roller83
Весь контент roller83
  1. Отключал блоки, смотрел на каких ID передача пакетов прекращается, соответственно выяснил какие ID какому блоку соответствуют. А что там передается, помехи не помехи, хз...
  2. Сегодня опять не заводится. Подцепился кан хакером, пакеты все бегают. Через минут двадцать ничегонеделанья завелась как ни в чем не бывало. Ну и ворох ошибок тех же вывалился. Шаманство с разъемом АБС ничего не дало.
  3. Подниму тему, такая же ерунда. Chevrolet Aveo 2013, АТ не заводится, стартер молчит. Ошибки: - в двигателе - U0073,U0121,U0140 - в BCM - U0073,U0100,U0121 - в АКПП - U0121,U0140 - в ABS - U0073 Трактуются как "шина А отключена", "нет связи с ECM", "нет связи с ABS", "нет связи с BCM" и т.д. Ежу понятно что ошибка по CAN. Сопротивление кана на OBD разъеме 60 Ом. Перетряхнул проводку, заменил BCM (перекинул процы) - результата нет. Помогает обесточить салонный блок предов. После этого все прекрасно работает пару дней. Внешнее проявление неисправности (когда не заводится) - мигает ABS на панели, нет показаний уровня топлива. В движении может проявиться так: стрелка тахометра падает в ноль и дергается, мигает ABS. Сигналки на кан-шине нет. Никто не сталкивался ? Когда не заводится - снятие разъема АБС не помогает. Когда заводится - заводится и со снятым разъемом. Хотел отправить покататься пару дней со снятым разъемом, но коробка неадекватно работать начинает. Коннектор на АБС целый, у машины 26000 пробега всего. P.S. Сдернул разъем АБС, завел машину , в остальных блоках прописалась ошибка U0121. Уровень топлива показывает, лампа АБС на панели горит. Если блок АБС менять, прописывать надо ? Епромы перепаивать ? В радио, приборке, подушках ошибок нет.
  4. Кто может скинуть схемы ЭСУД с WIS на Mercedes SLK 230 KOMPRESSOR 1998 ? Вин есть, если нужен.
  5. оно ? Mitsu Evo7-8.rar
  6. Есть у кого дамп с рабочей коробки Toyota Auris 2006 ММТ 89530-12252 ? Заранее спасибо !
  7. Toyota Auris 2006 ищу дамп мтм 89530-12252, после адаптации пропала индикация на панели.
  8. Ищу схемы ЭСУД Citroen C4 2012 . Интересует проводка BSI, BCM, ЭБУ . Если есть у кого то Sedre или другая база, прошу помочь. VIN: Z8TNC5FS9CM503722
  9. На этом авто уже другие клапана (доработанные), не оно...
  10. Может клапана зависают ?
  11. На стоковой прошивке такая же беда, напрягают скачки давления во впуске
  12. ДАД заменил, изменений нет
  13. Авто как в первом сообщении этой темы, дергается в движении (сильно). Дроссель новый, высоковольтная часть заменена, на подсосы проверил, давление топлива норма, EGR заглушен. Более того, отрезан провод "датчик скорости - ЭБУ" , с ним при выжиме сцепления происходит заброс оборотов за 1500. Может глянет кто логи со сканматика, там видны эти рывки по поведению ДАД. Буду благодарен если толкнете в нужное русло.180910_1926_1.4,_1.5,_1.6L___2006_(Sirius-D42).rar
  14. Ищу схему Climatronic VW GOLF 1999 из ELSA. VIN: wvwzzz1jzyw309969 . Интернет плохой, 30 гигов неделю качать буду.
  15. Спасибо !!!
  16. Кто может вырубить адсорбер в прошивке ? v5v05k17.rar
  17. Народ, блок Январь 5.1.2 2112-1411020-71 прошивка J5V07I27 двиг 16V. Посоветуйте тюн с отключенным адсорбером.
  18. С коробкой понял, там механическая блокировка от замка. А руль и замок ? С блока иммобилайзера ?
