roller83
Весь контент roller83
  1. Да любой сканер информацию о скорости получает с OBD-2 . В данном случае скорость - 0 км\ч при движении, остальные параметры есть. На таком же авто пробовал - скорость есть, да еще не встречал авто чтобы сканер скорость не читал. Какая разница какой сканер ???
  2. Хы ))) Ну для кого то 5 тыр не деньги, все ж по разному живем ))
  3. Посмотрим что будет после замены ))) А то придется залезть под капот с осцилографом и ездить там )))
  4. А ...Эт я знаю, но до запуска не дошло, просто торопился, перепутал проши, а она взяла и залилась))) только посреди процесса обратил внимание)))) но как я и говорил - все равно старая осталась, загрузчик надо нормальный конечно, но дороговато зараза )))
  5. Попробую. Скинул ошибку, поменял местами кислородные датчики, неделю ездит - все норм
  6. Ну-ну, старая то не изменилась Какой формат ?
  7. Ответ был до Вашего сообщения: Нет. Никаких аварий. Питание присутствует. Логично. Блок ABS заказан, посмотри что будет после замены.
  8. Везде читал что на классике ителма и автел м73 не закрытые. Ителму шил ST10 без проблем, на автел такая тема не прокатила, прошивка вроде зашивается, а старая не удаляется. Насчет "благодари господа что не прошилось,нет халявных решений для автела м 7.3" бред - даже заливка криптованной проши через ST10 ничего не завалила - неубиваемые блоки и у 80 % шьются на халяву без проблем.
  9. С CAN впервые столкнулся, уже изучаю этот вопрос
  10. А есть какой нибудь колхозный метод диагностирования ? Ну там при помощи скрепок, булавок и т. п.
  11. Я имею в виду что обычный сканер прицепленный к OBD на исправной машине показывает скорость, в данном случае - не показывает. ABS не может прочесть даже официальный диллер (см. пост №5 последнее предложение) . При этом он работает и ошибок не выдает. Я в курсе, схему смотрел, связи между блоками прозваниваются.
  12. Мне пока это самому интересно ))) я пока теоретически рассуждаю )))
  13. Хорошо , тогда как поймать сигнал о скорости с блока АВS ? Может вывесить машину и крутить колесо ? На блок с датчика сигнал по любому приходит , иначе ошибка вылезла бы одновременно с отказом спидометра . Тогда нужно поймать сигнал с блока АВS. Но если я отстыкую от него единственный разъем то на нем ни питания ни соответственно сигнала скорости не будет . . . Да кстати ОД компьютером продиагнастировать не может почему то
  14. Отгонял , три дня колупались сделали вывод что блок АВS накрылся . Просто что делать если после замены блока спидометр также показывать не будет ? Машина не на гарантии . Насчет установки датчика скорости вразумительного ответа не получил . Может устанавливал себе кто нибудь ? Что если поставить датчик скорости , там провода к заглушке подведены и обрезать провод по которому сигнал скорости идет от АВS.
  15. Добрый день ! Есть авто с вышеуказанным названием . Проблема началась с того что спидометр перестал показывать скорость . Датчика скорости на коробке нет , данные о скорости идут с блока AВS. Тест панели приборов показывает что спидометр исправен . С ЭБУ двигателя данные о скорости на OBD - 2 не поступают . Через некоторое время загорелась ошибка Р0500. Напрашивается вывод о неисправности блока АВS . Но основной вопрос такой : что если купить датчик скорости и воткнуть его на законное место вместо заглушки ? Будет ли он работать или потребуется прошивка ЭБУ ? Как проверить выдает ли АBS сигнал скорости ? Посоветуйте кто что может .
  16. Смотрел. Почему то у меня в этой программе в динамическом тесте форсунки топливо не льют.
  17. Берет. Считал и флеш и eeprom. А когда загружаю флеш, то прошивка не изменяется.
  18. Ок. Попробую.
  19. roller83 опубликовал тема в Помойка
    Здравствуйте подскажите по форсункам. Отмеченное на фото стрелкой это резинка или какой то другой материал ? Заказал на эксисте пришли резинки. Снял форсунки там эта штука, стучу по ней отверткой - твердая, ковырнуть боюсь, вдруг изолятор из какого то материала.... Или резина так задубела ? Может снимал кто , сталкивался ? .
  20. Я просто понять не могу. Ителму шьет ST10 без проблем (между прочим RD08 и RC07 тоже), а Автел не хочет ? Такое может быть ? На подпись не смотрите. Я же написал АВТЭЛ прошивка RC07.
  21. Добрый день ! Подскажите , ВАЗ-2107 М73 Автэл, лью прошивку ST10 , все замечательно считывается и заливается. Ставлю ЭБУ на авто подключаю опендиаг и он показывает что осталась старая прошивка . Есть варианты решения этой проблемы ? Блоки то на классике что автэл что итэлма вроде как открытые...
  22. А с чего это подскажите я вот рассматривал автомобильный регулятор. Вход и выход понятно, интересно что на штуцер вакуумника воткнуть ?
  23. Здравствуйте ! Посоветуйте регулятор давления для стенда. От автомобиля или есть еще какие то варианты ?
