Весь контент Vik273
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
Toyota Land Cruiser Prado 2010г.в. ошибки.
На Toyota Land Cruiser Prado не могу погасить ошибки В1650, 1653,1660 по блоку SRS. А вот про эту вообше не понятно, ни где не нашел С120А ( ECU Initial Setting Incomplete). Работаю Тачскрином Мангуст. При подключении не видит как раз этих настроек, при подключении через CAN BUS видит, но просто белая таблица и нет связи с BODY и др. блоками. Что я делаю не правильно, подскажите пожалуйста. Спасибо.
Еще вот такой вопрос у меня не видит половину блоков (авто Прадо 2010г.в.) при входе в System Select, т.е. видеть-то видит но часть помечена звездочками и не открываются. При входе через CAN BUS появляются, но связаться с ними не могу, просто белая таблица с названиями. Нужна связь с BODY , ну и с другими. Что я делаю не так?
Mercedes-Benz С180, 2010г.в. удалить краш.
Про симуляторы понятно, дамп нужно править или нет вот в чем проблема. Не хочется потом корячиться. На нем еще масса висит и подсунуть ее некуда, а может она и для блока нужна.
Ну прям запозорили, машина разобрана, блок далеко стоит, сейчас снят, дамп считан, как определить?
Mercedes-Benz С180, 2010г.в. нужно-ли удалять crash или достаточно стереть ошибки? Блок SRS А204 870 68 26, eeprom AT25640AN. Спасибо.
autoboss pc-max
Ребят у кого есть версия ниже 1.33, эта не работает и просит лицензию. Или есть возможность ее запустить, прибор китай, без номера. Спасибо, успехов.
Электросхема Opel Insignia 2010г.в.
Все, разобрался, спасибо. Тема закрыта.
Каюсь, только клиент машину бросил и убежал, что успел, остальное видимо завтра. По моему битурбо.
Ребят помогите со схемой, приехала машина, горит чек, читается как Р0418 (Реле насоса системы впуска вторичного воздуха). Где это реле находится так и не нашел. Может подскажите?. Спасибо.
- Citroen Berlingo 2008 сломал ST95128 что делать?
Уже поправил, завтра бодик сниму, там оказывается тоже тереть нужно, а заодно посмотрю что там на панели. Не горит, машину отдали для испытаний. Спасибо за ответы, успехов.
Здравствуйте, нет-ли у кого распиновки чтобы панельку на столе подключить для проверки пробега? Citroen Berlingo 2008г.в. Вот фото.
Citroen Berlingo, Temik 285581088R, как прошить?
Все добрался, в корпусе пришлось вырезать кусок. Успехов, тема закрыта.
Не получается.
Я там в запарке с маркой авто. ошибся, на самом деле Рено Меган. Извините поправить в названии темы не смог. Спасибо за ответы.
Каким образом перезаписать дамп в данном блоке. Сумел снять только заднюю крышку (приклеена), дальше доступа нет. Есть возможность перепрошить не разбирая? Спасибо, успехов.
Citroen C5 (2008 г.в) блок autoliv 608 99 03 00
Разобрался, проблема решена.
Здравствуйте, проконсультируйте, у меня программатор поддерживает ST95010, ST95320 отсутствует в маске. Программатор 95320 читает, можно-ли ее им перепрграммировать? Спасибо, успехов.
