Весь контент Ranger
Приора 2011г Ваз 2170 2011г иногда глохнет , но есть одно "но"
уже про питание все подсказали, а воз и ныне там.
Шеви нива
а с чего расход то измениться при отключении дк2 ??
тойота приус 2007
машинка кановая, там не все так просто. если професионально с сигналками не занимаетесь, лучше отдайте тем кто их знает. Решение гемороев может потом расстроить.
Ремонт ЭБУ январь 5.1-41
вы ждете чтоб вам посоветовали вскрывать или нет.
Прошивки Bosch MP 7
читаем ответ 933 при ответе цитировать каждый раз не надо.
- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
Прошивки Bosch MP 7
так выражайтесь понятнее, Я понял что вы заливаете ,а в эбу прошивка не меняеется. Если с заливкой проблем нет, заливаем сток и на нем ремонтируем машину. И пока вопрос с авто не решен нечего все подрят лить в эбу. Она при помощи прошивки сама не вылечиться. Дк1 надо вернуть, если он удален физически. Только после решения всех проблем пробывать заниматься тюнингом.
тойота приус 2007
первое- заполняем профиль полностью. второе - судя по вопросу с данной машиной первый раз столкнулся, нужно как минимум понимание ее устройства. и прочитать принцыпы связи между и внутри эбу. Блокировать там почти.... не чего, при этом все, что в обычном поняти пытаются блокировать контролируется ситемой. Если хочешь вписаться и изучить - под рукой необходим сканер ,полноценно работающий с данным авто, чтоб зачистить свои косяки, иначе может понадобиться эвакуатор.
Прошивки Bosch MP 7
некоторые програматоры, особенно ломаные не очень правильно работают с MP7. уже не раз привозили MP седьмые с типа почему у меня не шьется и тд и тп. Подключаю свой комбик офф и все на ура Прежде чем разбирать блок поищите офф программатор, а потом уже подумаем.
рано или поздно, это лет через 8-10, там нет подвижных элементов.
а про импульсы на форсунках, почему нет ни слова?
Что ацп показавает? особенно в момент влючения вентилятора? Стоит обратить внимания на "богатая смесь" - надо найти чем вызвана и возможно ниточка сама приведет к решению всех проблем. Так же, обратить внимание на колодки и обжимки в реле вокруг блока управления, возможно стоит пропаять или переобжать.
лада калина эбу м74
запчастей нигде на них не встречал, и даже не слышал про них. Деньги клиенту экономить смысла нет, раз уж помер - замените и будет все хорошо. Проходили все это еще лет 15 назад на моновпрысках у вагов. Ремонт не поможет, в лучшем случае чуть отодвинуть замену.
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
сначала нужно прочитать хелп к загрузчику с которым работаешь, а не все подряд втыкать.
Дмрв 0280 218 225 2170
обратитесь к мастеру с оборудованием и опытом для нахождения и устранения неисправности.
- Toyota with entry&start или without?
с доработкой блока пробывал? некоторые без перепайки резистора не идут. Встречал блоки один-два раз залил без доработки, дальше только со вскртием.
это относится только не к частотным датчикам, а речь в данной теме о них. по твоему вопросу - в первой части вопроса адаптация справиться, можно не беспокоиться по поводу привирания. Состояние покоя это один из критериев, и если даже данное условие выполнено это не доказывает исправность датчика. По второй части вопроса - датчик надо проверять как в статике, так и в динамике. Только после этого можно будет говорить: возможно использование его в машине или требуется замена.
читаем ответ номер 4
Доброго всем дня. Вопрос как убедиться есть entry&start или нет? Эксперементы проводятся на авто Toyota Prius 2005 г в. Подключаюсь TECHSTREAM с блоком entry&start на связь не выходит. Подключаюсь скандоком - с entry&start на связь выходит и data stream показывает. При этом в TECHSTREAM если выбрать не правильно (with или without) , то , я так понял, кодирование брелков будет разным. Либо в бсм либо entry&start. Разбираюсь как раз по этому вопросу: синхронизации Certification ECU, Transponder Key ECU и прописка радиоканала.
Шеви нива
по B120ER17 я ошибся -вы правы, спасибо , что напомнили.
авто случаем не на газу работает? и ответь на то, что сказал выше JohnFirst.
Шеви нива
долгий запуск и работу в аварийном режиме. вы убили ошибку из маски дтс, но при этом алгоритм обработки данной ошибки не изменился. Особенности данного эбу,
Hyundai Sonata EF эбу Melco 2nd
Машинка уехала своим ходом , вопрос решен. Всем спасибо. Отдельное спасибо "o717ka" за быструю квалифицированную помощь в решении вопроса.
Шеви нива
при отключеном дф на боше в таком варианте получаешь серьезную проблему.
