KYB1975
Весь контент KYB1975
  1. Как обычно, без рук, щуп на держателе через 1кОм. Частично. Хотелось бы полный бекап. bin, mpc, epr.Но обязательно попробую.
  2. Чехарда какая то. Ток потребления пляшет от 0,25 до 0,5. Напряжение на пинбуте от 1 до 3,3В. Сколько должно быть напряжение на пин буте?
  3. Сейчас уже никакого. Попробую через 100 омник. Аналогично. Короткого явно на бутпине нет, напруга не проседает, после коротковременного подключения 3.3 виси на пинбуте 0,2 В. Сейчас еще веселее, ток потребления на источнике питания прыгнул до 0,5А и на пинбуте появилось 3В. Передергиваем питание ток 0,25А на пинбуте 1В, еще раз передергиваем 0,5А на пинбуте 3В. При прочих равных на диагностику не выходит.
  4. Пробовал через килоомник, дохлый номер. Может есть у кого бекап для Катаг на этот блок? Но как бы то ни было он может не читаться, все что угодно, но из бута должен выходить в диагностику.
  5. Добавлю что пишется и читается без проблем, еепром можно по розетке вычитать и записать не задействовав бутпин.
  6. ME 17 9 12 ТС1762 ушел в бут и не вернулся. Делал клона чиплодырем, все прошло отлично без запинки, стал после прошивки паспорт блока проверять, на связь не выходит, подключаю диагностику, та же беда. Пробовал и катагом и кессом шить, воз и ныне там. Сразу скажу что бекапа катагом перед прошивкой не сделал ( о чем сожалею). На что обратил внимание так это на содержимое еепрома после подвисания, полупустой. Читал в ветке что ТС1766 как-то вытащи из бута, но достучаться до счастливчика так и не получилось. Есть мнения как победить?
  7. Судя по схеме для вашего мотора питание идет с 36 предохранителя на 1ю ногу 4х контактного разъема лягушки, синий провод ( возможны отличия). Stop.pdf
  8. Тогда не знаю чем и помочь. Там сложного ничего нет, схема примитивная.
  9. А что в схемах не так?
  10. Скинул оба по горному тормозу, обратите внимание на сколько по разному реализовано. D4AL.pdf D4DB.pdf
  11. Если все равно от чего в личке схемы. Не знаю как сюда выложить, не суть. Если уж такая большая проблема вин вытащить какой мотор изначально стоял. Ставили с завода D4AL и D4DB. Какой из них?
  12. Для того что бы правильно найти нужен либо корейский вин ( либо в моторнике лежит, либо номер рамы). На основании этого я могу найти точную схему.
  13. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39791-hyundai-county-самопроизвольно-включается-горный-тормоз/
  14. Или на крайний случай код двигателя.
  15. Наш Вин не бьется. Корейского нет?
  16. Дайте Вин схемы посмотрю. И правильно укажите модель, Kaunti нет такой
  17. OnDemand5 посмотри. Там точно есть.
  18. Как раз с ремонтом проблем нет, тем более что там сам картридж живой проблема только в горячей части . Меня смущает пробег, один хозяин, 100% не мотанная. Или эта проблема из разряда детских неожиданностей ведущего европейского производителя?
  19. Octavia 1.8 TFSI мотор CDAA 50000 км, знакомый пригнал на диагностику, в нагрузке выскакивает неисправность Р0234, на лицо явный передув, ось калитки турбины стоит почти мертво. С божьей помощью и ведра WD40 удалось раскачать. Остается вопрос на сколько этого счастья хватит. У кого есть опыт по работе с данным девайсом, поделитесь опытом, рука не поднимается при пробеге 50000 рекомендовать замену выпускного коллектора. Спасибо!
  20. Да бы не открывать похожую тему обозначу что та же проблема с Omas AC 1500. При прочих равных везде запрашивает пин для обнуления счетчика обслуживания. Соответственно дилеры требуют установку к ним, на выезд отказываются. Может кто сталкивался с данной проблемой?
  21. Вот зашел в тупик. На этом же авто возможно посмотреть реальные параметры работы Webasto? Не выкл/вкл как в меню а нормальную Data c параметрами и статусом системы.
  22. Добрый день! По жизни занимаюсь азиатами , SSM,Techstream, Honda никаких проблем, но тут шеф для своей пассии приобрел DisIII и я вынужден в срочном порядке порядке перекваливицироваться на европейцев. Денег выделил много, аж 6 тыш рублев, и не ограниченное время в свободное от работы время суток. Ввиду щедрости финансов купить пришлось китайский адаптер, аля мангуст, скачал с инета JLR sdd 134, после некоторой пляски с бубном все удалось подружить. Но вот дальше как только коснулся интерфейса вопросов все больше и больше. Не исключаю что набалован интерфейсом японцев, но в связи с тем что логику многих вещей просто не понимаю. Все в куче, отдельно подсистемы не диагностируются, ошибки удаляются тоже кучей и еще много много чего. Есть господа форумчане готовые помочь в овладении данной программой?
