет (кроме дополнительного конечно)
Нет. Проводка от стопарей до блока предохранителей под рулем прозванивается. Дальше надо схему, ничего в инете нарыть не могу. Я так понимаю на каждый стопарь свой пред и на дополнительный тоже.
Понял. Попробую, отпишусь.
С регулировками пока некогда заморачиваться. В общем отрезаю резъбовую часть свечи чтобы до электрода было милиметров 10, втыкаю эту приблуду в катушку, массу свечи на массу двигателя и кручу стартером. Так правильно ? Мне еще и газовать до 4000 надо на трех цилиндрах, какая то затея не очень (если ЭБУ пропуски не видит, то мне на глаз их надо определять), но надо пробовать.
Разрядника к сожалению нет, попробую найти подменные катушки.
Honda Civic 2008 года не горят стоп-сигналы. Дополнительный стоп горит. Лампы целые. Проводка до блока предохранителей звонится. Может у кого нибудь есть электросхема включения стопарей на данном авто ? Остается я так понимаю сам выключатель стопарей ? Или реле еще какое есть ?
Если бы катушки, были бы пропуски я думаю, а так пропусков по нулям.
Было б у кого найти приоровский М73 ))))
Нашел под ЭБУ две шпильки масс и на блоке реле, соединил между собой, кинул напрямую на массу аккумулятора, проблема не ушла. Дергается она сама. АЦП вижу что прыгает. А просто при включенном зажигании гуляют АЦП ДМРВ (0,996-1,011) и ДПДЗ (0,670 - 0,675).
Массы зачистил на движке и на кузове (на ЭБУ не пойму где масса, в жгуте смотреть ?). На ДМРВ замерил напряжения тестером. 1 нога - 3В, 2 нога - 12В, 3 нога - масса, 4 нога - 5В, 5 нога - 1В. Другой ДМРВ подкинуть возможности нет.
Поменял ДПДЗ, свечи установил АУ17ДВРМ (на 16 клапанную). Ситуация не изменилась. Прилагаю отчет со Сканматика . Рывки идут примерно на 36 секунде (там видно по оборотам). Помогите кто чем может ))). ЭБУ М73 Е3 Ителма, прошивка I373DB04 (от Ледокола). Рывки возникают и при увеличении оборотов на месте, при этом давление топлива ниже 3,8 не падает. Рывки.rar
